Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ildarado
    ildarado Участник форума
    2 ноя 2006
    302
    Ауди 100 С4 AAR 91г.
    #8241 ildarado, 15 апр 2009
    Добрый день.
    Вчера вышел померять напряжения и давления. Еле завел, еле прогрел, машина работала очень шумно и двигатель "колбасило". Успел только памерять напряжение на акк - 12,4Вольт и на регуляторе напр. - 16Вольт (под замену, хотя прошел только тысяч пять). После стал разбираться с ПНД (пока я его отремонтировал шунтированием) и тут увидел разрыв на складке "черепахи" в размере 3 см :hot:. Хотя полгода назад все было нормально. Вот думаю как машина могла еще ездить.
    Снял "черепаху" и замотал х/б изолентой, поставил обратно, отрегулировал ПНД и произошло чудо: машина перестала дергаться при езде на скрорости без газа, двигатель работает спокойно и тихо, при прогреве не глохнет и не тупит.
    Следующие изыскания по регулировке своего КЕ, буду проводить после того как придет "черепаха" (более 3000 рублей за резину:hot:), бензонасос и ПНД от Виктора.
    Всем спасибо, что откликнулись на мои трудности с впрыском.
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #8242 cezapr, 15 апр 2009
    Приветствую всех Сегодня делал диагностику (отдельное спасибо Реtrем за это ) все вроде бы впорядке но один нюанс остался неясным !!! У меня сечет из прокладки выпускного коллектора Зонд соответственно показывает бедную смесь после этого но эргд давление не коректирует (должен же обогащать ) почему то? Мультик всегда показывает норму на хх 0.03, -0,03 (в пределе измерения 20 мА ) даже когда регулируешь по газоанализатору ток в этом же диапазоне так и стоит на кручения винта СО не реагирует(в пределе 200 мА ток всегда ноль просто ) я думал у меня руки кривые или мультик глюкнул ан нет у специалиста то же самое ! Почему так ? дальше при резком нажатии газа дифдавление должно увеличиваться? ( либо уменьшаться в нижней камере )? У меня оно стоит! Реагирует только на отсечку (уменьшается на какой то момент ) Почему так ? Глючит регулятор или может обратка забита? Добавлю ко всему этому Грязь я так и не поборол ! Машина не едет Все промывки продувки дозатора дают эфект на 100-200 км Каждый раз замачиваю дозатор в винз на пару часов После чего тачка как бешеная летает Расход 11 литров в режиме трасса город Но после 100 км пробега (либо стоит обсохнуть ) тупо опять перестает ехать Че за беда не пойму Как выгнать грязюку навсегда из моей машины ? Откуда она бреется падла? ,сори Напомню, бак снимался мылся насос фарсунки зонд фильтр свечи все новое А счастья так и нет !
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Норма, если бы +2ма...-2ма ползало...А 0,03 - это не то.
    нет лямбда-регулирования: или лямбда умерла или цепь ЛЗ-ЭБУ-ЭГРД где-то в обрыве. Ну, или ЭБУ умер
  4. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Зонд живой К нему подключалися через компьютер,кол****ия присутствуют ( да и пробег у нее тыщи 3 всего) Если обрыв Почему же ток отсечки есть и ток под нагрузкой есть ? А на хх нет Там несколько цепей выходит ?
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ток отсечки от лямбды не зависит, это от мозгов команда на ЭГРД по оборотам и датчику ХХ.
    А что ты имеешь в виду под током под нагрузкой? На прогретом нет его, точнее есть небольшая добавочка в +1,5...2ма, но это без лямбды.
    Управляющее напряжение 4,5 вольта есть на проводе от ЭБУ к ЛЗ?
    При замыкании этого провода на массу на ЭГРД ток меняется?
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Под нагрузкой- при подьеме оборотов на холостую есть эта добавочка макс 2.9 мА получается (в пределе измерения 200мА ) и 0.29 в пределе 20мА Управляющее напряжение есть на зонде При замыкании этого провода ток не меняется!
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Промой дозатор в "обратку"(через форсуночные отверстия), перед этим вынь плунжер, запомнив его положение, и найдешь свое счасте. А "замачивание" ИМХО - бессмысленная процедура ! По токам у тя непонятки какие-то, пределы измерений не стыкуются. И еще : когда ты винт СО крутишь, лямбда реагирует как-нить ? И прокладку секущую на выпускном поменяй. И ОСОБОЕ внимание удели лямбде(исправный подогрев, контакт с "массой", скорость реакции, диапазон напряжения(норма0,2-0,8В)).
  8. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    А можно подробнее как все это происходит ???
    И почему при отключении ЭГРД и РХХ обороты перестают пилить ???
    Какими должны быть обороты при отключении РХХ ???
    С уважением, Сергей.
  9. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Читаем классику :) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1078973&postcount=186
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А на этом проводе есть 0,45 вольт? Если нет - или ЭБУ или обрыв провода виноват.
    Если есть 0,45, значит что-то с ЭБУ не то (нет у тебя лямбда-регулирования),
    а на прогреве, как я понял обогащение присутствует...
  11. Petrem
    Petrem Новичок
    27 дек 2007
    12
    AUDI 100, 94 г.,AAR
    #8251 Petrem, 17 апр 2009
    Саныч-выставляю все что намеряли
    1-цепь- ЛЗ-ЭБУ-ЭГРД не в обрыве, но обратной связи нет действительно--то есть , возможно что трабл внутрисхемный , а это уже копаться вблоке
    2-системное давление не падает при прогазовках,так называемое" диф давление" 0,4
    3-остаточное 4,1 и 10мин точно не падает
    4- винт СО- выставил по газоанализатору СО 0,6-0,8,, CН приэтом 110, лямда ожила, масса не очень на ней-но после работ по замене прокладки вып колектора думаю этой проблемы не будет
    5-теперь о нулевом значении на ЭГРД- живет около 0 +- 0,00,-на все реагирует-кроме лямды, в этой части на моем AAR ТОЖ САМОЕ -проверил все узлы и датчики-а на этот трабл-- решил не ковырять пока,--едет отлично и заводится и расход в городе 14,заметил только что винтом СО можно таки както влиять на выхлоп при нагрузке --у меня его мона накрутить так что в одном положении синусоида на ХХ и богатая после 2000 об. по лямде и газоанализ также-СО-1,5,, CH-250-280, CO2-13,O2-1%,,,, а в другом положении винта при вращении его на 10-15 гр в сторону обеднения--на ХХ тож синусоида-а на оборотах после 2000--ложится на 100мВ--СО-0,6,, СН-90-100 ед, СО2--13,8,,О2-0,8%----при всех манипуляциях регулятор по-прежнему сам по себе
    НО У меня при таком же " антагонизме" ЭГРД И ЛЗ-машинка едет, а у земляка не хочет, попробуем на неделе помыть в обратку дозатор как добрый человек советует--косяк наверняка там, потом отпишемся
  12. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
  13. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    на прогреве обогащение как положенно при пуске +97 мА и падает по мере прогрева Остальное вот как земляк и описал выше
  14. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Я дико извиняюсь если тупой вопрос, но что думать относительно этой статьи если обороты пиления до 1100-1200? т.е. у меня они пилят, но от 800 и до 1100-1200, но до 1400 не доходят.Или просто тахометр не успевает, а в реале доходит до 1400 и выше?
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Добрый человек акцентирует один ньюанс : при подаче промывочной жижи в КАЖДОЕ форсуночное отверстие, КАЖДЫЙ раз нужно создавать разряжение в НИЖНИХ камерах дозатора. Я делаю так : беру короткий шланчик(от ЦЗ) - один конец себе в рот, другой к ПРАВОМУ отверстию дозатора со стороны ЭГРД. В момент подачи жижи, втягиваю в себя воздух - и жижа пошла. Много там не надо тянуть,абы клапан открылся. И так КАЖДЫЙ раз на КАЖДОМ канале ! А то я, когда в первый раз мыл, не учитывая сей ньюанс, оч сильно ругался, не понимая почему при давлении 1-2-3-4атм жижка не выходит из щелей буксы.
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #8256 Саныч_Питер, 17 апр 2009
    не понял, какая синусоида на ХХ..
    Но 2000 об это не тоже самое, что работа под нагрузкой, т.е. на малых расходах воздуха вполне возможно влияние "винта СО" - некоторое измененеие положения лопаты относительно плунжера дозатора будет сказываться.. На режимах действительно "под нагрузкой" (движение автомобиля) состав опредеделяется настройкой самого ЭГРД (шестигранник на 2 внутри)
    Можно и на установке с отдельным насосом полчаса погонять жижу типа "Лавр" или Виннс, хорошо моется, только вот форсунки наши не любят этого
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Жалко, что Миша190 пропал - он бы объяснил научно.
    В моем понимании - если обороты пилят, то они пилят. А амплитуда не принципиальна.Может быть особенность конкретного впрыска.
    У меня у самого всю жизнь прогревочные обороты выше 1000 не были ни разу, что зимой, что летом. Хотя все исправно и проверено неоднократно :).
    З.Ы. Народ, если кто знает больше меня в данном вопросе - поправляйте :umnik:.
  18. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    сижу вот думаю как это сделать без участия фарсунок, жалко ,новые ??? Если заглушить выходы с дозатора Через них и жижа поступать тогда не будет А тогда и смысла как такового промывка не имеет ,каналы так грязными и останутся Как сделать то еще можно ? Помимо как советуют в обратку ? Че то фантазия не хочет работать у меня
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Фантазию надо тренировать:D.
    Отворачивай трубки форсунок от дозатора, вместо них вкручиваешь штуцера и одеваешь на них трубочки. Трубочки в пучек и в емкость, откуда сосет жижу - вот и есть промывка дозатора без участия форсунок. Шевели лопатой - будет полная аналогия с процессом работы.
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Думать, что причины у тебя отличаются от тех, что в статье...:shock:
    Может просто ПНД шалит, или небольшие подсосы, или форсунки капают...
