Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    +1. По другому не получается
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ок Спасибо Старые оставлю на всякий случай тогда
  3. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    Да, и еще, будешь брать форсы, сразу покупай колечки на стаканы.
  4. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    а никто не подскажет код стаканов и колечек, а то не могу найти
  5. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
  6. VANGUARD
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
  7. Petrem
    Petrem Новичок
    27 дек 2007
    12
    AUDI 100, 94 г.,AAR
    Привет земляк, если имеешь пропуск в Североморск, то могу помочь решить твои проблемы с AAR, а кому отдал делать в Мурманске?
  8. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    мне сказали что колечки в комплекте идут С бош по крайней мере
  9. mmmm
    21 дек 2008
    101
    На форсунках да, идут. А на стаканы я покупал дополнительно. Уточни, когда будешь покупать. А менять колечки на стаканах обязательно, они становяться дубовые от старости, при демонтаже лопаются.
  10. tomahson
    tomahson Новичок
    3 янв 2009
    4
    Здравствуйте!У меня такая ситуация сложилась по топливной:Машина Ауди 80 2.3 NG двигатель.При пуске на холодную работает более менее устойчиво обороты 900-1000.Как начинаешь ехать через какое то время начинает тупить больше 40-60 км не идет,задыхается,хотя мотор ревет работает нормально.Давление на нососе 6.2(насос Питтбург отдельно давит 10),воздушный новый,топливный новый,свечи в норме,зажигание выставлено.Меняли башку с другой машины -без изменений то же самое.Лямда отвечает.Отсоединили катализатор-все равно тупит.Идет черноваты й дым,начинаешь убавлять обороты холостого хода вроде начинает тащить но нахолостых гохнет,прибавляешь на холостых стоит нормально но когда едет тупит по страшному.Потом стоит на холоде ночь и все мертвая не заводится вовсе.Может кто что подскажет?
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Системное померил 6.2 , а какое давление в нижней камере?
  12. vital-deni
    vital-deni Новичок
    4 ноя 2008
    6
    Audi В4 2.3
    Проверь "обратку" может засорился шланг и тд.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Неправильная смесь...Токи на ЭГРД посмотри на разных режимах. Как правило виновен дозатор - грязь на сетках внутри. Промывать - здесь об этом много писали
  14. topspeed
    topspeed Новичок
    5 мар 2009
    2
    Доброго времени суток всем!
    Есть вопрос:
    мне попалась АУДИ 100 2,0Е 115л.с.
    какая система впрыска там стаит??????????:uhoh:
    Насколько геморная машина с таким мотором?
    Стоит ли брать?????:confused:
  15. aldegid
    aldegid Участник форума
    9 апр 2006
    276
    Audi 100/44 2.0 RT KAT 88 г.в.
    KE-jetronic механический впрыск с электронной корректировкой ЭГРД-ПНД-лямбда-мозги. Все зависит от состояния: дозатор-пнд-форсунки-насос.
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    1). Какого года выпс ка ?2). Какие буквы ПЕРЕД номером на двигателе ? 3). Все остальное после 1). и 2). !
  17. ControllerZ
    ControllerZ Живу я здесь
    28 май 2006
    1.016
    Audi 80 3А ke-mot
    Упоси господи невинных людей от фашистских натисков механического впрыска :rofl:
  18. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    Audi 100/44, NF, 2.3, 90г. exluzive
    #8078 kaznau, 10 мар 2009
    Привет всем! прошу помощи в решении проблемы.
    1. когда завожу на холодную не держат обороты двигателя, показывает 400-500 при этом надо держать газульку ногой, через минут 10 показывает 800 и этот показатель стабильный на прогретом двигателе, клапан ХХ в исправном состоянии, я так думаю что этот факт может произойти из-за датчика температуры, у меня температура то показывает то непоказывает, проверил провод от разьема датчика к массе, стрелка отклонилась как положено.
    2. проблема с токсичностью, заезжал несколько раз на СТО по поводу проверки СО, там отрегулировали, выставили 0,7%, расход топлива нормальный, гаишник-эколог тормозит и проверяет на СО, в результате он у меня завышен, показал 2,38%, думал мент халтурит и он при мне проверил мазду 626, показал 0,6%
  19. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Там по идее два датчика Один на приборку который ты проверяешь ,он на работу двигателя не влияет А что со вторым который на мозги ?
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    ПНД проверь...
    А по части СО - может пора уже дозатор промывать? Характерная бяка - обогащение смеси при загрязнении канала к ЭГРД (в котором МЛ стоит)
