Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    у меня действительно подтраивает на холостых, и плохо тянет, на разгон с места бывает мертвая. (пора ехать за форсунками? хорошо-бы точно из-за них, а то разорила, и на бенз тоже.))
  2. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Подтраивает и явно неработающий цилиндр это разные вещи. Расход 20л из-за этого не может быть.
    Нужно смотреть СО, диф. давление.
  3. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    В твоём случае нужно в первую очередь проверить дифдавление, и если оно не завышено, то принудительно обеднить смесь плунжером, для этого даже не придётся специально отключать лямбду, потому как она и так уже мёртвая. При таком условии двигатель начнёт хоть как-то раскручиваться и прогреваться. По неработающей - тёмной свече можно безошибочно определить льющую форсунку, и поменять её отдельно, а не в комплекте.
    Если в режиме обеднения мотор окажется неприемлемо слабым, то поезди хотя бы какое-то время на 80-м, он быстро очистит камеры и кольца, а значит, и компрессия выйдет почти в наминал, это повод настроить двигатель заново - по газоанализатору, и если при этом с нормальной смесью, двигатель окажется на 92-м не очень бойцовским, то совету опять обеднить смесь и остаться на 80-м. В этом случае, при прочих равных условиях эксплуатации, мотор проработает дольше, да и стоимость его пробега снизиться.
  4. Buz
    Buz Новичок
    9 ноя 2008
    70
    Audi 100 C4/2,3e 93г
    огромнущее СПАСИБО!!! разьеснил что по чем! будем ремонтировать!:rofl:
  5. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    Летом были проблемы, умер ЭГРД, поставил другой и мне проверили и отрегулировали дифдавление. Но машина странно работала и "кулибин" что-то регулировал винтом на плунжере. После этого даже съездил на море, расход при скоростях до 170 был 9,5л.. После возвращения начался абзац. Всегда заправляюсь 95. Свечи все до одной черные, месяц назад поставил новые, а прогревается на холостых до 90 за 15-17 минут.
  6. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Пожалуйста,поясни,каков механизм очистки камер и колец использованием 80-го бензина?Может,это неплохая альтернатива хим. составам для раскоксовки?
  7. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #7207 shljach, 13 ноя 2008
    Конечно же, причём намного более эффективная замена - всякой небезопасной для металла - азотосодержащей химии.
    Смысл применения 80-го до обыденного прост: обеднение смеси обычно тормозит окислительную реакцию - горения смеси, но высокое сжатия при этом соразмерно понижает температурный порог воспламенения, в результате, эти взаимоисключающие показатели адекватно уравновешивают динамику сгорания, обеспечивая нормативный - как температурный, так и динамический показатель давления рабочего цикла. В таком режиме топливная смесь сгорает как бы на краю детонационной характеристики, и поэтому использует максимально весь углеводородный потенциал топливного заряда. Такое сгорание протекает с избыточным кислородом, а значит, сопровождается повышением теплоотдачи использованной в работу. Сочетание пик-фактров давления и температуры способствует очищению камер (как при продолжительной езде с повышенной установившейся нагрузкой двигателя), что и способствует активному очищению камер от нагара и поршневых канавок в том числе, которые в случае сильного загрязнения способствуют залеганию колец и снижению компрессии двигателя. В идеальном случае, спектральная температура в камерах при средней нагрузке не должна быть ниже 1000 *с, так как только в этом случае (из-за непрерывного газообмена) может быть достигнут установившаяся температурный порог самоочищения свечей +700*с, ниже которого, свечи будут всегда оставаться темными. В настоящем, проблема заключается именно в том, что далеко не все современные двигатели имеют достаточный уровень геометрического сжатия или форсировки, позволяющий эффективно использовать высокооктановое топливо, в результате процессы сгорания протекают по большей части депрессивно, и не обеспечивают должного самоочищения двигателя, вследствие чего в режиме малых нагрузок - городского цикла, моторы хронически закоксовываются. Вот почему для современного ДВС, предпочтительнее переменная степень сжатия и дополнительная корректировка ОЧ для различных нагрузочных режимов работы двигателя.
  8. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Для аар 2.3 80 ый тоже подойдет для такого эксперимента ?
  9. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #7209 shljach, 13 ноя 2008
    Именно для этого двигателя идеальным образом подойдет, знаю людей в своём городе, которое эти машины на постоянной основе заправляют 80-м, обеднение смеси требуется совсем не значительное - не ниже 0,3% уровня СО, при этом детонации уже нет, снижение расхода в особо запущенных случаях, может состав аж 50%!
    Всё это реальные показатели - из практики. В этой теме имеются положительные отзывы от Burger-а на AAR, по поводу перехода на обеднённый 80-й.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Следуя этим рекомендациям запросто можно спалить мотор, к тому же для устойчивой работы двигателя на обедненной смеси требуются определенные изменения в системе зажигания и камере сгорания.
  11. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А также способствует прогару поршней и ускоренному износу всей ЦПГ.
    Об этом имеются многочисленные отзывы автолюбителей, использовавших бензин с октановым чилом,значительно ниже завленного заводом изготовителем...
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Рисковать в моем случае не буду Итак весь набор Черные свечи Расход 20 Плохая динамика при разгоне Белый дым Плохой прогрев :)
  13. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Счастье нельзя поделить поровну, поэтому любой доступный успех - кому-то всегда будет страшен.
  14. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    у меня все так-же, только греется нормально. завтра попробую все разобрать и проверить. может доберусь до форсунок, очень геморойно, и не знаю как проверить.
  15. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Я бы ДО НИХ ДАВНО ДОБРАЛСЯ туда уверен и до меня давно не лазил Вот только почти все шестигранники на впускном сорваны Как снять ума не приложу ?
  16. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    у меня на нем 12-гранные звездочки, придеться покупать что-бы залесть.
  17. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    Вопрос для ГУРУ !!!
    Есть джетта с КЕ Джетроником. Стояла долго. После экзекуций (замена катушки, бензонасоса и т.п.) завели. Плавают обороты, хотел выровнять. Подкручиваю винт положения дроссельной заслонки и добиваюсь четкой работы при оборотах - 1000. Притом работает пока не проедешь метров 100, затем опять плавуют... и черт меня дернул стронуть винт регулировки CO тот что на заслонке под шестигранник. Было все в пределах нормы - ловил золотую середину и тут машина резко затроила и при перегазовке начала стрелять... холостые не держала вообще. Снял кожух с заслонки (воздушный) - все в масле. Маслом закидало всю заслонку и корпус, как потом выяснилось через сапун. все вытер, все прочистил, все поставил и машина больше не завелась... Смысл в следующем - если крутить стартером и в ручную поднять заслонку то она схватывает, иногда даже поднимает обороты и тут же свечи заливает напроч... выкручиваю - мокрые до нельзя.
    Буду очень признателен если подскажете что может быть, куда лезть и что делать !!!
    ВСЕМ СПАСИБО !!! ВЫ ОЧЕНЬ ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА !!!
    МАШИНА ЗАВЕЛАСЬ И РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. ЕСЛИ БЫ НЕ ВАШИ СОВЕТЫ, НЕЗНАЮ ЧТО БЫ И ДЕЛАЛ !
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да гуру посчитали, что у тебя и проблемы-то нет... все это 29 раз в этой теме разбиралось... А остальные следят за обсуждением применеия бедных смесей и 76.... виноват, 80-го ьензина в КЕ-Jet:rofl:
  19. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #7219 shljach, 14 ноя 2008
    Да, вот почему-то KE3 так быстро не чинятся… :)
    У тебя кроме неидеально выставленной смеси, по симптомам так же имеются и признаки протертости потенциометра расходомера. Невозможность надолго выставить обороты, как раз свидетельствует об этом.
    Проверяй эту позицию, если что, то у меня есть очень свежие матрицы ПНД для расходомера 1,8 л.
    Если тебе потребуется, то отдам дёшево.
  20. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    Я то уже думал что новичкам здесь вход закрыт:rofl: Ладно сознаюсь:nod:обороты прыгают:nod: на самом деле картина следующая, грешу на ПНД, все прочистил, все промыл, отрегулировал зазоры, все по вашим постам, и о чудо - завелась родимая, счастья небыло предела. Но вот обороты скачут, притом от 1000-1100 еще терпимо(скачут в пределах 100) а ниже 1000 когда пытаюсь опустить до 900 начинает через клапан жадно заглатывать воздух и обороты скачут от 500 до 2000. Обороты понижаю винтом что на заслонке.
    Подсоса воздуха нет. все проверил по 10 раз.
    ПНД ?
