Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Где то на форуме, ща уже не вспомню, находил параметры проверки ДПДЗ:
    1-масса
    2-упр.сигнал
    3-5В
    Замеры:
    1-2 = 1,5-2,6 КоМ
    2-3 = 0,75-1,3 КоМ
    У меня другие показания:
    1-2 = 1-2,7 КоМ
    2-3 = держится стабильно 2,15 КоМ (крути-не крути)
    1-3 - 2,86-1,15 КоМ
    Подъем стрелки стабильный,скачков нет.Можно судить что фиритовый слой целый, но вот показания отличаются от приведенных гдето выше, хотя там тестился ДПДЗ именно как у меня 100/45 AAR.
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Давай немного определимся с терминологией.
    То, что ты пытаешься проверить не ДПДЗ, а потенциометр напорного диска (ПНД).
    Проверяется сей девайс в два этапа.
    1. Зажигание включено, двигатель не заведен. Снимается НАПРЯЖЕНИЕ на нижней (масса ЭБУ) и верхней ножками ПНД с подключенным разъемом......
    :rofl::rofl::rofl::rofl::rofl: Блин, только сейчас понял, что пытаюсь перефразировать Ургубаба. Неблагодарное это занятие.
    Вот оригинал про проверку ПНД http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=897048&postcount=770.
  3. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #7083 zeliboba, 28 окт 2008
    VVsevolod, я все же проверяю не ПНД, а Датчик Положения Дросельной Заслонки (ДПДЗ), http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28834&page=354 смотри мое сообщение с 5-ю миниатюрами и особенно 5.
    Вот тут http://www.audi-club.ru/forum/archive/index.php?t-111287.html я эти параметры взял и выложил свои. Не сходняк получается. А по поводу проверки ПНД, тут у меня все ясно, он полудохлый, жду токопроводящий клей для реанимации, а пока жду проверяю все подряд.
  4. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Может выгоднее поставить эмулятор ПНД, а основе МАР датчика?!
  5. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Вы про это http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1088202&postcount=1823 или что то еще есть?
  6. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Да, пардон - читал не внимательно. У AAR с механикой ДПДЗ нет, вот я и повелся :)
  8. Barmaley13
    Barmaley13 Новичок
    20 окт 2007
    8
    Двигатель NG 2,3 л. Давления (системное, управляющее, в нижней камере, остаточное) в норме. Остаточное держится в течении 40 минут (столько наблюдал). ПНД поменял, отрегулировал так, как было описано в этой ветке. Заводишь двигатель - все нормально. Газуй, хоть загазуйся, стрелка манометра как вкопаная. Но через некоторое время начинаются приколы. Системное давление начинает падать при прогазовке, газ бросишь - встает на место. А еще через какое-то время начинает потихоньку падать само по себе. Очей до 4-х падает и двигатель глохнет. Заводишь через минуту-две - опять все нормально, потом начинает падать давление. Насос новый, фильтр новый, бак мыл. Регулятор системного давления тоже менял - результат тот же. Куда глядеть? В чем может быть причина?
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Пресловутая магнитная ловушка, в дозаторе ... в канале подачи до ЭГРД в нижние камеры ... получается, как еще один дроссель, последовательно с ЭГРД ...
  10. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    #7090 Dmitriii, 28 окт 2008
    Доброе время суток Всем!
    Прочитал всю тему но ответа так и нету.
    Ситуация такова :
    Машина а6 двигло AAR 2.3 1995 г.в
    Динамика у машины туповата, бензин заливаю на сургут -нефть 95й, расход город- загород 12.5л загородом катаюсь не болие 100км\ч в городе пробок не много . я считаю
    что расход великоват .
    Выкрутил свечи а электроды светло серого цвета - вывод смесь бедная,
    И тут начались замеры:
    1. Системное давление 5.7 при резком наборе оборотов провал до 4.5
    заменил насос теперь 6.6 хоть загазуйся.
    2.проверил на наличие подсосов , заменил кольца на стаканах
    форсунки не фонтан но ешё живые .
    3.Пнд стоит новый напряжение на средней ноге 0.44в(холодный двигатель )
    0.04(прогретый зажигание вкл.)
    0,59-0,64(прогретый на хх)
    4. Ток ЭГРД 800 об\М от +0.1 до+5.7ма
    1400 об\М от +3 до+8,5ма
    2100 об\М от +1,2 до+10ма
    3000 об\М от +1,4 до+10ма
    4000 об\М от +7,8 до+9,4ма
    при резком сбросе газа - 60ма
    (лямбда зонд подключен)
    а при отключеном зонде на всех режамах 0+0.4ма
    5.датчик о\ж 2х конт. (1 конт.) при 90" 225 ом по напряж относительно корпуса 0.24в
    датчик о\ж 2х конт. (1 конт.) при 35" 900 ом
    датчик о\ж 2х конт. (1 конт.) при 20" 1.4ком по напряж относительно корпуса 1.1в
    датчик о\ж 2х конт. (1 конт.) при 6" 4,3ком
    датчик о\ж 2х конт. (2 конт.) при 90" 205 ом по напряж относительно корпуса 0.99в
    датчик о\ж 2х конт. (2 конт.) при 35" 555 ом
    датчик о\ж 2х конт. (2 конт.) при 20" 1.4ком по напряж относительно корпуса 2.9в
    датчик о\ж 2х конт. (2 конт.) при 6" 4,32ком
    6.датчик о\ж 3х конт. ( конт. Т)при60"225ом
    датчик о\ж 3х конт. ( конт. Т)при35"520ом
    датчик о\ж 3х конт. ( конт. Т)при20"885 ом
    датчик о\ж 3х конт. ( конт. Т)при6"2 ком
    7. УОЗ на хх +3"+6"
    резко газу уходят за +20"
    базовый (после 3го касания перемычкой ) +15"
    8. при отключении датчика детонации уоз меняется (думаю живой)
    9. свечи новые (орегенал BERU)
    ЧТО НЕ ТАК?????
    " Или я чтото не понимаю или одно из двух"
  11. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ток ЭГРД не должен "упираться" в +10 ма. Прибавьте СО. Возможно нужно чуть занизить диф. давление.
    Ещё вероятно лямбда подыхает. Надо смотреть осциллографом на сколько она "инертная".
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    #7092 locon, 28 окт 2008
    Или датчику кислорода пришел "конец", что мало вероятно, иначе бы смесь была богатая, или банальная "забитость" дозатора, лечиться банальной промывкой на стенде ...
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #7093 WiNNER-S, 28 окт 2008
    Нет, в этом случае системное давление не меняется, а падает диф. давление.
    Если есть "дерганье" при ускорении вперёд, то забита сетка в баке. Нужно снять бак и на мойке кёрхером хорошенько дунуть в выходную трубку, тем самым выдуть грязь из сетки в обратную сторону.
    Ещё надо посмотреть входной болт в дозатор. Там сетка может забиться.
  14. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Ага ... туплю ... системное с дифдавлением перепутал ... :)
  15. Andr2007
    Andr2007 Участник форума
    25 июл 2007
    183
    Audi80 B4 NG 93г.
    Ребята, подскажите, насколько эффективна промывка впрыска винсом самодельной установкой (расшир.бачек, насос, шланги к топливным магистралям (подача,обратку))? Ниразу не мыл на СТО. Какая у них технология? Двигатель NG. :nod:
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Такая же.
  17. Barmaley13
    Barmaley13 Новичок
    20 окт 2007
    8
    Была забита. Прочистил. Еще до замены регулятора системного давления.
  18. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Дифдавление буду проверять на выходных,надо доделать девайс для проверки.
  19. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    #7099 Dmitriii, 29 окт 2008
    Спосибо что откликнулись!!
    Как я понял из всего выше йзложенного, забитость дозатора влечёт за собой обеднение смеси а зонд это дело видит хочет скоректировать но а него "нехрена не выходит"
    По поводу промывки дозатора к примеру ВИНСОМ?
    В этой ветке писалось что резиновая мембрамма не очень положительно относится к данной химии,вроде как раскисает или я не прав ?
    "Или я чтото не понимаю или одно из двух"
  20. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Почитал, заинтересовало конечно, но маленький, совсем маленький, нюанс - я из Саратовской области. Можно конечно приобрести и попробывать самому поставить, точнее настроить, но у меня машина 3 недели, до этого под капотом я знал только где аккумулятор стоит. Конечно очень благодарен всем кто откликается на мои вопросы, особенно VANGUARDу, без вас было бы очень сложно, но тем не менее боюсь замучаю вопросами про настройку данного девайся. У меня на ПНД "ёлочка" живая, по этому было решено реанимировать "прямоугольник" с помощью токопроводящего клея, а за время эксплуатации искать следующий вариант, мож за это время и у меня мозгов поднакопиться для самостоятельной установки и настройки.
