Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Ну в принципе да.... качество на глаз я не определю)))
    и естественно что при большем давлении открытия, размер капелек будет меньше....
    Главное чтобы работа двига не сильно (ощутимо) не изменилась...
    в принципе я сейчас так и езжу.. разница не велика, даже расход по моему меньше стал...:)
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    точно так и было походу Крутанул на пол оборота эгрд против часовой Завелась Давление низ 6.1 , на верху щас замерю Но движку колбасит чувствуется как то Все равно наверно богатая Блин плохо ток не посмотреть (не показывает ) прийдется на ощуп настраивать
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    ЭГРД тогать не хорошо :):):).. ай ай ай)))
    но всё-таки проверь настройку начального положения плунжера и зазора НД...
    У меня по этой причине когда то тоже колбасило....
    А под давление низ 6,1 - ты что подразумеваешь к с тате??
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #8524 WinNT, 4 май 2009
    Он же вроде сказал, что на форсунки идёт топливо, единственное что может повлиять на давление в нижней камере (по отношению к верхней), это либо ЭГРД, или же сам РСД, который в свою очередь может просто не сработать при заниженном давлении насоса (меньше 6,2 атм)...
  5. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    давление в нижней камере На верху 6.5 т.е диф 0.4 сейчас Ну вроде Немного отрегулировал хх более менее ровные но вибрация осталась
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #8526 WinNT, 4 май 2009
    Лёгкая вибрация при достаточно ровной (стабильной) работе двигателя, указывает на плохую производительность одной (или нескольких) форсунок.
    Но может быть что и в целом смесь ненормальная, это может быть только при неправильной регулировки начального положения плунжера и НД (при исправном дозаторе и ЭГРД)...
  7. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Вечером посмотрю как бегать будет и надолго ли хватит снова А то боюсь что через 200 км снова ехать перестанет И еще ! Что делать с отломаной частью которая тросик газа к собачке крепит Менять надо Но там наверно разбирать корпус дросельной заслонки ? Кто нибудь сталкивался с таким ?
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня аналогично всё)))))
    всю жизнь езжу с проволочкой (прижимающей тросик к собачке)... и не парюсь:):):)...
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Механика. (про коробку речь я так понимаю :D )
    Думаю что это имеется в виду под микриком. Вот посморите, как у мя он стоит. Я подозреваю что он как-то не так должен быть:confused:
    Вот ещё парочка визуальных косяков.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    На последнем фото, был оторван проводок со стороны где щас клема блестящая, это уже я на место сделал (надо ли было и вообще что это за датчик?)
    В придачу видео как стартует машина. За бортом +20. Это уже её работа на почти прогретую. Холодная завелась с 1 раза. На видео видно как плохо заводица, и щас вот обороты на 1.1 зависли и начинают падать - машина глохнет - но схватывает подымает их сама и снова до 1.1 опускает.
    ps: Не работает датчик показателя температуры на табло.
    • VIDEO_008.zip
      228,7 КБ
  10. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну шланг и патрубки менять однозначно надо
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8531 IDX, 4 май 2009
    то Scatimon
    нет не тот микрик - верхний (что на 1 фотке) должен срабатывать при почти полном газе, его открывает вторая заслонка и с виду он правильно стоит.
    Снизу ДЗ есть еще один - без снятия ДЗ или всего впускного коллектора его не видно, но слышно как он щелкает. Провода от него идут в тот же разъем что от верхнего микрика. Так вот о нем речь была.
    На последней фотке датчик температуры (быметал, контактный). Предназначен для включения Электровентилятора радиатора и отвода горячего воздуха из подкапотного пространства ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ зажигания. Обычно стоит на своем кронштейне на одном болту в задней стороне головки двигателя на клапанной крышке.
    Уфф, легче пальцом показать чем словами сказать...
  12. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Вот давно хотел спросить: не штекере ДД со стороны ЭБУ какое напряжение подается или с учетом того что ДД сам выдает импульс возможно на нем нет опорного напряжения.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #8533 WiNNER-S, 4 май 2009
    Надо же так тормозить :uhoh: Код двигателя в свидетельстве о регистрации есть :dead:. А ещё он на блоке указан. AAR на 90-ю никогда не ставились.
    Если на блоке номер безвозвратно заржавэл, то 2.3 скорее всего NG, хотя может быть и k-jetronic KV, правда он 2.2.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Опорного напряжения там нет. Возможные причины ошибок по ДД это внутренний перелом кабеля ДД с обрывом или замыканием на экран, а также обрыв экрана в районе разъема.
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    тоесть если включить зажигание и померить поочередно между всеми тремя контактами то ничего не покажет
  16. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #8536 Scatimon, 4 май 2009
    IDX, zeliboba: отрегулировал микрик второй - работает он вроде. Сделал чтобы как тока микрик включает цепь - дроселя тут же тормозил винт на корпусе. (Правильно ли отрегулировал?) Там винт из корпуса торчит на пару витков. Если ещё больше утопить в корпус - уже пружина дросель не откинет до винта.
    Ps: Микрик работает на 2 положения - вкл выкл? Я лампочку на него поставил - при отпущеном акселераторе - лампочка горит, чуть жмем на газ - погасает.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Scatimon - по микрику правильно, остается только надеется, что сам корпус нижнего микрика до тебя никто не передвинул и упор ДЗ не упирается в него. Другими словами надо теперь убедится чтобы ДЗ была полностью закрыта и не пропускала воздух.
    Демпфер тоже важен последние 6-8мм (по верхнму винтику) он замедляет ход ДЗ.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А как проверить полностью закрытую ДЗ?
    Критична ли грязь на дроселях?
  19. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ИМХО - грязь не критична если в меру, герметичней будет.:)...А если серезно протереть не помешает.
    Можно снять гофру, отпустить рег. винтик и визуально убедится что заслонка плотно упирается в стенки канала приложив небольшое уссилие к вернему рычагу - вал достаточно эластичен,
    еще лучше разобрать и на просвет посмртреть... я так регулировал.
  20. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вроде раньше писалось, что остаточное давление в системе 3-3,2.
    А давление открытия форсунок 1,5.
    Что-то с этого места я чего-то не понимаю :shock:.
