Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Просто "0" ток или гуляет+- 2ма?
  2. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #9022 cezapr, 22 июн 2009
    Тупо 0 мертво Только плюс да минус мигает!!!
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.594
    при вкл. зажигания +100мА или 2В показывает.
    если нет, то значит нет регулировки совсем, типа обрыв или ЭБУ не видит лямбду.
  4. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    В том то и дело при запуске 96 ма и по мере прогрева падает до 0 постепенно! А на хх тупо 0
  5. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    вот это уже предметный разговор. лямбда прошла от силы 2000км
    дозатор 40000км(с переборки . перебирал Баграчионыч -он и ставил)
    ЭГРД бог знает сколько
    то что выбрасывать -это точно выбрасывать весь впрыск , если он не полюбит тебя ,то это до конца жизни.буду ездить так .надоело каждые выходные с утра до вечера висеть над моторным отсеком
    .на последнем ЭГРД стала заметно тупее , чем на предыдущем.после езды ХХ становится около 1000,перезапустишь снова 780
  6. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вопрос, а если при работающем двигателе и контроле тока подключить другой эгрд , то есть как бы нет регулировки на том который у дозатора--то какой ток будет.
  7. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Ну, тогда с Багратионыча и начинать надо!:nod: Он, наверное, пружинки забыл на место поставить:rofl:
  8. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    а что это даст ? он так же будет открываться ,закрываться .одним словом как бы будет находится в работе -это моё субъективное мнение.РХХ подключаешь поралельно основного -он показывает скваженность РХХ работающего двигателя
  9. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    кстати машина сразу не ехала на холодную, по его указке я заменил :лямбду, ЭГРД (он ЕГО потом РЕГУЛИЛ) он же промыл форсы ,которые прошли всего 1000км. стабилизировался ХХ, перестала глохнуть на светофорах , разгонял до 206км. заменил аккум, предположение Багратионыча, что не хватает мощности аккума на кручение стартера . на горячую тоже заводилась не сразу, регулировал ток( у него я научился рег ток). ну естественно он поставил дозатор, а мой забрал себе. все это происходило в августе 2006года представляете мое счастье после трех месяцев мытарств я писал об этом.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а вот оно и нет, у меня плавно в течении минуты уходит в +26, а если не глуша подключить тот что на дозаторе то секунд за 10 выводит к нолю. это говорит о то что смесь слегка бедновата. а если винт СО повернуть на увеличение топлива слегка то уходить будет в -15.
  11. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На AAD, кажется, другие пределы лямбда регулирования...
    А реакция нормальная, когда разрываешь обратную связь в системе управления, то получишь работу без регулировки смеси - сигнал по лямбда-регулированию будет плавно уходить в крайние значения, со знаком необходимого воздействия на ЭГРД. Т.е. при бедной смеси уходить в "+", при богатой в "-"
  12. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    #9032 Dmitriii, 23 июн 2009
  13. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Я на своем дозаторе проверял налив по каналам там всё ОК.
    И не мог весь дозатор вдруг расстроится .
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    Доброе утро ! я думаю , что грозит разборка Дозатора, хотя бы частичная и в растворитель его.
    КТО ПОДСКАЖЕТ ,КАК ДЕЙСТВУЕТ НА ДИАФРАГМУ И КОЛЬЦА ДОЗАТОРА СОЛЬВЕТНТ?
    а то очень накладно применять Винс, не дающий результата(положительного)
    СОЛЬВЕНТ более мягкий растворитель , чем из серии 646-647.
    пока машиной заниматься некогда-лето проходит, а дел????????????
  15. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Уважаемые соклубники, сейчас помогаю другу решить проблемы с его ААРом внимательно прочитав все важные посты данной темы.
    Вроде работу мотора восстановили но один вопрос остался:
    На холодной дифдавление 03, по мере прогрева оно увеличивается до почти 1, хотя вроде по логике должно уменьшаться. Ведь смесь должна стать беднее а не богаче
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Т.е. по датчику ДТОЖ ЭБУ отрабатывает коррекцию смеси на прогреве нормально, лямбда-регулирования нет.
    Два вопроса (на работающем двигателе):
    присутствует ли опорное напряжение (0,45 вольт) на проводе, идущем от ЭБУ к лямбда-зонду? Что-нибудь происходит с током на ЭГРД, если провод от ЭБУ к лямбда-зонду замкнуть на массу?
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Изменение давления в нижней камере происходит за счет изменения проходного сечения канала в ЭГРД по сигналам ЭБУ. Проверь полярность подключения ЭГРД. Правда, при диффе "почти 1" непонятно как работает двигатель:shock:
  18. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Саныч все есть на обоих проводах!!!! :rock: Но если на массу сигнальный кинуть реакции нет никакой!!!!!:[:]||||||
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.594
    дифдавление меряют при отключенном ЭРГД. оно настраивается механически и меняться не должно.
    может перестать давить насос от нагрева, тогда да, но если все в норме, то дифдавление должно стоять.
  20. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    я регулировал именно при отключенном, системное 6,3 - стоит как вкопанное!
    Заводим холодную, работает отлично - хорошо набирает обороты, дифдавление 0,3 потом по мере прогрева оно увеличивается до 1 примерно... тоесть давление в нижней камере падает до 5,3 примерно...хотя на холодную было 6,0
    Полярность наврятли перепутанная... хотя кто знает что было до этого...
