Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    :) я гдето читал, что бывают разные форсы, чисто металлические (почти вечные) и резиновые - игрушки, наверное мои относятся к резиновым =)))
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и где ты такую туфту читал,?
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    4--есть 2 типа механических форсунок-класные(заканчиваються по-бошу цыфрами 032 и 047) и резиновыми -043 и 045
    оно конечно интересно, но ты что 100 лет на машине ездить собрался.я своими глазами не видел, но по эксисту те которые лучшее почемуто дешевле. у меня 1 форса самая ржавая ваговская. остальные бошевскик. ваговская до промывки лучше была хотя и старее.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    механические форсунки чистке поддаются плохо ..
    почему то все говорят, что после промывки или ультразвука они поначалу вроде работают, но потом опять тупить начинают...
    может нарушается как-раз тот чёрный слой, который я иголкой выковыривал))))
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #8488 WinNT, 3 май 2009
    :thumbup:
    Респект!!!
    я одну так тоже реанимировал, но потом к горькому опыту решил поковырять иголочкой... блин что я раньше этот пост не увидел:mad:
    у меня всего есть 10 форсунок, 4 из них уже иглой загадил, позже попробую остальные 6 подобным методом реанимировать, я ещё делал так -
    принудительно открывал клапан, фиксировал его в таком положении тоненькой медной проволочкой, и затем полностью заполнял все внутренности ацетоном и бросал всё целиком в ацетон, на следующий день достал её...
    в открытом положении продул воздухом под сильным давлением, после чего закрыл клапан, наполнил через шприц ацетоном и посмотрел какой факел, он был идеальным...
    затем налил туда бензин, подключил параллельно к форсунке манометр для проверки шин к ручному насосу и начал постепенно на него давить, стрелка плавно поднималась на манометре и при этом из форсунки не протекло не капли, и где-то в районе 3,5 атм форсунка резко открылась но факел был немного кривоват, при большем давлении всё работает идеально... затем на другой форсунке подобным образом, но с использованием "ковыряния" под клапаном добился почти такого же результата, правда только теперь она срабатывает при 1,5 атм, но зато факелу нет равных!!!
    P.S после ковыряния клапан немного проваливается, и дальнейшее его открытие принудительным ручным методом становится невозможным...
    НИКОГДА НЕ КОВЫРЯЙТЕСЬ В НИХ ИГЛОЙ.
    лучше подольше но без ущерба...
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я посчитал--выгоднее на разборе покупать комплект за 2000 руб, мыть и ездить.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня как раз пять осталось с разбора... не тронутых ещё....:) при возможности попробую отмыть, если получится то отпишу..
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проверь сначало--может и мыть не надо
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    проверю.
    блин, надо насос реанимировать!!!
    Какие визуальные износы можно наблюдать на качающей части???
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не вникал, не видел.
  14. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У тебя Мотроник... Тут больше про Джетроники
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Смысл? Они действительно неадекватно реагируют на промывку... Особенно, если больше 50тыс пробежали уже...
  16. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    я просто хочу промыть как-нибудь по своему, тщательно работая над каждой из них, может что - нибудь из этого получится...
    всё-таки есть вероятность, что они ещё послужат)))
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    действительно, хоть отдельную тему для AAD и 3А создавай.
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    уже не раз советовал: купи новые, промой старые, вдруг поможет.
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    меня етот вопрос давно интересует. Дело в том что большинство Джетроников диагностируются блинк-кодами, а мотроник надо диагностировать програмнымы сканерами. Только он не всегда диагностируется. я с четырех машин только одну смог подключить под сканер, остальные -нет связи. Покаместь причину не установил. Пробовали даже ВАГовским прибором...тоже не брал. А выставить в базовые установки мотроник можно только програмно. В етой теме м в темах связаных с ВАГ КОМ незнают. я уже давно спрашивал.
  20. tutaev 2007
    tutaev 2007 Живу я здесь
    25 сен 2007
    1.680
    была АУДИ-80
