Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. slvz
    slvz Bad e-mail
    18 авг 2008
    47
    Audi 100/C4 2.3
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    ну я так и думал что из-за датчика у меня проблема с Пусковыми оборотами
  2. altez100
    altez100 Новичок
    28 авг 2008
    46
    Пешеход
    Коробка автомат, тормоза с гидроусилителем.
  3. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    А откуда на 45м кузове гидроусиление тормозов? Они же все с вакуумником шли...
  4. DEN-1
    DEN-1 Участник форума
    2 дек 2007
    365
    ОООО купэ 2,3 1994г.
    Зависимость прослеживается.
  5. DEN-1
    2 дек 2007
    365
    Болтик снял для интереса, оказывается правильно, буду менять, уже заказал.
    Как подробнее отразить незнаю пока все нормально в понедельник проблем опять небыло. Посмотри пост №6825
  6. DEN-1
    2 дек 2007
    365
    На предидущей машине датчик хола Умер ок. 300.000 км, сейчас уменя примерно столько, но тогда он умер резко и навсегда. Впринципе м.б. и он, но как проверить?
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    а ни как не проверить, только ПОМЕНЯТЬ!
  8. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Хорошая идея. А на какие пины на блок управления проводка идет? 12 и 13? а еще для проверки молотком его продетонировать, чтобы получить не менее 1,5в?:confused:
  9. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Лёш, всё это нерезультативная самодеятельность, не трать понапрасну время, лучше сразу ищи на проверку безглючный VEZ.
  10. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    а вдруг где изоляция подгорела или лопнула. хз. клемы почистил все. насчет хзамены блока зажигания - это, конечно, выход. но донора где найти? и цена вопроса какова, если б/у брать. денех уже запалено безосновательно...
  11. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ну, как бы ни было там неудобно, но выход придётся всё же искать, есть у меня человек на совместимой по двигателю трахоме, так вот у него с ЭБУ зажигания определённо всё ништяк, могу с ним поговорить.
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Молотком стучать не надо! Для правильного функционирования VEZ важно правильно установить базовый УОЗ (в сервисном режиме) ... для проверки ДД - просто отключи его утром, на холодную ... если машина станет сильно тупее, без ДД, значит система контроля детонации функционирует ... так же для контроля формирования "правильных" УОЗ при прогреве сразу после появления проблемы с раскачкой и детонацией - отключи ДТОЖ ...
  13. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Сереж, если есть возможность решить вопрос по подмене VEZа, сообщи мне. Хорошо бы в выходные, а то работа мешает с машиной заниматься. Пиво последует ;-).
  14. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    #6854 Лексей, 3 сен 2008
    отключение ДТОЖ и ДД ни к чему не приводит. Ситуация не меняется, а вот отключение РХХ или ЭРГД или ПНД приводят к аварийному режиму. УОЗ выставлен в базе. кстати, а как датчик холла глючит? можно ли его проверить без оссоцилографа?
  15. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Возможность такая есть, потому как интерес по замене блоков, между вами возможен обоюдный, так как у него во впрысковом ЭБУ абсолютно неадекватна подсистема управления ХХ, точнее говоря, она совершенно не воспринимает сигнал с ПНД в масштабе коррекции оборотов, и ЭБУ анализирует ПНД только лишь как сигнал нагрузки - для динамической топливоподачи. Если ты предоставишь ему возможность опробовать твой блок на его моторе, то я уверен, что он без уговоров предоставит тебе свой контроллер зажигания. Человек он нормальный - в плане отзывчивости, так что всё это реально, и я утром с ним свяжусь.
    Ну это ты ему... :)
    Леш, при проверке твоего VEZ-а я явно наблюдал периодические, спонтанные, скачкообразные и ничем необусловленные изменения УОЗ, это больше напоминает глючню АЦП, как будто какой-то старший значащий разряд в оцифрованных данных, необусловлено переключается - вызывая сильный опережающий сдвиг зажигания.
    Если практическая замена блока, такую тенденцию явно подтвердит, то я поменяю этот АЦП на заведомо исправный чип.
  16. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    NG-2,3
    Вобщем проблема в следующем.
    Предистория.
    Решил я помыть бак и все сетки фильтрующие в нем.Разобрал,помыл,собрал.
    Теперь основное.
    Завел-поехал,покатался около 30км и не доезжая дома 1км она глохнет и не заводится.Прислушался,насос не пашет.Пошевелил на нем разём,завелась,поехал.Метров 20 проехал,снова глохнет.Опять шевелю,снова заводится,20метров,встаю снова.Пытаюсь снова пошевелить,не чего не получается.Разбираю ,лезу во внутрь бака,попровляю все контакты там.Собираю.Пытаюсь завести,насос пашет,но увы-не хочет заводится.Вообщем зажаю аккумулятор.Звоню другу,тот приезжает с проводами.Пытаемся прикурить от его авто,со второго раза заводится без проблем.Доехал до дома,машинку воткнул в ракушку.
    Сегодня решил завести и по поселку покататся.Аккумулятор подзаредить да и попробовать,не отойдут ли снова контакты.Ааааааааа не тут то было.Незаводится и все.Как бы схватывет и тут же глохнет.Подумал может аккумулятор слабоват и мощи не хватает.Стал пробовать от другой машинки завестись с помощю проводов.Тоже самое,схватывает и тут же глохнет.
    Может кто подскажет,что случилось?Что за проблема оброзовалась на ровном месте?
    У меня просто слов нету,одни слюни да имоции.Грешу на насос,может ему кердык,типа давление маленькое.
    Не у кого такой проблемки не было,как выходили из положения?
  17. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    То есть при отключение ДТОЖ обороты двигателя, при прогреве (от 20*С до 70*С), продолжают плавать и возникает детонация?
    Отключение ЭГРД не приводит к аварийному режиму ...
    Если снять разъем ПНД и попробывать ехать, то ситуация с оборотами и детонацией нормализуется? (тупость авто пока не учитываем)
    Сколько составляет значение базового УОЗ?
    Обычно, с прогревом (нагревом) ДХ начинает терять свои характеристики, низкий уровень сигнала, с датчика, выходит за допуск (2,8 вольта) ... Еще характерная для ДХ неисправность: разъем ДХ крепиться к трамблеру пластмасовыми ушками, которые часто отламывают, так вот если разъем болтается то провода от него к ДХ, внутри трамблера, натягиваются и как раз попадают (касаются снизу торца) под вращающийся экран со шторками, который добросовесно пропиливает изоляцию на проводах, а в некоторых случаях, и сами провода ...
    Уровни сигнала, в статике, можно проверить мультиметром (в режиме вольтметра), вращая экран со шторками руками ... Питание ДХ - 1 и 3 контакт разъема, и сигнал ДХ - 2 и 3 контакт разъема, со шторкой в щели датчика - около 10 вольт, в отсутствии шторки в щели датчика около 2 вольт ... В динамике, при работающем двигателе, оценить сигнал с ДХ можно осцилографом ...
  18. Antoh@ 90
    Antoh@ 90 Новичок
    3 сен 2008
    4
    Ребята помогите, фигня следующего плана.У меня AUDI 90 мотор 2,3 KE III JETRONIK.Когда завожу машину она коптит как трактор ,по всей видимости что ее заливает.Что с этим делать на что в первую очередь обратить внимание ,подскажите плиз.
  19. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    В механических системах впрыска все определяют давления и "чистота" прецизионной механики ... вся "электронная обвязка" для КЕ - впрыска вторична ...
    Необходимо измерить системное давление - норма от 6,2 до 6,4 кгс/см2, и дифференциальное давление - норма от 0,2 до 0,4 кгс/см2 ... также убедиться в относительной герметичности форсунок ... все необходимые сведения есть на первой странице этой ветки, в оглавлении ...
  20. Antoh@ 90
    Antoh@ 90 Новичок
    3 сен 2008
    4
    Спасибо за совет попробую его применить в дело
