Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    ПНД буду менять в ближайшее время на устройство Winner-sа, только меня беспокоит роль ЛЗ. В методике настройки сказано, что после установки диф. давления нужно отрегулировать токи ЭГРД по ЛЗ. Бензанасос тоже в срором времени на замену, летом свыше 4000 оборотов не держал давление и прегревался в жару в пробке.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Не могу согласится с "только"...
    По механике - это предварительнай грубая настройка дифф. давления 0,3...0,4 атм, которая затем уточняется при подключенном ЛЗ по току на ЭГРД.Т.е. окончательною настройку на оборотах и на ХХ необходимо выполнять при подключенном ЛЗ и полностью прогретом двигателе.
    А кроме ПНД, у ildarado надо выяснять причины падения системного давления с 6,1 до 5,9, возможно насос пора менять
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    да насос по-любому под замену, исходя из слов автора про перегрев летом
    причем начать надо с него, а то все отстроишь, а после смены насоса все придется по новой
  4. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Т. е. в любом случае это нужно сделать. И еще последние 3 месяца, при езде накатом на скорости без газа, машина дергается. Вот я думаю может проблема в ЭГРД, она же отвечает за обогащение?
    P.S. Что случится если провода в ЭГРД поменять местами?
  5. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    сажал на хомут ни чего не разбирая Не скажу что легко но возможно (если речь идет о трубке от рхх под впускным ?)
  6. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Да эта трубка, только со стороны пуска как ее захомутать? Со стороны РХХ, да можно попробывать.
  7. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Не виноват ли РСД (регулятор сис. давления)? Как его можно проверить?
  8. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Начни с простого - проверь давление БН "в стенку" и производительность онного - в теме описывалось.
    Как проверять РСД - :confused: - не помню методики, может кто подскажет.
    На счет хомутов на шланги РХХ. Тот, который подходит к самому РХХ затягивается без съема коллектора 100%. А вот со вторым, что внутри придется повозиться. Но тоже возможно при определенной ловкости рук и хорошем инструменте.
    Если провода в ЭГРД поменять местами, то ничего хорошего не будет. Вопрос - а нафига это надо? Если сомневаешься в правильности подключения - сделай резкую прогазовку и отпусти дроссель - ток уйдет в - 60 мА при правильном подключении мультиметра.
    При прогретом двигателе - читай работающей лямбде - ЭГРД ни за какое обогащение не отвечает. Ну кроме режима максимального ускорения при полностью нажатой педали газа. Когда машина идет накатом, то ЭГРД наоборот перекрывает подачу топлива (режим -60 мА). А авта дергается, скорее всего из-за кривой смеси или протертого ПНД.
  9. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    #8229 ildarado, 14 апр 2009
    Может неправильно выразился, машина дергается когда сама едет на первой передаче. Т. е. если тронутся с места, а после убрать газ машина должна тихонько ехать, а у меня начинает дергаться.
    P.S.:Отсечка на ЭГРД есть.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так надо с системным давлением определиться (проверить насос и регулятор системного), потом настроить смесь на ХХ и оборотах по токам ЭГРД (если ЛЗ живой), а дальше смотреть про дерганье, если таковое останется...
  11. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Системное повышается при повышении оборотов, если бы насос умирал, то мне кажется давление должно понижатся. Как я понимаю регулятор системного должен его поддерживать на одном уровне. Значит РСД не справляется со своей работой? Посмотрел в exist-е, РСД стоит под 20 000 рублей:eek:, это-же одна десятая всей машины:rolleyes:.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а как же слова
    "Бензанасос тоже в срором времени на замену, летом свыше 4000 оборотов не держал давление и прегревался в жару в пробке. "
  13. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    #8233 ildarado, 14 апр 2009
    Бензонасос на замену, это да. По FAQ-у на первой странице написано регулировать ЭГРД при 3000 оборотах и на холостых. Бензонасос держит давление до 4000. Просто мне интересно, при повышении оборотов до 3000 давления (системное и диф.) повышается (а должно понижаться, если бензонасос умирает) и при резком сбросе газа давления проваливаются и постепенно восстанавливается. Такое очущение, что ЭГРД влияет как на системное так и на диф. давление, т. е. когда происходит отсечка на ЭГРД давления тоже проседают. По моему, ЭГРД должен влиять на дифференциальное давление,а никак на системное или я неправ? И еще системное давление должно быть постоянным во всем диапазоне оборотов, я прав?
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #8234 ser_gr72, 14 апр 2009
    ты не понял.
    РСД настроен на 6,5, а ты пишешь, что у тебя обычно 6.1.
    т.е. должно быть системное 6,3, а в нижней камере 5,9.
    когда ты даешь газу, насос увеличивает производительность и пытается повысить давление до 6,5
    насос должен давить в стенку минимум 7, а РСД его ограничивать до 6,5.
    может ты не там меряешь?
  15. ildarado
    2 ноя 2006
    302
    Теперь понял, значит у меня заниженное системное давление. Сегодня померю бензонасос "в стенку".
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    прочитай обязательно и внимательно это
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=841873&postcount=312
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #8237 Саныч_Питер, 14 апр 2009
    А с аккумом и регулятором напряжения у тебя все в порядке? ЧТо с напряжением на насосе?
  18. маэстро
    маэстро Новичок
    14 апр 2009
    1
    #8238 маэстро, 14 апр 2009
    Всем здрасьте ! У меня AAR 2.3 91 г.в. Последнее время ( ок 3 мес ) обороты хх упали до 400, но держатся ровно, без перебоев. Немного увеличелся расход, а так все в норме, динамика на уровне. Фильтра все новые и вовремя меняются.
    Исходя из вышепрочитанного, делаю вывод - необходима прочистка всей топливной системы. В нашем околотке спецов найти трудно. Приходится самому кумекать. В общем подскажите, если не прав. Спасибо!
  19. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    Доброе время суток!
    У меня такой вопрос по двигателю AAR.
    при отключении РХХ как я понемаю обороты должны вырости, но у меня они начинают плавать 900-1100 с частотой приблизительно 1 раз в 1-2 сек.
    Подскажите в чем проблема....
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    2 маэстро
    Начни с проверки ПНД - очень похоже на его скорую кончину. :dead:
    2 DLion
    Пиление оборотов при снятии РХХ говорит о наличии подсосов воздуха в системе. Попробуй их поискать :).
