Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    #8821 VALENTYN, 5 июн 2009
  2. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    он сам по себе туда и не пойдет , потому что закрыт плунжером . правильно сказали надо приподнимать лопату и смотреть подачу на форсы, предварительно открутив топливопровод от дозатора(паука), снять черепаху , поднять напорный диск , вставить отвертку и покрутить стартером , что бы не искать как запустить в принудиловку ( если конечно знаешь, то через17 предохранитель)
    может лопнул где воздуховод????
    удачи
  3. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    1. Имхо верхние сетки дозатора (на выходе в ворсам) забиты мусором. Мыть конкретно...
    2. Электрическая часть работает как надо.
    Пока нет оснований нечего другое подозревать.
    Удачи!!
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8824 IDX, 5 июн 2009
    ИМХО нет прямой связи между величиной дифдавления и сваливанием ЭБУ в аварийный режим.
    Последний чаще вознинает, если в режиме хх ЭБУ заходит в крайние пределы регулирования - РХХ, УОЗ или ПНД кривой сигнал, а также при подсосах на ДЗ и после ДЗ (дроссельной заслонки) - вплодь до района впускных клапанов...
  5. Overdrive
    Overdrive Новичок
    17 ноя 2008
    27
    audi 100/c4 2.3 quattro-avant 1992г.
    Мы уже и крутили и поднимали лопатку,толку ноль...,бензин не идёт в циллиндры...
    Может кто-нить сможет помочь с ремонтом на месте??
    Разумеется не за спасибо....о сумме вознаграждения договоримся...
    Замучался уже с ней...
    Территориально метро Бабушкинская..
    Если кто не против заработать денег,пишите телефон в личку,я оперативно перезвоню..
  6. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Одновременно с подъемом лопаты надо еще и насос запустить... Перемычкой в реле
  9. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    #8829 Dmitriii, 6 июн 2009
  10. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #8830 IDX, 6 июн 2009
    то Dmitriii
    Вот посмотри как дозатор устроен и где какие сеточки (даже не все :) :
    http://iamdiagnost.narod.ru/KE_jetronic/KE_Mechanical.html
    http://mywww.narod.ru/my/doz/dozator.html
    Винсом в прямом направлении промоется только та грязь которая способна раствориться. А сколько не растворимого песка в ветках застряло?
    В общем надо все это "встряхнуть", в обратном направлении выдуть...с частичной разборкой - через все отверстия.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=151563&page=2 особенно- рекомендацию от B.J. пост #24
    А хлопки при бедной смеси - это факт - физику явления сходу не обясню, да и не надо. Еще хлопки бывают при слишком раннем УОЗ...
    Нам (мех. впрыску) надо старатся избегать обратных хлопков, а то лопату расходомера погнуть или расстроить не долго...
    Удачи!!
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так на ХХ можно было с самого начала выставить... Винтом на допате. Развброс великоват +2...8ма... Но не смертельно это, имхо
    А если мыл дозатор - после этого ЭГРД настраивать пробовал? Может просто до этого его уже крутил кто? И надо просто на место вернуть?
    Я б попробовал внутри винт на полоборотика по часовой повернуть...
  12. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    #8832 VALENTYN, 6 июн 2009
  13. Overdrive
    Overdrive Новичок
    17 ноя 2008
    27
    Я крутил стартер,знакомый поднимал лопатку,толку ноль...
    Неужели здесь никто не выезжает на
    ремонт этого самого джетроника?
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    открути ЭГРД, включи стартер , посмотри пойдёт топливо из левого отверстия ( если стоять лицом к дозатору), будь осторожен , поставь емкость.
  15. Диоген
    Диоген Новичок
    21 май 2009
    65
    Audi В3 SF 1987
    #8835 Диоген, 6 июн 2009
    Получил посылку счастья от WiNNER-S. А счастья всё нет. Датчик его думаю работает. Но U=0.7В вместо 0,6 и ХХ 1200. Подстроечный резистор только добавляет напряжение до 0,8В, а до 0,6 не убрать.
    Горячий двигатель плохо заводится, а заведясь держит ХХ 1100 или 1200 и постепенно входит в аварийный режим.
    Кроме ПНД ничего не трогал, правда снимал дозатор, но аккуратно поставил его на место с резиновым колечком.
    Ургубаб говорил, что двигатель будет работать и без мозгов. Пробовал и мозги отключать ещё до получения бандерольки от Виннер-са. Обороты ХХ 1200 или 1400 не помню точно. Почему?
    Можно ли так проверять мех часть этого капризного впрыска?
    И должны ли при отключённых мозгах обороты ХХ быть нормальные?
    Плющило патрубок от клапана стабилизации ХХ. Вставил латунную трубку - больше не плющит. Видимо зря вставил. Теперь не видно ушла эта проблема или нет. Вентиляцию картерных газов прочистил, сняв все патрубки. От чего ещё может плющить? Клапан стаб. ХХ я промывал. Может он плохо открывается? Но когда сдёрнул патрубок подводящий воздух к нему, то раздалось ш-ш-ш... и двигатель сразу заглох.
    Помогите люди добрые.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    2Диоген
    надо проверить клапан ХХ.
    такое чувство, что он открылся наполную и заклинил так.
    то что ты его промыл - это хорошо, а вот как он регулирует - это второй вопрос.
    можно по нему чем-нибудь ударить слегонца, многим помогало.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Всё сходится...
    ИМХО датчик winners-a не виноват в твоих бедах. А капризный КЕ3 только по началу кажется.:)
    Делай так - именно в этой последовательности:
    1. Проверь УОЗ (в базовом режиме). Подозреваю раннее зажигание.
    2. Убедись в отсутствии подсосов (Винсом или Карбом обрызгай при заведенной весь район после дросселя, впуск. коллектор, все вакуумные трубки).
    3. Проверь давления топлива на дозаторе (системное и в нижних камерах).
    4. Проверь ДТОЖ , тот, что на мозги.
    5. Отрегулируй ток ЭГРД = 0. (винтом СО, за одно и ЛЗ себя покажет)
    6. отпиши о замерах и сделанном...
    Удачи!!
  18. Диоген
    Диоген Новичок
    21 май 2009
    65
    Audi В3 SF 1987
    IDX и Сергей, спасибо за ответы.
    Но всётаки. Как машина должна себя вести с отключёнными мозгами?
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В смыле "постепенно входит"?
    По-моему, двигатель в нем, аварийном и сидит...
    А сигнал от датчика "мозги" видят? Все правильно подключил?
  20. Диоген
    Диоген Новичок
    21 май 2009
    65
    Audi В3 SF 1987
    Может я не корректно выразился. Постепенно начинают расти обороты и напряжение до 1В, и через неск. секунд обороты начинают гулять.
    Подключил всё правильно.
    После замены ПНД на датчик требуется ли подстройка УОЗ? Ведь раньше приём был нормальный и разгонялся до 180-и (дальше взлётная полоса заканчивалась).
