Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Провода на свечи в правильном порядке одень!;-)
    А про делу - если с искрой все в порядке - то как Valentin писал: пытаться изменить (обеднить-обогатить) состав смеси. Дифф 0,4 выставил - попробуй на 0,3 перейти, с пусковой запускать и без нее и т.д.
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Непонятка в проводах была На катушке написаны номера цилиндров но в действительности 4 со 2 написаны неправильно!!!Поменял местами на угад и бах кряхтя и нехотя завелась!!!
    Но проблема все равно осталась:mad:
    На хх колбасит Обороты не набирает (опять двадцать пять)
    Продул винсом все каналы, струя приличная из них летит- хх стал ровнее но до идеала далеко !!!!
    Набора Оборотов как небыло так и нет!!!:cry:
  3. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    ВСЕМ ПРИВЕТ!
    Купил новые провода-ничего не изменилось, только выкинул деньги на ветер (лучше купил бы три банки винса) ток крутится около нуля , на 4000 -7-8ма.Под нагрузкой на всех передачах, на средних оборотах по мере набора скорости , ток уходит -5-7 так там и стоит, чуть сбросишь, ток меньше -2-3 , на педаль газа реагирует интенсивно , но в пол сразу уходит +8. машина не греется приехал в гараж градусов 70 от силы , резко дал газ , опять хлопок .
    ГДЕ РЫТЬ???????
  4. Александр-A100
    26 апр 2009
    14
    Audi 100/44 NF 2.3 моно 87 Quattro KлиKон
    Хотелось бы уточнить что такое винс и шприцовка? (Шприцовка - та которая продаётся в аптеке или какая-то другая?
  5. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    А КТО ЖЕ У ТЕБЯ ПРОВОДА ПОМЕНЯЛ?
    теперь прогревай машинку и регулируй ток на ХХ, манометр не отсоединяй от нижней камеры , наблюдай , потому что за один раз ты можешь и не промыть всю эту" каку"
  6. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #8966 cezapr, 19 июн 2009
    Да я сам походу перепутал Понадеялся на цифирки (когда зажигание проверяли)
    Ток у меня не регулируется Он на прогретой всегда 0 почему то ,не реагирует на регулировки !? Уже поднимали эту тему но ответа так и не нашлось
    Я вот что подумал ЭРГД герметичен ваще? Может его почти целиком в лавр положить ? Ну хотя бы что бы каналы затопленны были? на пару часиков С ним ни че страшного не будет!?
    Да и еще фишку с регулятора скидываю-глохнет сразу И запускается постоянно с 10 сек кручением стартера С пусковой не снимаю ,у нас всего+3 на улице (думаю что не имеет смысла)
  7. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    совершенно верно в аптеке . WINES -это промывочная жидкость , очень ядовитая, будь осторожен , краску съест только дай и пальцы могут отвалиться
    удачи
  8. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    не надо его ни куда класть, просто из шприца закачай в оба канала, минут десять постоит, дунь компрессором и так несколько циклов.
    может у тебя обрыв в проводах, сунь параллельно в фишку напряжение идет?.
    измеряешь в каких пределах? надо 200ма или20ма.
    при включенном зажигании +96+101ма.
    ПРОБУЙ
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня так было когда машину купил, была на один оборот винта богатая смесь, хлопало дай боже.
  10. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Напряжение есть +96 при пуске и при работе тоже на уменьшение уходит до 0 !!!!
    Завтра продолжу экзекуции!!!
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и откуда у вас напряжение
  12. ринат78
    ринат78 Новичок
    16 июн 2009
    11
    audi B4 2.3 NG 1992г
    Здравствуйте! наконец то нашел причину расколбаса, оказалось трещина на шланге к клапану хх, теперь работает четко, только иногда обороты все таки прыгнут, а потом возвращаются на место, наверное надо все таки менять потенциометр, подскажите где его найти и есть ли способ его отреставрировать, токо не очень мудренными спосабами!
  13. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #8973 cezapr, 19 июн 2009
    на фишке под резинкой элрегулятора на дозаторе коробочка Вернее ток
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    и что после того как повернул на оборот хлопать перестало? а токи какие плюсовое значение около +8+10 на ХХ?
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот именно что ток
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    на ХХ плавает вокруг ноля, при 3000 около 1,5 мА, бедновато чуть чуть--это счас а так пришлось весь впрыск отстраивать, ну это старая история. хлопки прошли и уже давно их не слышал, а так я раз в месяц подключаюсь и проверяю
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Только не надо дуть компрессором в ЭГРД!!!
    Там довольно нежный механизм - угробить можно сразу...
    Или ты сможешь дунуть соразмерно с усилием электромагнита, который работает при таких токах, что пишем здесь? Лучше сначала новый ЭГРД купи, а потом дуй сколько хош компрессором:thumbup:
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    правду говорит
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да все там же - у тебя богатая смесь на оборотах -5...-8ма об этом и говорят. Надо нормальный ЭГРД, позволяющий настроить смесь на всех режимах
  20. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так рядом же ТЕМА
    Если всю осилить тяжело - ближе к хвосту все найдешь:beer:
