Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Мы вместе обедняли смесь по газоанализатору, и затем пробовали машину на трассе, так вот моё мнение: Видел я AAR-ы уже всякие, даже в очень сохранившемся состоянии двигателя, и считаю, что для движка далеко не первой свежести - как у burger-а, его машина ездит действительно превосходно, причем явное отличие ощущается в очень высокой равномерности и приёмистости тяги двигателя, она больше напоминает даже не ДВС, бесшумный синхронный электропривод. Полностью аналогичной машины на 92-м, я пока ещё не видел, хотя были моторы по пробегу и общему состоянию - значительно моложе.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А на 95-м тоже не видел?
  3. vishka
    vishka Bad e-mail
    13 дек 2008
    2
    Вот такая беда.Управляющий датчик давления(ЭГРД) не хочет делать отсечку топлива когда сначала нажимаешь на газа а затем сбрасываешь,при этом концевики заслонки каботают, да еще такоой момент при работающем двигателе снимаешь фишку с потенциометра а двигатель никак не реагирует хотя обороты как я знаю из опыта должны подниматься . Датчик оборотов холостого хода в норме, да он и не отвечает за это. Кто может знает подскажите.
  4. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    95-й - как оптимальный для этого двигателя вариант, давно уже не рассматривается.
    Это только для мазохистов и буквоедов.
    Саныч, ты кто? :)
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Шлях, я вот вчера залил 92-й вместо 95-го - разница небольшая, но есть. И разгон стал похуже и на ХХ не так устойчиво работает. Правда ничего не крутил.
    Если я правильно понимаю твою теорию, то я должен сейчас отключить ЛЗ, обеднить смесь на 1/4-1/8 оборота винта СО и получить динамику лучше, чем на паспортном 95-м?
  6. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    И что ты хочешь этим сказать, что с твоей стороны - это был очень объективный подход?
    Это не моя теория, и нет такого определённого показателя обеднения как 1/4-1/8 оборота винта дозатора. Для индивидуально изношенного плунжера, это обеспечит такие же индивидуальные показатели обеднения. В реальном случае, следует исходить только из практического показателя - оптимального обеднения смеси - по наибольшей отдаче двигателя на 92-м, а затем если это будет интересно, уже измерять СО с чисто познавательной целью.
    В противном случае, можно не получить апогея мощности мотора - для заданных значениях базового УОЗ
  7. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Audi C4 2.3E AAR 1993г
    #7667 vik cher, 13 дек 2008
    Всем привет! Тут такая проблема-на холодную заводится нормально и пока не прогреетсся до рабочей температуры работает мягко ровно на педаль газа реагирует резво, короче всё замечательно, но как только температура достигает рабочей-все замечательное куда-то испаряется. Обороты падают,на педаль газа реагирует не просто тупо, а ужасно-не едет. Что с ней случается при достижении рабочей температуры?
    понятно.спасибо(((
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Здесь вообще никакого подхода небыло - мне просто некогда было стоять в очереди на 95-й, а на 92-м я пол-года ездил и ничего криминального не обнаружил :).
    Ну на счет, "это не моя теория" - зачем же так сразу от своих слов отказываться :confused:. Уж точно не Локон с Санычем про это писали. :D
    А вот на счет "индивидуально изношенного плунжера, это обеспечит такие же индивидуальные показатели обеднения" - это уже метафизикой попахивает. Если у меня ЛЗ держит СО на уровне 0,6 (к примеру), то отворачивая винт СО до показателя тока на ЭГРД -3-4 мА как раз и дает искомые 0,1 % по СО. Про что ты в свое время и писал. Износ плунжера-то здесь при чем?
    Ну а про "оптимальное обеднения смеси - по наибольшей отдаче двигателя на 92-м" - это уже стенд нужен, а то методом "тыка" можно очень долго эти параметры подбирать.
    "можно не получить апогея мощности мотора - для заданных значениях базового УОЗ" а вот про корректировку УОЗ разговора не было. Получается зажигание при переходе на более низкий октан тоже надо крутить? Куда? На сколько?
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    #7669 locon, 13 дек 2008
    One moment, please! СО должно быть "с минусом" :rofl: shljach и "картинку" выкладывал, позорник ... с эталонного поверенного газоанализатора ... VVsevolod, тебе надо до "минуса" СО довести, обедняя смесь ... обязательно, иначе эффекта не будет! :)
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Я уж вроде где-то писал, типа анека, как два полковника ехали в Москву презентовать танковый двигатель с КПД 103%. :rofl::rofl::rofl:
    Но здесь-то все серьезно...
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Что сразу нервничать - одно дело флудить, а другое дело думать. :)
    При достижении рабочей температуры исчезает обогащение смеси по сигналу ДТОЖ и смесью начинает рулить лямбда. Или смесь кривая настолько, что ЛЗ не хватает предела регулирования (ИМХО маловероятно). Или сама лямбда дает кривой сигнал.
    Попробуй перед заводкой отключить ЛЗ и посмотри, что будет после прогрева. Или на прогретом двигателе посмотреть СО сторонним газоанализатором.
  12. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    #7672 shljach, 13 дек 2008
    Также ничего криминального ты бы не обнаружил, если б постоянно ездил на скорректированном 80-м, просто меньше бы давил на педаль...
    Но вот если, к примеру, у тебя действительно так оптимально форрмируется смесь, то в данном случае, ничего крутить бы вообще не стоило. Только как же ты умудряешься с такой обеднённой смесью, благополучно ездить на 95-м?! С учетом пробега двигателя и его конструктивных особенностей, это ни очень то похоже на истину.
    Боюсь, что с такими чрезмерно заниженными значениями наполнения, реальный - среднестатистический AAR, очень вяло поедет даже на 80-м! 0,3 % СО как минимум, должно быть и то гарантировано по динамике, только для 80-го...
    Все зависит от навыков человека, можно найти идеальный угол буквально за 5-ть минут, если хорошо быть натасканным на этой операции, а можно выставлять только приборам и получить туповатый выход мощности. Ну, а испытательные стенды, это что-то уже заоблачное…
    Можно и не крутить, но тогда возможен вариант - только за счёт оптимальной смеси, при таком методе уже меньше возможностей - достичь апогея экономичности, так как в случае поздно выставленного зажигания, придётся неоправданно обогащать смесь, даже для 80-го.
    <o:p>Вот то-то и оно…</o:p>
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    правильно боишься... не знаешь ты этого... и не суйся:nod:
  14. shljach
    shljach Завсегдатай
    25 ноя 2007
    813
    А я и не сцусь...
  15. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    #7675 VVsevolod, 14 дек 2008
    Дык я ничего и не крутил :). Скажу честно - газик не подцеплял больше года. Последний раз смотрел СО при замене ЛЗ. Был около 0,5%. На AAR, кстати, дают разбежку СО от 0,1 до 1,1%. Так что у меня - золотая середина.
    А разве не ты писал, что при переходе на 80-й бенз СО надо укрутить фактически до 0 :confused:. А 0,3% - вполне допустимое значение для паспортного 95-го бензина.
    Т.е. УОЗ мы все-таки меняем. Только вот есть одна тонкость. Если УОЗ выставлен в базовом режиме 15-17 град, то при работе двигателя VEZ работает в штатном режиме и корректно выполняет свои обязанности. А вот если крутануть трамблер "на слух, нюх и запах", то система корректировки угла зажигания (и читай контроля детонации) вылетатет за пределы зоны регулирования и помочь уже ничем не может. Динамически она уже не работает, а УОЗ скорее всего держится постоянный на всех режимах.
    Забыл добавить - при езде на 95-м все свечи имеют одинаковый цвет. Что-то среднее между коричневым и темно-серым. Электроды чистые, изоляторы тоже. Стоят 3-х контактные Боши.
  16. Goncharov Boris
    Goncharov Boris Новичок
    9 дек 2008
    32
    Тойота калдина
    Wsevolod вы разве не видите это не скромные 103%,это переворот в мировом автомобилестроении.Всю эту "байду" с 80-м, ЭТАЛОННЫМ газоанализатором,УГЛЕВОДАМИ(видимо ЭТАЛОННОМУ газоанализатору УГЛЕВОДЫ как два пальца .....) непременно нужно ПАТЕНТОВАТЬ.Представляете очередь из автогигантов. Японцы потратили 10 лет чтобы создать GDI,научились зажигать переобеднённые смеси, потратили кучу "бабла".А тут и экономический эффект не влазит не в одни ворота,и СУПЕРДИНАМИКА. ПАТЕНТОВАТЬ-ОДНОЗНАЧНО!:confused:
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  18. brainer
    brainer Живу я здесь
    25 апр 2006
    1.674
    Ауди 90 2,3 85г
    психушка
  19. vishka
    vishka Bad e-mail
    13 дек 2008
    2
    Здравствуй:rock:Есть вопрос как к Специалисту по ААR. Пропала отсечка на РУДе ,проверял по манометру. Меряю ток :при работе на холостом Ходе (ХХ) ток как пишут должен быть около 0,00, у меня 8-9мА при нажатии на газ до 65мА.Концевики на заслонке в норме работают,прчем все произошло после замены гидрокомпенсаторов, Я понимаю что процессы не связаны , нотем не менее полетел РУД и пропала отсечка. Работу двигателя отладил как смог то есть работает на холостых нормально, почти без провала набирает максимум ,плавно сбрасывает обороты до 700-780 ,но сам факт что отсечки нет напрягает, Подскажи если знаешь
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ...если со знаком + (обогащение) то признаки такие же как на холодном движке сразу после запуска. Или не работает ДТОЖ или провода от него или выключателя ХХ не доходят до ЭБУ - обрыв...
    А тонкие провода массы к двигателю (впускн. коллектору) подсоеденил на место?...,
