Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    причем здесь полярность или 1 это уже при подключенном разъеме.
    если настраивал без, то и дальше проверяй без..
    т.е. механику надо настраивать и проверять отключив все, что может вносить коррективы.
    а если у тебя с подключенным разъемом такая ситуация, значит ЭБУ начинает богатить по показаниям лямбды,
    а она скорее умерла.
  2. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Лямбда новая от таза прошла несколько тысяч, хотя брак может быть.... Отключение разъема вроде мало что меняло... хотя раньше помню сильно отличалось нижнее давление с питанием и без.
  3. Александр-A100
    26 апр 2009
    14
    Audi 100/44 NF 2.3 моно 87 Quattro KлиKон
    Действительно, пригляделся - 5 отверстий с сеточкой, а одно без. А сразу не разглядел. Спасибо!
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    нА КАКИХ ЕЩЕ "ОБОИХ"???
    Если на замыкание сигнального провода от ЭБУ на массу не реагирует - значит ищи другой ЭБУ:very_cool:
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    та кое чувство что многие путаются с проводами, местами потключений, а может и в самой последовательности диагностики.
  6. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    тут мне кажется все понятно .только в одном (мое личное мнение)случае может происходить такая метаморфоза . ДТОЖ на горячую показывает наоборот: при 20град 300ом, а 80град 2,5ком , ну , что то в этом роде надо проверить ДТОЖ и поменять его , другого объяснения я не вижу
  7. Diman
    Diman Новичок
    17 дек 2008
    6
    Привет все.У меня тоже на холодную хлопает и тупит при резком нажатии на газ.а секунды чере 1-2.дикий подхват.Я поставил зажигание по раньше(против часовой).Вроде стало хорошо. Но угол зажигания примерно 20 градусов.Детонации не слышно.Претпологаю блок управление зажигания умер.
  8. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    совершенно верно , так и должно быть при снятом разъёме на ЭГРД
    диф будет 03
    при подключенном- ЭБУ будет командовать согласно опросам датчиком , в первую очередь ДТОЖ
  9. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    если он умер ???? то как же тогда работает авто?-это не впрыск , который при определенных обстоятельствах может работать на одной механике
  10. Diman
    Diman Новичок
    17 дек 2008
    6
    Однако,но при зажигании в 15 град.у меня хлопки и плохая тяга на холодную.токи на ХХ и при 3000т.об. в норме.Что еще может быть не знаю,всю голову (свою) уже сломал.
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот люди очень интересно, на ХХ ток мерим, и видим что он полностью стабилизируется около ноля после заводки или давания газа секунд так через 10-15, а вот на 3000 оборотах вы как меряете, неужели по пол минуты даете так реветь мотору.
  12. Diman
    Diman Новичок
    17 дек 2008
    6
    Да нет ,я меряю под нагрузкой,в движении.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Уверен, что 15град стояло? Двигатель какой? В установочный режим точно вышел при проверке УОЗ?
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    На оборотах гораздо быстрее, полминуты ни к чему держать...
    Да и на ХХ секунд 3..5 переход при настройке СО
  15. Diman
    Diman Новичок
    17 дек 2008
    6
    Двигало aar,да точно три раза замыкал.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  17. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    Добрый вечер!
    Сольвент по моему является нефтяной фракцией и потому резину жрать не должен, вопрос как мыть будет???
    Даже при частичноей разборке страшно порвать мембрану.
    Сегодня купил лавр 350р.за литр завтра попробую.
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Там не только в мембране дело... Собрать, чтобы 10 пружинок встали точно на свои места тоже не подарок. И поэтому практически всегда есть шанс изменить расход по форсункам...
  19. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Похоже ремень грм на зубчик не туда (ИМХО)?
  20. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Про пружинки даже думать страшно;-)
    Я дозатор не разу не разберал.
