Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Практически не играет роли на прогреве, но без нее - тогда по газоанализатору смесь выставлять, чтоб не гадать на кофейной гуще..
    А по давлениям - все определяет регулятор системного давления, может и он дурит немного. Это если про грязь не вспоминать
  2. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Подсказываю - эта тема не про карбюратор!:umnik:
    Открывай свою...
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Re: Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    Ну и..??? Что нибудь хоть смотрел-проверял? Токи ЭГРД? ДТОЖ?....
  4. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #7964 cezapr, 16 фев 2009
  5. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    Audi 100 2.3 NF 87г.
    Добрый вечер! У меня та же проблема. На форсунки топливо не поступает. Включаю насос в принудиловку вверху 6,4 внизу 5,9, лопату поднимаю до конца, топливо в колодцах еле-еле поднимается. Пробовал менять нижнее давление, но это на кол-ве топлива практически никак не отражается. Двигатель работает только на холостых, троит, чуть газку сразу глохнет.
  6. dimanoff2007
    dimanoff2007 Bad e-mail
    11 янв 2009
    37
    Audi 100/44 avant.2.3E NF1990г.в.
    ниче пока не смарел!вот спрашиваю с чего начать.боюсь чего нить накручу:unhappy:
  7. dimanoff2007
    11 янв 2009
    37
    привет!может подскажешь по моей проблеме?я не знаю с чего и как начать.
  8. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    У меня в позапрошлом году так насос умирать начинал.
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    #7969 Den261, 16 фев 2009
    to cezapr
    Читай пост 7963 если в болте отсутствует фильтрующий элемент, то да все г... пошло в дозатор
  10. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    Землякам привет! Пиши в личку, может подскажу чего. я свой ААР наладил, работает как часики.:thumbup:
  11. vital-deni
    vital-deni Новичок
    4 ноя 2008
    6
    Audi В4 2.3
    смотри ЭГРД похоже он подвисает в режиме отсечки
  12. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Я бы начал с детального изучения первой страницы этой ветки :[:]||||||
  13. dimanoff2007
    11 янв 2009
    37
    привет!рад,что откликнулся.я тут недавно.:shock:подскажи как в личку писать?если че вот номер аси моей 444139032
  14. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Фильтра нету в нем точно!!! У меня стоит аналогичный на выходе из топливного фильтра Видать предыдущий хозяин сэкономил :very_cool: Дул в него Канал карбом продувал Значит попал на чистку млин!!!
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если штатного топливного фильтра нет, то может и так... У меня этот болт без сеточки пятый год. Насос менял - полет "стандартный" - дважды промывал дозатор, первый раз с заменой форсунок... Но сеточка в болтике ни при чем, имхо.
    А вот повернуть на полтора оборота винт в ЭГРД... Я как-то почти на 1 оборот повернул - ЭГРД вывалися в режим, где нет никакой реакции на винт СО на ХХ. Пришлось обрато возвращать и по чуть-чуть поворачивать, пока не вошел в зону нормальной реакции на регулировку. Хотя двигатель при этом все таки заводился и работал
  16. зёма 2
    зёма 2 Bad e-mail
    21 авг 2006
    36
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
  17. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #7977 cezapr, 17 фев 2009
    Еще один день мучений результатов нет !
    Вопрос :датчик уровня топлива как нибудь влияет на работу ?просто Оборвал один проводок когда менял насос Отложил на потом!
    Дальше Топливо на фарсунки вроде пошло Плунжер стоит в начальном положении! Давление выставил при включенном в принудительном режиме насоса 6.2 -5.8 Свечи заливает Поставил старые Результат тот же -заводится и глохнет На газ не реагирует
    Заметил еще такое При включении насоса Накачивает быстро давление до 4 единиц потом слышится щелчок и оно падает на 0.5 после чего уже еле еле доводит до 6.2 Так и должно быть ?
    уже не знаю к чему придраться еще Но запустить тачку не получается!!!!
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А поставить дифф ближе к 0.3 (6,2 - 5,9) не успел попробовать? Раз свесчи заливает.И насколько точно выставил начальное положение плунжера? ты как его выставлял?
  19. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Саныч Все делаю как обычно Трубки сняты с дозатора на фарсунки (кроме пусковой) Насос в принудительный режим При малейшем поднятии лопаты Топливо в камерах поднимается !!! так же с давлением Так как машина не заводится Делаю при принудительном режиме насоса только И вверх если поднять 6.0 почти (не заводится ваще) и в низ 5.8 Заводится но не держит Сразу глохнет !!! Это я думаю середина Если еще ниже ,тоже не заводится Винт со почти не трогаю (прошлый раз научил :) )
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #7980 Саныч_Питер, 18 фев 2009
    Почти не трогаю :) А давление в нижней ты за счет чего менял??:rofl: Я про тот винт и писал (внутри ЭГРД) . А винт СО на ХХ (на лопате) крутить не так страшно ;) Если есть для проверки другой ЭГРД- попробуй. Слив с нижних камер посмотри - порядка 150 мл/мин должен быть И что там у тебя с сигналом ПНД? Помню, когда мой помирал (1,4 вольта выдавать вдруг стал) при запуске обороты ниже 500 стояли, хорошо смесь в норме была - так и прогревался первые 3 минуты, потом на 800 выходил
