Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    У меня после чистки системы и замены фарсунок фильтра такое же было Пришлось еще раз дозатор мыть вроде прошло
  2. maxiknos
    maxiknos Новичок
    25 мар 2009
    13
    AUDI80\B3 3A 2.0л 90г
    koldun
    Это я понял!
    А тот который снизу, что за датчик?Он вроде как тоже за хол запуск отвечает!
    А по поводу верхнего под номером 3! 2 варианта!
    А что тестер может показать на холодную, мне теперь её ваще не завести чего то!
  3. maxiknos
    maxiknos Новичок
    25 мар 2009
    13
    Я просто только с работы пришел, и сразу к машине! нашел ДТОЖ, только тот который снизу!
  4. maxiknos
    maxiknos Новичок
    25 мар 2009
    13
    2-штекерн.
    коричневый
    35C M14X1,5 Один 35С /15С В чём отличие?
    15C M14X1,5
  5. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    На моем дрыгателе (да и на твоем,наверное,тоже) верхний датчик на крестовине работает на указатель температуры и лампу перегрева на приборке,на моем маркировка 049919501Е.А нижний-на мозги.С выводов нижнего на массу мерить смысла не имеет,это Мотроник,у него в датчике один терморезистор,т.к. мозги одни,а у Джетроника два мозга,впрыска и зажигания,там в датчике 2 независимых терморезистора,соединенных каждый одним из выводов на массу.Поэтому датчик проверяй,делая замер сопротивления между двумя его выводами.На холодном должно быть от 2 до 3 кОм,на горячем от 200 до 300 Ом.
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Выудил я информацию у ремонтника как смесь настаивает он по ЛЗ !!! Вобщем по его словам если на ней напряжение не прыгает то это признак неправильной смеси (а не только что она сдохла ) и путем регулировки винтом Со добивается пока напряжение не начинает прыгать на хх и оборотах !
  7. Dj Yanik
    Dj Yanik Bad e-mail
    31 мар 2009
    4
    народ подскажите а то я уже устал короче AUDI 100 2,3 91 года каждые 2 недели перестает работать вторая заслонка, потом и первая перестает!!! Еду в МАДИ прочищаю и через 2 недели опять тоже самое!!! может подскажете что это может быть или дайте адресок нормального сервиса так как я из Московской области и гнать придеться скорее всего в Москву!"!!
  8. maxiknos
    maxiknos Новичок
    25 мар 2009
    13
    :chainik: Спасибо, пойду попробую!
    Если верхний идёт только на приборку, почему он стоит 4тыс(и нет аналогов)?
  9. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Очень неточный метод!
    Гораздо точнее настраивать по току на ЭГРД, в этой теме об этом написано много
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В каком смысле "перестает"? их клинит, что ли?
  11. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    ну пока покатаюсь посмотрю на расход Свечи нормальные на цвет Едет вроде не плохо Надо мульт новый, тогда гляну что там с током По его словам при подключении мульта к эргд можно спалить то ли мозги то ли эргд Поэтому он настраивает по зонду
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    он случаем голову себе не спалил?
  13. Dj Yanik
    Dj Yanik Bad e-mail
    31 мар 2009
    4
    корче даеш газ в пол а её как будто кто то держит сзади!!!
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #8154 Саныч_Питер, 1 апр 2009
    заслонку??? Сзади? А где у нее?:shock:
    Если не разгоняетс машинка - это совсем другой вопрос... заслонки тут ни при чем, как правило...
    мыть тебе дозатор лавром на установке... Здесь в теме все расписано. оглавлеие на первой странице
  15. alexus06
    alexus06 Новичок
    30 дек 2007
    73
    Владимирская обл.
    Белая Бочка 3A 2.0
    Аналоги были,беспородные какие-то,в белой картонной коробочке.Поставил себе такой,когда родной сдох.Цена была 300 р (года три назад).Мало того,что он показания температуры давал градусов на 20 примерно (по указателю) больше,так еще,гад такой,когда ему вздумается,зажигал лампу перегрева,даже на едва теплом моторе.Отнес обратно в магазин,заказал б/у оригинал за 600 р (разницу чувствуешь?).Третий год с ним катаюсь,проблем нет:rock:
  16. Dj Yanik
    Dj Yanik Bad e-mail
    31 мар 2009
    4
    Так за тот вопрос спасибо!!! а адрес авто сервиса если что не кто не подскажет??7
  17. Dj Yanik
    Dj Yanik Bad e-mail
    31 мар 2009
    4
    а если не сложно что это такое и где или как это можно сделать???
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насчет "где" это я про Питер только могу сказать... А как- можно посмотреть, например, ЗДЕСЬ у Диагноста на рис.25. Остальное тоже не помешает изучить в этой статье
  19. Рамиль
    Рамиль Новичок
    2 апр 2009
    3
    Слушайте, помогите пожалуйста у меня Ауди 100 С4 пятициллиндровая. Замучился с вспрыском обороты плавают от 1100 до 1800, не могу найти причину, поможете?
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.593
    скажи, что делал? как пытался исправить?
    а так, начиная от подсосов и заклинившего РХХ, заканчивая ПНД.
