Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    я вижу там формулу:
    Рсист= Рверх.пружины + Рост
    которая устанавливает связь между давлением системы и давлением пружины (связанной с регулировочным винтом)..
    разве это не так??
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8402 IDX, 3 май 2009
    Попробую. смотри цветную картинку http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    РСД имеет два клапана:
    1 это шарик который откроется при давлении 6,3 бар и стравит в обратку
    2 это верхний клапан который закроется при давлении менее 3,5 бар , при этом шарик закрыт ессно. Если б 2-го клапана не было, тогда после остановки БН давление упало бы в 0. Закручиванием рег. винта малая пружина напрягается и ост. давл. понижается.
    Ход оранжевого штока в направлении "в низ" ограничен упором- расширением а "вверх" - седлом клапана 2.(см.рис.3) , то есть обе пружины по сути работают не зависимо.
    Примерно так понимаю, Может кто лучше обяснить может...
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    так, тока системное и пружина есть когда насос качает, а остаточного про этом нет.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Но речь идёт о рабочем состоянии системы, т.е когда насос работает...
    т.е. эта пружина регулирует давление системы во время работы насоса???
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    лучше нарисуй откуда и когда у тебя льет, и еще совет--посмотри в интернет магазинах сколько эти детали стоят, может желание крутить все подряд отпадет. РУД вроде 16000 руб. стоит.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    системное нижняя регулирует
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    я на рисунке выложил, самый верхний
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    если тебе будет не сложно, то можешь объяснить полный цикл работы данного устройства (на физическом принципе) ???
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    по идее это выходит то что с первого зашло, а это уже от дозатора
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну правильно, а дозатор (нижняя камера) разве не связан со всей системой?
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    то есть из дозатора выходит топливо со всей системы. - это разве не так?
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    то WinNT
    Кстати у тебя ошибка в рисунке в посте #8380 - не подается системное давление к номеру 11.
    Между номером 11 и 13 подключен ЭГРД и только.
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    И вообще, я что-то здесь ещё ни одного поста не увидел по поводу физических принципов, да и вообще по поводу работы РСД....
    так что всё выше изложенное... во всяком случае для меня, не является компетентным...
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    еще раз скажу, мне пофигу все детали и то как оно работает, мне надо чтоб оно ровно при перегазовках держало давление и остаточное тоже. то что я про него читал мне достаточно. мозг ломать не буду и от того что изучу все до мелочей кайфа не словлю.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    согласен конечно, что забыл нарисовать ЭГРД, но принципиальной разницы нет,т.к он всё равно даёт со временем системное давление (немного ниже)...
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так, а чем тебе описание в статье Диагноста не нравятся?
    Или ты не понимаешь, как с РСД идет сброс лишнего давления через клапан с шариком? Или что?
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И в твое отверстие "2" идет слив и из дозатора, и излишков со входа
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я тебя конечно понимаю, но наверняка ты удивишься, если я тебе про констатирую факт, что у меня при системном в 3,5 атм всё работает идеально...что не говори, но это факт... при таком давлении я без проблем развил скорость в 180км/ч... (говорить не правду - нет смысла)
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Единственное что я там не понимаю - это почему сила сжатия верхней пружины не влияет на нижнюю, ведь на чертеже они связаны напрямую, ну или я просто неправильно понял чертёж(((
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
