Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. sg088
    sg088 Участник форума
    8 янв 2008
    187
    Audi A6 2.3 1995
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Болт на заслонке крутить не нужно. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=438686&postcount=31
  2. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Да не парься, если что, вышлю я тебе за рубль - матрицу 1,8 л. почти нулёвую, лучше сейчас уже всё равно не найти, а хочешь, так специально для гурманов, маю - электронный девайс, так с ним машина на взлёт пойдёт вообще...
  3. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    "маю - электронный девайс" -А что за девайс такой ?:rofl:
  4. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    у меня там нет контрогайки там винт в компаундной заливке:confused:
  5. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Кладоискатель!
  6. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    проверил давления, друг сказал что в дозаторе забита сетка и бензина больше сливается в обратку. возможно-ли такое, и как до нее добраться и промыть?
  7. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    #7227 ALD, 15 ноя 2008
    Друзей конечно слушать нужно, но не всегда... там "сеток" этих не одна.
    какие давления? что намерил? условия измерения?
    полученые значения?
    + замер на слив (который 0.3 мм идущий на регулятор)
    Делись инфой :nod:
  8. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    давление насоса 9,5, системное 6,5, на слив 6,2 но если газовать то поднимаеться.
  9. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    Не скромничай Сергей. И твой датчик теперь - "номенклатура".
    В профильной ветке уже по ранжиру построились.
    Беречь теперь вас всех надо. "Левши" вы наши златорукие...
  10. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    системное 6.5 норма
    в нижней камере 6.2 (ЭРГД отключен. правильно?)
    т.е 0.3 разница (я бы 0.4 выставил)
    а так вот почитай:
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=841873&postcount=312
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1010495&postcount=1284
  11. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    #7231 slb, 15 ноя 2008
    :rofl::rofl::rofl:Новые приключения шурика...
    Вчера вечером на прогретой машине выставил обороты -1000, скачки в пределах 100 постоянные, но движок работает более-менее стабильно. Сегодня днем попытался зависти холодную... Долго раскручивал и завелась на 2-3 целиндрах, по мере прогреваемости стабильнее пока не прогрелась, прогретая вернулась в то же состояние что и вчера вечером, выкрутил свечи-все черные, проверил ПНД, он оказывается новый, видимо недавно меняли, нашел течь топливного шланга идущего на форсунку холодного пуска, заглушил(временно). Как я понял идет перелив бензина, при попытке отрегулировать СО (шестигранник на 3 мм) начала задыхаться и при нажатии на газ глохнуть. Затроила. :eek:
    Прокомментируйте пожалуйста...
    И еще я так понимаю у меня не КЕ а К так как нету датчика на заслонке.
  12. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    А чего тут коментировать?! Явный неравномерный налив по каналам дозатора - часть каналов "забита", и свечи черные потому что бы добиться приемлемой работы двигателя ранее пришлось увеличить топливоподачу (винтом СО), а если топливо убавлять, то забитые каналы просто выключаются из работы - потому двигатель задыхается и троит на ХХ и средних оборотах (до 2500 об/мин) ... чем лечиться я думаю совета давать не требуется?! :very_cool:
  13. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Какого датчика и на какой заслонке? slb, если не затруднит, заполните профиль, укажите марку авто, литраж и тип двигателя ... :)
  14. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    "чем лечиться я думаю совета давать не требуется?!"
    Нет, не требуется, если не сложно дать ссылочку на соответствующий раздел)))
    чего кричать то, я же сказал если не сложно....... ладно сам поищю...)))
  15. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    Без проблем.
    Про заслонку речь шла об этом...
    Далее про винт на корпусе дроссельных заслонок. Этот винт не является регуляторм количества оборотов коленвала двигателя (заблуждение не знающих систему впрыска KE III JETRONIC). Количество оборотов на двигателе AAR не регулируется, оно заложено в программу ЭБУ. Этот винт служит для регулировки стартовой позиции включения позиционера дроссельной заслонки, который в свою очередь посылает сигнал на ЭБУ о том что двигатель находится в режиме холостого хода.
  16. demian78
    demian78 Новичок
    14 май 2008
    71
    Форд-фокус 2.0 13г
    замеряли на прогретой машине, но ЭГРД был подключен
  17. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    Кстати, а могут форсунки выкидывать такую штуку, скажем если забиты и не распыляют а льют ?
  18. moro-1
    moro-1 Новичок
    13 окт 2008
    1
    ребята,всем добрый вечер!Подскажите,у меня ауди 100/45 2.3 AAR,не могу завести!началось с того,что приехал вечером с тренеровки домой,через 30 минут вышел,завел и через минут 5 она заглохла!в этот вечер я ее больше не завел!На след.утро завелась легко,но потом снова заглохла!а теперь совсем не заводиться,но стартер крутит!причем когда глохнет по ходу движения,ее не тресет и обороты не скачат!
  19. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Это чтоб в багажнике посольского автомобиля, по случаю, не вывезли заграницу?... :)
    Однако информация всё же поставлена криво, некоторые оболдинтусы даже позволяют себе - делать далеко уводящие от истины выводы: http://www.b3club.ru/forum/index.php?showtopic=13183&view=findpost&p=189958
  20. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Могут
