Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Правильно, один ВАГ, другой -Бош.
    А белый датчик - левый.
  2. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Просто СУППЕР! В двух магах такие лежат и все утверждают что это именно тот который нужен. Что теперь делать, ума не приложу, у меня в городе точно больше негде найти.
  3. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #7023 zeliboba, 15 окт 2008
    Есть возможность взять черный, но не ВАГ и БОШ, а Facet код 7.3171. Что скажите стоит или как?
    или еще есть Eps код 1.830.229<nobr></nobr>
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    возьми тестер в магаз, там померяй сопротивление.
    Элкатс по ним дает неоднозначную инфу.
  5. Adolfus
    Adolfus Живу я здесь
    29 июл 2004
    1.203
    Audi Q7
    сорри за офтоп.
    аж прослезился, блин, вовремя я сдал свою старушку...
    держитесь мужики, успехов вам в этом нелегком деле.
    И пусть будет проклят создатель этого Джетроника.
  6. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    мужики у меня токая проблема с головы инжектора т.е с отверстий где трубки при включенном зажигании когда рукой поднимаеш сенсорную пластину в верх, с дырок куда вставляются трубки с форсунок идет бензин с большим количеством маленьких пузырьков .Систему от фильтра до насоса перерыл вроде все в порядке.ЧТО ДЕЛАТЬ с этой проблемой не знаю .помогите советом.
  7. Scorpions666
    Scorpions666 Новичок
    14 окт 2008
    3
    А таких симптомов чтоли не у кого ненаблюдалось?
  8. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    как дела?
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да не один раз в теме обсуждалось это... Если сложно поиском.. просто начни с проверки состава смеси. В начале темы оглавление есть
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А ты случайно не сливал бензин оттуда, из дозатора? Если он воздухом заполнился, то что смущает? Проблема исходная в чем?
  11. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    САНЫЧЬ дело было так перестала заводится а когда открутил трубки с головы вкл зажиг-е нажал на лопату то увидел не только бензин но и море пузырей. воздух спускал,
  12. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    с низу головы распределителя снимал и сливал
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Слил бензин, туда соответственно воздух попал...Теперь выходит
  14. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    как долго бензин будет воздух выгонять из всех щелей,я вроде весь воздух и так спустил а он все прет кучами и прет,я наверное скоро заною как ребенок
  15. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вроде если бензин идет с пузырями - это признак забитости сетки насоса в баке.
    Народ - поправляйте, если я не правильно вспомнил :).
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Где-то попадались такие мысли, но автор же
    Сам такое не проходил на погружных насосах
  17. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Мужики, изначально 3 недели назад, когда брал машину все работало идеально! И ездил я пару недель нормально и даже не подозревал что какие то очумелые ручки туда лазили, да и как лазили!!! Получается было так: ДТОЖ был не родной и один из управляющих контактов был закорочен на массу и все работало. И ща уже вспоминаю, что не было черного дыма и перелива топлива. Начали плавать обороты. Вот я и полез разбираться. Допустим что это РХХ заклинило, но я его расклинел, но все равно езжу с отключённым, иначе не заводиться. Провод на ДТОЖ, тот что бы на массу закорочен, убрал, пока ищу настоящий, но все равно машина глючит:
    1. С утра (на улице примерно 15-18гр) заводится без проблем, обороты,в первые секунды, скакнут до 1500 и сразу падают до 250-300 больше не поднимаются, движек детонирует, слегка давлю на газульку и принудительно держу на 900-1000, чтоб не колбасило ее. Когда машина прогретая обороты иногда 800, иногда 1000.
    2. На горячую стала (иногда) не заводиться, приходиться долго крутить стартер и жать на педаль газа и то 10-15 сек.
    3. На горячую почти постоянно падают обороты при торможении (на светофоре) и до 200 и до 100. Не глохнет, но стоит нажать на педаль газа и первые 2-3 сек обороты падают еще ниже и иногда глохнет, а если не глохнет то эти 2-3 сек провал(падение оборотов), а потом резко стартует, аж в сидение вжимает. На холодную такого нет, на педаль газа реагирует сразу.Напоминаю - у меня АКПП.
    4. Ну и черный дым всегда, что на холодную, что на горячую, едешь, стоишь - всегда и с выхлопом микрокапель (на асфальте хорошо видно). Мож это конденсат конечно, не знаю. Переливает заметно, прогрел с утра мин 10 и проехал по городу км ~ 5 и, судя по приборке, литров 5 точно ушло. Труба снаружи черная примерно на 2 см. Такого точно не было раньше.
    5. Да, еще, мож чем поможет: на горячую, если чуть(совсем чуть) нажать на газ, так что просто концевик ХХ сработал, то начинают плавать обороты от 800 до 1200. Иногда успокаиваются на 1000,а иногда и нет.
    Понимаю, что нужно начинать с ДТОЖ, но пока не могу найти, мож на сл неделе что привезут. А как мне пока ее в более-менее рабочее состояние привести? Пусть все было подключено через Ж, но работало.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    Лично меня устраивает.
    Поменял тока расходомер в сборе с ПНД (6500 руб) плюс форсунки и нет проблем.
    У новых машин проблемы новее и дороже. ИХМО
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.486
    ТО ZELIBOBA.
    Правильный ход мысли.
    Здесь под номером 41 ДТОЖ
    http://audi-a6.5go.ru/jpg/foto-13/sh7.jpg
    Там видно, что в нашем датчике два терморезистора.
    Здесь причин много.
    от лямбды, до забитости магнитной ловушки в дозаторе
  20. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Какой именно ДТОЖ у тебя подозрения вызывает? Тот, что на мозги ли на приборку?
    Попробуй отключить пусковую форсунку и посмотри какая реакция будет.
    Что с лябдой?
