Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А зазор между оранжевым штоком и серой втулкой виден?
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Тучи рассеиваются=)))
  3. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, если гарантируешь, что мерял правильно и в нужной точке, то у тебя должна быть переделана вся системв впрыска - она не рассчитана на робту при таком давлении... Да и распыл у форсунок при давлении 1,5бар вряд ли будет приемлемым
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    А Можещь "на физичесном уровне" рассказать подробно как замерял 3,5 бар, типа: подсоеденил..., включил...,посмотрел... и.т.д...
    Пожалуйста.
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Да, виден, т.е верхний клапан не взаимодействует с нижней мембраной и шариком??
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну пипец, все немецкие технологии превзошел. форсунки новые поставиш, не заведеш, а если твои при 1,5 открываются то скорее всего после остановки с них много натекает---гидроудар не слови......
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    от фильтра открутил штуцер, и подсоединил к нему манометр...
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и дальше......
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу... и шинный манометр воткнул... Проверял его?
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Манометр всего примерно в 2 раза врет...
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну в общем то я с тобой согласен...
    гидроудара не будет по той простой причине, что 1,5ы оставшихся атмосферсы стекают на ХХ перед выключением двигателя...
    несколько раз прогревал.. заводил.. всё вроде нормально.. только вот после 10км три форсы заткнулись, но я думаю что поковырявшись иголкой, я их работать заставлю:D..
    но я вроде как не заметил плохого старта на горячую...
    раньше была проблема с пуском на горячую при включенном ТДОЖ..
    сейчас проблем в принципе нет, но всё равно работает далеко не по заводски (на высоких нет мощности), но едет достаточно похоже на правду, да и расход приемлемый... на данный момент примерно 8-10 литров..
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там, в статье Диагноста есть фото с точкой подключения для замера системного давления. Перед фильтром - это ты давление насоса в "стенку" померял у нормального насоса там порядка 9...10бар будет, у тебя, похоже, около 7 бар
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    я ему поверил, потому-что на глаз, насос прокачивал примерно 1,2л/мин..
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вроде 3 страници назад еще ничего не работало, на развод похоже, нехорошо.......
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На высоких, имхо производительности насоса уже не хватает...
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не путаем давление с производительностью.
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну если насос даёт 3,2, то и в системе не больше...=)))
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Постарайся найти нормальный манометр и меряй как на фото у Диагноста - открутив верхний болт-заглушку на дозаторе.... Тогда картинка нормальная должна получиться. И, если лямбда-зонд живой - посмтори токи на ЭГРД, довольно информативная вещь
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Это при заведенном двигателе 3,2 бар показывает ? или при заглушеном?
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насос, похоже дает около 7..8 бар, давление открытия форсунок 3,5 бар... просто врет манометр
