Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    В тестере предохранитель сгорел поэтому 0
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #8002 cezapr, 19 фев 2009
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При снятом ЭГРД в верхних камерах нет давления и каналы форсуночные закрыты (пружинки давят снизу) При такой промывке надо открутить болт вверху дозатора, оттуда выливаться будет грязь... Но такая промывка не сильно помогает - это попытка промыть ТОЛЬКО канал с МЛ (подача бензина на ЭГРД)
  5. zozo
    zozo Новичок
    9 май 2007
    7
    Всем здравствуйте....=) это опять я.... коротко....Сиптомы: на холодную схватывает и тут же глохнет....раза с 7 го заводиться....=) по праздникам с 3 го =) при работе пока холодная двигатель не троит но плавают обороты 700-600-1000...потом опять 700 и тд...во время движения разогреваеться и не тянет вообще и троить начинает... загнал в сервис они там ничо не знают...посмотрели сказали на горячую бензина в горшках нет...и еще...если заглохнуть и быстро заводить заведеться...2 минуты и пока полностью не остынет даже не схватывает....:cry: помогите заипало гулять...по пол часа вокруг машыны....:cry:
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    А машина то какая ? Если сам решил наковырять Возьму на себя смелость помочь советом Манометр мультиметр пару переходников для замера давлении готовь сначало И снимай показания С пусковой фарсунки, датчика охлаждающей жидкости, токи на эргд ,лямды, После этого ты получишь от ребят ответ по твоей проблеме Удачи!
  7. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
  8. Zega
    Zega Новичок
    20 фев 2009
    11
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 г.
    Мама Мия, Санта Мария.. кардан мне в карман... 400 с лишним страниц :)) пока дочитал до 13-ой.. полет нормальный :)) думаю пока на работе - дочитаю до текущей.. потом приеду начню обследование своего аппарата :umnik: ну и всем гуру большой респект!!!
  9. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    #8009 Den261, 20 фев 2009
    cezapr, ты хочешь побыстрее сделать свою машину? или поизвращаться над ней и посмотреть что из этого выйдет?
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #8010 Саныч_Питер, 20 фев 2009
  11. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
  12. Vadim/
    Vadim/ Новичок
    3 фев 2009
    3
    Если есть владельцы авто с газовым оборудованием подскажите! Если авто работает на газу то дозатор участвует в работе! Мне посоветовали тупо поставить газ и забыть про дозатор. Есть мысли???
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    2 Vadim/
    Как они советовали заводить? На газу? Не знаю точно как новые ГБО 4-го поколения с умными мозгами, но в обще положено заводить на бензине и через пару минут перекл. на газ.
    У меня ГБО 2 поколения Elpigas Cometa и работает и газ и бензин. Завожу на бензе. Бенз. отсекает Stop-KE релюха подавая -70мА на ЭГРД. Система бенз. все время под давлением и готова в любой момент.
  14. Vadim/
    Vadim/ Новичок
    3 фев 2009
    3
    Заводить на бензине погреть немного и переключать на газ. (У меня она заводится и работает 3-5 минут , потом обороты падают и глохнет) Советуют не мучиться а ездить на газу и не тратиться чинить дозатор. А какой расход газа?? И такое вообще реально??
  15. geniu
    geniu Новичок
    21 фев 2009
    9
    AUDI 100/45 2.3E AAR
    всем привет!Помогите кто чем может!Проблема в следующем:в дозаторе -KE на буксе порвались уплотнительные кольца.От чего можно поставить?
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Всем добрый вечер ! Есть пара вопросов к знающей АУДИтории : 1). Есть ли разница в диаметре ВПУСКНЫХ клапанов моторов NF и AAR ? 2). Различается ли производительность форсунок BOSCH.........043 (AAR) и ........032 (NF) ? Оч прошу ответить !
  17. geniu
    geniu Новичок
    21 фев 2009
    9
    NF и AAR вроде одинаковые!форсунки от AAR на NF точно работают нормально!
  18. vital-deni
    vital-deni Новичок
    4 ноя 2008
    6
    Audi В4 2.3
    Можно попробовать поставить колечки от эгрд
  19. geniu
    geniu Новичок
    21 фев 2009
    9
    я думал об этом но от эгрд они маловаты!
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Гм.....одинаковые, да не совсем ! Вот в книжке А.Э.Хрулева "Ремонт двигателей зарубежных автомобилей"написано, что у НФ-а диаметр впускных клапанов 40 мм( длина 91мм), а у ААР-а диаметр 36мм( длина 95,1 мм). Где правда ? И с фарсами хотелось бы разобраться, т.к даже на глаз видно, что диаметры их клапанов - различаются, у ААРовских 043-их они больше, чем у 032-х. Иль никто в эти тонкости не вникал ?
