Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #7381 IDX, 27 ноя 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Разница в приципе есть. В принудиловку - диф давление зависит только от механической настройки , в основном ЭГРД и состояния проходных отверстий дозатора степени засоренности фильтров-сеток МЛ, ЭГРД... читай сюда: http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html ,
    а если машина заведена то работает ЭБУ и лямда регулирование, реж нагрева... Хотя если ток ЭГРД = +-0, или фишка ЭГРД отсоедена то давления будут такие же как в принудиловку.
    3,4 бар - это идеально. Это остаточное давление. При работающем насосе 6,4 тоже отлично. А вот если падает быстро от 3,4 до 3,0 и ещё ниже - даа, тут есть варианты - форсука (-ки) не герметична(-ны), обратный клапан у насоса или регулятор системного давления немного травит. Из перечисленных важно чтобы форсы держали 3,5 бара и не лили, т.е. при остаточном 3,4 было не более 1 капли за 20мин с каждой форсунки, иначе замена.
  2. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    #7382 slb, 27 ноя 2008
    Всем доброго времени суток !
    Подскажите по проблеме...
    Ехал сегодня домой, прогрел, поехал, на первом светофоре обороты упали на холостые и двигатель задергался, но держал примерно 800 об. На газ не реагировал никак, втыкаю передачу и при трогании соответственно глохнет. Самое интересное что как только машина заглохла, при том неважно сама или помог, сразу заводится и едет без проблем еще метров 100 или до ближайщего светофора и начинает глохнуть. Суть в следующем, проблема исчезает после выключения зажигания, но не надолго. Как только задрожала - выключаю зажигание и без всяких пауз тут же завожу и все норм. Сам грешу либо на "сетку" в баке, либо на электрику, но тут первое что приходит в голову - датчик холла или коммутатор...
    Да еще вероятная причина (в голову пришла) возможно ли это от вакуумника на трамблере, скажем если сам механизм внутри трамблера подклинивает ?
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Проблематично подсказать... Тема по КЕ-III Jet, там нет вакуумника на трамблере...
  4. slb
    slb Новичок
    11 ноя 2008
    24
    WV Jetta 1.8 86г
    Сорри, видимо я просто ошибся с темой, у меня скорее всего к-jet.:uhoh: только что то не вижу темы с к-джетом...
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Запости свою...
  6. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Audi C4 2.3E AAR 1993г
    Проблема! На сто поменяли форсунки, ЭГРД, промыли дозатор. Все нормально, километров 10-15 проехал, Теперь, заводится нормально , перегазовки 2-3 -все в порядке ,потом обороты не набирает,троит. на холостых работает нормально.Кое как доехал до сто-покрутили со и эгрд- все в порядке-ПРЕТ. Километров 15 проехал та-же история, только теперь не могу доехать до сто. Что может быть, подскажите?[
  7. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
  8. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #7388 cezapr, 28 ноя 2008
    Может попробывать скинуть фишку с дтож На аварийном режиме может получится доехать ? Может фарсунки бракованные (или какая нибудь из них ) Свечи провода давно менял ?
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Возможно неудачный новый ЭГРД попался...Попробуй старый поставить (настроить)
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    хорошо помыли дозатор.
    он забивается, смесь богатая, все заливает.
    на СТО смесь обеднили, все в порядке, а через 10-15 минут все по новой.
    вопрос дозатор, надеюсь мыли до замены форсунок и ЭРГД?
  11. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    До гагажа 300 метров кое как на холостых доехал. распыл у форсунок хороший, открываются-закрываются одновременно, не льют. провода новые пару мес. назад менял.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    еще добавлю
    раз после вторичного приезда снова крутили ЭРГД (а он настраивается один раз 0,6мм от основания, затем по результатам дифдавления подстраивается), то точно дифдавление ушло.
  13. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Старый сказали умер. Хотя попробую вариантов все равно пока нет(
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Имхо, ПОДСТРАИВАТЬ его надо по составу смеси на конкретном двигателе
  15. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Дифдавление-0.4. 6.1-6.5
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Они не сказали, как они это определили? :very_cool: Попробуй...
  17. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Нет, но на нем небыло сетки. пол года назад ,только на другой сто сказали его поменять, но если че постучишь по нему-бывало заглохнет и не заводится, ключиком на 10 лигонько стукнешь-все в норме.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    я не спорю, я говорю, что выставили, затем подстроили под двигатель, убедились, что все ОК.
    настроили СО.
    клиент уехал, а затем приехал снова.
    вопрос. зачем опять ЭРГД крутить, все же ОК было?
    2vik cher
    это когда было?, когда подстроили?
    а сейчас если померять какое будет?
  19. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Только сейчас замерял.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.321
    понял.
    к тому же, как я понял на ХХ все ок?
    а может насос новые форсы на оборотах продавить на полную не может?
