Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    Audi 100/44, NF, 2.3, 90г. exluzive
    дело в том, что я поехал к регулировщику, там всё в норме показал, вот и непонятки у меня :shock:
  2. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    да, я согласен. Верхний 2-х контактный датчик идет на мозги, что он подаёт?, какой сигнал на мозг?, нижний 4-х контактный - это температура, кондер, ?, ?, по двум вопросам не знаю, в курсе что в проводке сидит +
  3. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    У меня верхний большой 4ех контактный идет на приборку Нижний 2ух контактный на мозг Дает информацию о температуре за бортом При низких температурах или прогреве двигателю для работы требуется больше топлива Вот на основе показаний тож эбу корректирует состав смеси включая пусковую фарсунку на какое то время пока не прогреется Если он дохлый даже на прогретой машине эбу будет думать что машина холодная и богатить смесь (как вариант причины твоей проблемы) На первой странице есть информацию как его проверить Удачи !
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #8084 Саныч_Питер, 10 мар 2009
    Там 2 терморезистора... Для проверки мерять каждую ногу (сопротивление) относительно корпуса. В теме найдешь графики.
    1 нога на ЭБУ, вторая - на VEZ.
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Вот ты бы это и при замере СО гаишнику сказал :).
    "Все в норме" - это довольно редко на наших немолодых машинах :).
    Раз все в норме, значит и датчик температуры в норме?
    Что регулировщик-то проверял?
  6. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    #8086 kaznau, 10 мар 2009
    да это понятно, я то думал что Гайвер мухлюет и подождал пока он другую тачку проверит (тачка в норме), после я ещё раз попросил проверить показания (у меня отстой), регулировщик проверял СО по разному, фары включи, потом выключи, то газуй, то не газуй, на дозаторе 6 гранником крутил/вертел, трубку от прибора сувал под капотом, там заглушка была, вот вместо неё и воткнул, после смотрел на шкалу, расход уменьшал и т.д.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А он тебя "прогретого" мерял?
    Катализатора у тебя. конечно. нет уже...
  8. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    ну конечно с прогретого, я где то 15 км. проехал и мент по дороге стоял со своей халтурой, вот я собственно попал :confused:. Катализатор вроде стоит, в него воткнут лямбда-зонд, когда мотор прогреется с выхлопного запах выходит кисло-сладкий.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Регулировщик токи на ЭГРД смотрел? лямбда живая? Или он ее отключал?
  10. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    он с ЭГРД фишку выдёргивал при регулировке, а на счет лямбды живая или нет незнаю, лямбду неотключал это я точно помню
  11. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Сегодня наконец то доделал свою Месяц пешком ходил Итог Насос ,фарсунки, лз, свечи, фильтра все новое Система промыта Даже бак снимал Машинка шепчет просто Надеюсь на пару десятков тысяч безпроблемного пробега Отсюда вопрос Существуют ли какие нибудь меры профилактики Ке что бы продлить этот срок до следующих гимороев (без них то никуда ) ?
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если не рассматривать промывку дозатора как гемор, то каждые 20...25тыщ надо его мыть... без форсунок (можно на старых):nod:
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если не перепроверил после установки на место фишки с ЭГРД, значит лямбда врет... А при снятии-установки фишки на прогретом двигателе что-нить меняется?
  14. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    на прогретом при снятии фишки с ЭГРД обороты чуть, чуть сбавляются
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Надо токи на ЭГРД смотреть, и, если газоанализатор у регулировщика нормальный был - лямбду проверить-заменить...
    И ПНД проверить (выше писал)- это по части низких оборотов при холодном запуске
  16. kaznau
    kaznau Новичок
    31 янв 2009
    9
    лады Саныч, будем смотреть и проверять, после отпишусь
  17. Димафон
    Димафон Новичок
    12 мар 2009
    51
    Казахстан
    Audi Q7 2007г. 3,6
    Парни помогите!!! обороты плавают. На холодную заводишь обороты около1500 температура 85. Заглушешь опять заведёшь 1000 потом падает до900. но сейчас стало плавать от 900-700 и вебрация когда падают, бывает ровно900. Что может быть датчих ХХ. или инжектор. У меня инжектор таблетка.
  18. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Таблетки у тебя наверно хорошие))) но лучше первые буквы мотора
  19. Димафон
    Димафон Новичок
    12 мар 2009
    51
    Казахстан
    Audi Q7 2007г. 3,6
    чесно я даже и не знаю к своему аозору
  20. Димафон
    Димафон Новичок
    12 мар 2009
    51
    Казахстан
    Audi Q7 2007г. 3,6
    где можно посмотреть
