Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    To Chorniy
    Очень похоже на отсутствие обогащения при прогреве.
    Причин может быть несколько:
    - ЭБУ "не видит" что двигатель холодный - смотреть ДТОЖ, его разъем и проводку от него к ЭБУ;
    - ЭГРД не может отработать нужное обогащение - смотреть сам ЭГРД на сопротивление, возможную грязь (маловероятно), подводящие провода и разъем;
    - ЭБУ не выдает сигнал на обогащение. Самый тяжелый случай.
    - как вариант - отключить лямбду перед холодным запуском.
    ПФ и перелив с нее исключить очень просто - когда заведешь холодную машину, второй человек пусть сдернет с нее разъем - если ничего не изменилось, то дело не в ней.
    И Саныч правильно написал - замерь хоть ток на ЭГРД при холодном и прогретом моторе, а то пальцем в небо можно долго тыкать :).
  2. Goncharov Boris
    Goncharov Boris Новичок
    9 дек 2008
    32
    Тойота калдина
    Поздравляю! Я на этом форуме тоже новичёк,но с темой знаком не по наслышке(лучшего ресурса не найдёте)."Переадреснуть" -только на первую страницу.Отфильтровывая "эмоции" на все вопросы можно найти ответы.Не совсем понятно:давление-"идеал" и грешит на регулятор давления. Советую проверить сетку перед бензонасосом как одну из причин.
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А смысл?:shock:
  4. Goncharov Boris
    9 дек 2008
    32
    Тойота калдина
    Уважаемый Locon, вы затронули очень интересную тему(во всяком случае для меня).Понимаю что нет такой "прошивки" залил и о-ЧУДО ты уже програмист.Если можно хотя-бы в общих чертах просветите как всё это делается ? Заранее благодарен. Борис.
  5. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я не locon, но в общих чертах скажу. Выпаивается контроллер из ЭБУ впрыска, читается из него прошивка, дизассемблируется, разрисовывается алгоритм программы, затем правятся таблицы зажигания, зашивается новый контроллер и ставится обратно в ЭБУ.
    Даже опытному программисту работы на несколько месяцев, а если у Вас нет опыта программирования микроконтроллеров, то для начала лучше заняться чем-нибудь по проще.
  6. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Был у меня витиеватый глюк - после мойки стал пробивать сигнальный провод лямбды на плюс подогрева. Обеднение было - мама не горюй! :D А когда машина прогревалась - все приходило в норму.
  7. Goncharov Boris
    9 дек 2008
    32
    Тойота калдина
    Спасибо-коротко и ясно (говорила мамка учись).
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.330
    то, что на холодную плохо заводится - это скорее не работает пусковая.
    а вот насос загудел и не едет - это либо забита сетка на входе насоса, либо сам насос помирает.
    второе вернее, т.к. постояв, он остывает и работает нормально.
  9. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Audi A6 C5 1.8T 2000
    Абсолютно верно, за маленьким исключением ... :) Потому я и написал выше - если есть надобность, то я сгенерю прошивку для VEZ/KEZ под ваши данные (составленные вами карты УОЗ) ... а залить в EPROM прошивку я думаю осилит практически любой, как говорит Goncharov Boris ...
    PS
    WiNNER-S, любопытная вещь обнаружилась в программе управления KEZ - базовых таблиц максимальных УОЗ рабочих режимов - четыре (в VEZ их три), механизм переключения таблиц (а также возможность их принудительного выбора) пока выясняется ...
  10. jon_1
    jon_1 Участник форума
    22 янв 2007
    139
    Audi 100 2.3NF АКП есть почти все=)
    А подскажите где можно взять диагностические коды для 2.3 NF (мигающие коды)
  11. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Да здесь, в этой теме где-то были ... поищите "поиском" ...
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.330
    нашел вот у себя, может сгодится
    • cod.pdf
      113,7 КБ
  13. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Audi C4 2.3E AAR 1993г
    Всем привет! У меня такой вопрос, между дозатором и расходомером нет резинового колечка. Как ее отсутствие влияет на работу системы,можно ли ее приобрести отдельно или че-нить (подмотать,гарметик)?
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На саму работу не влияет... теоретически возможно попадание пыли в цилиндры ;-)
  15. vik cher
    vik cher Новичок
    16 июл 2008
    36
    Хорошо, спасибо,а я думал может быть подсос в этом месте.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Все что ДО лопаты расходомера - это учтенные "подсосы";-)
  17. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Поддержу, сам на такое нарвался, летом в лужу напрасно заехал. Покатался немного с отключенным подогревом, потом прошло.
  18. VIKtorShybinec
    VIKtorShybinec Новичок
    15 янв 2009
    8
    Audi 100 Avant,2.0, 93г.
    Здраствуйте! У меня такая плавающая проблема, на каких диагностиках только не был, без результатно. В кратце: после диагностики (не первой) с проверкой всех давления, регулировкой СО - проезжаю примерно около 200 км. начинает валить черный дым, большой соответственно расход. Ни на одной из диагностик причину конкрето никто сказать не может. После очередной диагостики. заметил одну тенденцию, проверил на практике, когда начинает "жрать" бензин, останавливаюсь снимаю и ЭРГД, продую ставлю на место - можно еще 200км. ехать. Заключение о том что умер ЭРГД никто из диагностов не дает, а менять лопату, ЭРГД и дозатор соответственно дорого. Подска жите плиз в чем может быть причина.
    Спасибо!!
  19. VIKtorShybinec
    15 янв 2009
    8
    Забыл сказать двигатель AAD.
  20. locon
    locon Живу я здесь
    8 фев 2004
    1.156
    Проблемы с фильтром - "магнитной ловушкой", расположенной в дозаторе ... Явное указание на промывку топливной системы с помощью спецжидкостей ...
