Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Хорошая, не отравленная лямбда работает как переключатель, и выдает либо 0,2в либо 0,9в, а 0,45в идет с ЭБУ и увидить их можно отключив сигнальный провод от лямбды, или пока лямбда холодная.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В паспортных характеристиках наших ЛЗ точка переключения,вроде бы, 0,45в прописана...
  3. valdas
    valdas Bad e-mail
    16 ноя 2008
    33
    audi 100 2.3 90г audi B4 2.0 92г
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.может кто-нибудь обьяснит,что такое катушка на ауди100 авант 1990 года 2,3 бензин.
  4. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #7364 WiNNER-S, 25 ноя 2008
    Ну ты и спросил :)
    Трамблер знаешь где? Вот от него центральный высоковольтный провод идет на катушку. Она обычно круглой цилиндрической формы коричневого цвета.
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вроде Локон писал (не уверен), что ЛЗ выдает два зачения - макс и мин. И то значение, которое превалирует принимается ЭБУ за истинное. А 0,45 - промежуточная точка, условная середина и ЭБУ на нее не реагирует.
    Может коряво написал, но как-то так :).
    2 cezapr
    Найди в своем славном городе автосервис, где есть газоанализатор. Воткни трубку газика в отвод под капотом (между черепахой и головкой).
    Запиши (запомни) показатели.
    Дальше отключи сигнальный провод ЛЗ (одиночный разъем на панели моторного отсека) и повтори замер.
    Показатель СО должен быть в пределах 0,3-1,0 %.
    Если не укладывается в диапазон - винтом СО загнать его туда.
    Цена замера СО у нас от 50 до 100 рублей. Зато сколько интересного можно узнать :D.
  6. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
  7. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    #7367 zeliboba, 26 ноя 2008
    А чем стрелочный тестер не устраивает? Там все наглядно будет. Кол****ия очень хорошо видны, через 1-2 секудны стелка поднимается до 0,9 и опускается до 0,2 и.т.д. И чем больше интервал скачков, тем ближе лямбда к мусорке или когда кол****ий вообще нет. Ну конечно подождать нужно пока лямбда врубится в работу. Как вариант - мона зганять в телемастерскую (такие то даже в самом захолустье есть), отдать палтос и пусть осциллографом посмотрят.
  8. valdas
    valdas Bad e-mail
    16 ноя 2008
    33
    a chto podelat,:chainik: on i v Afrike :chainik: . spasibo. ja tam ranee prochital, chto katushki est i kvadratnie. i oni tipo luchshe.oni tozhe ot audi100?nado li chego peredelivat-chtob podkliuchit? ZARANEE SPASIBO.
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно и с 100-ки. Я себе брал такую катушку с разобранной Audi-80, 3A. Переделывать ничего не надо если брать вместе с кронштейном.
  10. dews
    dews Bad e-mail
    18 окт 2008
    5
    А100/45 2,3 92г.
    всем здрасте!
    есть такой трабл: заводится на холодную нормально обороты примерно 900-1000 но по мере прогрева обороты падают и практически глохнет и так его может колбасить до бесконечности. на педаль газа регирует провалом такое впечатление что чего-то не хватает и затем начинает раскручиваться нормально но из трубы валит черный дым напряжение на ПНД 0,45-0,5В, что делать незнаю подскажите плз!!!
  11. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    Здорово всем Что то не понятное творится с моим распределителем.отрегулировал все какописано выше но вот проблема вкл зажигание лезу под капот откручиваю от распределителя одну из подающих трубок на форсунки подымаю лопату в верх но не какова топлива с распределителя не наблюдаю т.е оно вобще не идет на форсунки что это может означать не понимаю.А самое интересное то что перед установкой решил промыть распределитель все снял с машины и сделал как описано выше поставил старый свой насос включил давлю на лопату топливо со всех отверстий под форсунки идет А КОГДА СТАВЛЮ ВСЕ ОБРАТНО НА МАШИНУ вот и облом заводится только от того что пусковая выдаст а на остальное топливо не подает.Так вот я думаю может замена топлевного насоса как не будь повлияла,а кстати кто нибудь может подсказать номер на реле топливного насоса.
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #7372 cezapr, 26 ноя 2008
    Ха dеws После выше описанных делов у меня сегодня тоже самое на прогреве стало (правда без черного дыма :)) ! Летом несколько дней тоже было ,но как то само вылечилось! плюс обороты после снятия с передачи падают почти на ноль ,но не глохнет Наверно тах врет немного Ты случайно нигде не лазил ,ни что не крутил ? Вчера когда завел тоже все ок было ,а сегодня бац ,вылезло Прикупил сегодня (маму папу ), манометр до 10 б Так что продолжу замеры тока дифдавления и регулировки винтом СО ,может поможет, до снятия воздухомера такого не было!
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насос все таки отключается... через пару секунд... Перемычку ставил?
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А смесь проверить?
  15. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    #7375 ильюха, 27 ноя 2008
    да ни ставил я не чево перемычка на сколько я понимаю ставится за место реле а у меня реле стоит ,сколько ножек должно быть в реле?
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Профиль заполни... Двигатель какой? Перемычка вместо реле бензонасоса ставится. У меня это в блоке (коробке) под капотом...
  17. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    #7377 ильюха, 27 ноя 2008
    у меня тоже под капотом в блоке реле только смущает то что реле на 4 ножки -у тя так или нет двигатель у меня NF 1989 года
  18. ильюха
    ильюха Bad e-mail
    14 окт 2008
    26
    САНЫЧ ну а на счет тово что у меня топливо с распределителя не не поступает на форсунки ни чем не поможеш
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    реле на 4 ноги, все так.
    Поставишь перемычку и топливо поступать будет при поднятии лопаты врукопашную... Надо чтоб насос во время проверки работал
  20. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #7380 cezapr, 27 ноя 2008
    Подскажите Есть ли разница мерять системное давление с включенным в принудиловку насосом или просто на заведенной машине ?
    Просто замерял я сегодня на заведенной Системное 6.4 Но при выключение моментально падает на 3.4 Через 20 минут до 3.0 В нижней камере 6.0 при отключенном эгдр Диф получается 0.4 Т.е вроде норма Только вот падает че то быстро системное (наверно из за того что не в принудиловку?) или разницы ни какой?
