Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    Автомобиль концерна VAG
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    не могу сказать. Не знаю. Но машинка ехала очень даже. И увеличения расхода я не заметил. Какой-то спарадический глюк :rolleyes:
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Даже если тебе ее и на ХХ и на оборотах выставили, то Locon предлагает только на ХХ изменить... Это на езду не влияет
  3. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    #6923 Лексей, 16 сен 2008
    купил промывку инжектора Pingo 1л. Хочу снять дозатор с магистралями и старым бензонасосом дунуть. по кругу часок погонять. а то он 1 литр в систему мухой скачает, а толку может и не быть. лавра у нас как-то нет в торговле, а за винс один месный дилерский центр одного именитого автопроизводителя московские большие братья натянули - слишком много нареканий после промывок
  4. Fantomik
    Fantomik Завсегдатай
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    А для чего снимать дозатор при промывке? Мне кажется нормально моется и без снятия
  5. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    можно и на месте. Просто хотел форсунки снять и магистрали в банку, чтоб жижку покругу запустить. Хочется прогнать и дозатор и ЭГРД и регулятор давления. А иначе литра мало, наверное, будет
  6. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    не знаю как лучше сделать, но хочется самому помыть
  7. Fantomik
    4 ноя 2006
    968
    A6/C5 2.4Q Акпп 03
    В любом случае, если сам будешь делать, то подключи сначала провода к бензонасосу и подальше кнопку включения сделай, а то искра промелькнет при включении и будет пожар. Огнетушитель тоже на всякий случай приготовь. Береженого бог бережет.
  8. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Поддерживаю! Техника безопатности прежде всего!
    Будте внимательны, друзья, при работе с легковоспломеняющимеся и горючими жидкостями!
  9. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    не понял:confused: поясни, пжалста
  10. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    а вот еще. как ведет себя давление в нижней камере при перегазовках? замеряю - при нормальной работе приблизительно 5,8. При пилении с низов устойчиво 5,8 на пике оборотов резкий скачок до 6,2 и опять на 5,8. Это нормально?
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что пояснить?
    регулировка смеси на ХХ и на оборотах раздельная...
    На ХХ смесь регулируется винтом на расходомере (шестигранник на 3), а при движении состав смеси определяется настройкой ЭГРД и управляющими токами на ЭГРД от ЭБУ
  12. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    ауди 100(45) 2.3 AAR, акпп 92г.
    граждане, вот возникла тут проблема непонятная. движка 2.3 AAR, на холодную заводица с полоборота, но холостые по мере прогрева поднимаюца до 1300, при включении D или R (коробка автомат) холостые падают до 1000. Из глушака жутко несет бензином. Очень часто холостые самопроизвольно резко поднимаюца до 2000, иногда спасает удар пасатижами по рхх. На теплую и горячую заводица с трудом и то если снять штекер с пусковой форсы. что сие может означать???
  13. Лексей
    Лексей Bad e-mail
    17 янв 2005
    276
    про пассатижи-мыть рхх не пробывал? главное в этом деле не замочить обкотку. но, по моему опыту, возможен и перекос заслонки в связи с механическим износом
  14. рам
    рам Новичок
    12 апр 2007
    29
    пробывал-неайс, наверно придеца новый купить, больше пугает разница хх в нейтралке и в положении Д, 300 оборотов немноголь? да и вообще хх 1300, может быть проблема тока в РХХ, иль в дозатор тож лезть?:(
  15. Vitalya1988
    Vitalya1988 Новичок
    18 сен 2008
    3
    Audi 100/44 2.3 NF 90 г.
    Подскажите к кому можно обратится с KE III JETRONIK ом )))
    Желательно номер автосервиса или мастера )))
  16. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    ты бы хоть город в профиле указал =)
  17. Vitalya1988
    Vitalya1988 Новичок
    18 сен 2008
    3
    г.Москва
  18. Vitalya1988
    Vitalya1988 Новичок
    18 сен 2008
    3
    Ауди 100 44 2.3 90 г. NF KE III JETRONIK
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Скачок не на пике оборотов должен быть, а в момент сброса оборотов (отсечка подачи топлива) - становится почти равным давлению в верхней камере при подаче на ЭГРД -67ма
  20. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Audi C4 2.3E AAR 1993г
    100 2.3 1993 AAR Люди помогите доехать до гаража,заглохла на дороге , даже не схватывает и свечи сухие искра есть,насос качает. Пытался почитать про "болячки" КЕ, сходу сложновато.Нужен грамотный совет.
