Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Он мерял до фильтра - насос "в стенку"... Там системного и остаточного нет
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    все, экономим на насосах, где тема "русские запчасти"
    чушь все это.по мимо того что едет, она еще и фигово едет.по поводу того что может на более низком давлении работать в принципе соглашусь т.к. у самого РУД от мерса (по номеру сверял) и системное 5,4--хотя машинкой доволен но и минус есть---более 5000 практически не крутит, вернее после 5000 тяга падает, но это фигня, мало кто так старый двиг. насилует.
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    то было до того как я ковырялся иголочкой в форсах... и регулировал всё кроме диф давления, т.к системное в 2 раза ниже..
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я и говорю, нормальные будешь вместе с насосом ставить.
  5. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну почему же, ведь всё равно от скорости прокачки зависит то, какое давление он может выдать, это два неотделимых показателя, которые в центробежных насосах связаны напрямую...
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    просто при включенном насосе, без завода..
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если ты иголочкой просто продырявил фильтр в форсунке, то это не самое смертельное... Просто раньше сдохнут, а если фильтр был забит, то некоторое время даже лучше будет работать
    Но в 3-й раз повторяю - у тебя очень странное совпадение - давление насоса и открытие форсунок занижены примерно в 2 раза. Очень похоже, что это ошибка измерения (манометр недостоверные показания выдает)
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    передо мной книга
    давление AAR. AAD-6,1-6,5
    ПОДАЧА ТОПЛИВА AAR-1600 см3\мин
    aad -2600
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там нелинейная зависимость расхода от давления...
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    может и врёт манометр (+/- 0,5атм). но я буквально мизинцем могу заткнуть трубку, и ничего не просачивается...давление через чур занижено, я даже проверял манометром (мех) системы смаски от отечественного автомобиля.. абсолютно такое-же значение показал... так что мне нет смысла не верить этому манометру...
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ну насос палюбому менять :)
  12. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    БН не является центробежным насосом.
    лепестковый он... с эксценрическим ротором...
    Эго производительность прямо пропорциональна скорости вращения
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    манометр (ы) был не один, я сам для подстраховки проверял, все одинаково показали... а форсы просто все уже изношены (после работы иглой, у них клапан провалился немного, но площадку перекрывает и открываются чётко при 1,5 атм)
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    люди, все логично, давление в системе должно быть выше чем давление открытия форсунок.я тоже както давно поддел клапан и после форса ртом дулась а при проверке неплохо поливала. у мерсов системное ниже, но и у их форсунок верхний порог открытия тоже ниже.может нам всем попротыкать.шутка.
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Согласен, это ЗАКОН...ЖИЗнИ:D..
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тогда поточнее - как замерял давление открытия и остаточное давление в системе
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну вот!!! тем более)))
    хотя в принципе хоть эксцентрический ротор, хоть ролики, по моему всё же почти одно и тоже что и центробежные... разница не велика:)
  18. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8458 IDX, 3 май 2009
    не правда.
    Разница примерно такая же как между турбиной и поршневым или шестеренчатым аппаратом.
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    люди мы вроде путаем
    давление ограничивает РУД, насос дает больше, а производительность зависит от первоначального давления насоса, ну типа штоб на нагрузках хватало.
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #8460 WinNT, 3 май 2009
    Давление открытия:
    просто подключил параллельно манометр и форсунку к насосу..
    Остаточное:
    Выключил насос, оставил всё как есть (с подключенным к верхней части дозатора манометром) и пошел обедать =) пару часов спустя давление было по моему около 3-3,1атм... точно не помню.. ну короче немного изменилось
