Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проще жиговского карба, тока на стол белую ткань положить и не торопиться.
  2. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    #9062 VALENTYN, 23 июн 2009
    у нас винс 460руб литр, а лавра так вообще нет. ехать в КЕМП -80км. не факт , что он там дешевле. а сольвента завались , главное , чтобы хуже не было.
    половинить нет смысла , думаю . что порвать мембрану очень просто , а вот снять плунжер и буксу действительно надо, а остальное мыть в большом количестве промывки -это где то уже писали как правильно сделать
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    :rofl::rofl::rofl: И все ходы записывать!
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В моем понимании сольвент, как растворитель слабоват для тех отложений, что в сетках...
    Два дозатора разбирал - мембраны выдерживали, но шанс, конечно есть
  5. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Сейчас модно сделать так, как по ссылке, а потом проверится под нагрузкой. В последнем случае на тех же 3000 оборотов расход воздуха (а соответственно и бензина через дозатор) существенно выше, поэтому бяки дозатора хорошо заметны по току ЭГРД. Т.е. без нагрузки ток уйдет +2ма, например, что вроде бы приемлемо, а под нагрузкой может убежать в +8...10ма, стало быть дозатор пора мыть или менять форсунки
  6. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    я тоже так делал до вчерашнего дня -держал сек 10 на 4000об!!!!!
    а вчера встретил приятеля , он на ХХ резко газанул, не знаю уж до каких оборотов дошёл двигатель, но два вкладыша провернулись и пришлось поменять два шатуна:shock:
    есть ли смысл газовать до 4000об , чтобы проверить токи ? а то еще останешься без двигателя на закате жизни.....
  7. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    я понимаю , что сольвент для промывки слабоват , а для того , чтобы положить в него дозатор со снятой буксой и плунжером и отмочить сутки,а то и двое, и потом промыть еще винсом или лавром уже походу.
    вот про это я и спрашиваю- БУДЕТ ВРЕД?
    если тупо промывать только винсом, то придется работать на один винс
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    нет смысла. Без нагрузки хватит на 2-3 тыс. раскручивать ненадолго. Но потом под нагрузкой проверить обязательно
    Я б на твоем месте все таки съездил к Багратионычу, у тебя что-то не так или с дозатором или с ЭГРД
  9. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    #9069 cezapr, 24 июн 2009
    Проверил ПНД Все вроде в норме параметры сопротивлений и напряжениЙ!!!
    Сколько ЭБУ стоит никто не в курсе ?
    Ребята обратку как продуть? прям через трубку которая под кузов идет или в регулятор прям дунуть?
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Через регулятор не стОит... Дуй в трубку, только не забудь заливную горловину бака открыть;-)
  11. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    Разобрать и собрать не проблема , А вот резиновую мембрану не порвать проблема.
  12. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    Хочу заметить,что буксу можно извлечь только после разборки дозатора.
  13. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    ты предлагаешь снова дать Юрию на мне заработать? я думаю . что сейчас замена дозатора раза в два дороже , как минимум , по отношению к 2006году. нет у меня сейчас таких средств , чтобы радикально опять все поменять. надо думать .как все исправить самому малой кровью
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    согласен погорячился , действительно буксу можно вытащить только располовинив дозатор, сорри ми
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.597
    как ни парадоксально, но за спрос Багратионыч, может и ничего не взять или малость какую, а там уже видно будет.
    ты спроси для начала.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и это не беда, располовинил на один миллиметр и в теплуя воду и поттеплять ее каждые пол часа в течении дня---разность расширений материалов делает вое дело
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    это не показатель, двигатель может работать на высоких как под нагрузкой так и без нее, если были проблеммы с двигателем, то без нагрузки они вылезли на поверхность в виде поломки
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    представляю себе немца за рулем машины с тестером в руке, абсурд, ничего подобного не видел, ежу понятно что под нагрузкой показания другие, оно и должно так быть. ступичные подшипники ведь на стоячей машине проверяют ,а не на движущейся.
  19. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    да я бы спросил , если это было бы вчера , а прошло 3(три ) года .ни какой завод не принял бы никаких претензий . и потом машина ездила и не хлопала , чуть тупила на холодную , как я сейчас понимаю. на холодную заводилась , на горячую хуже .
    а сегодня взял машину и она стала на горячую плохо заводится секунд 5-6 крутил
  20. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    немцы бы сошли с ума , если бы знали , что мы делаем с их машинами.
    а ступичные подшипники -эффективней даже проверять на ходу : нагружая и разгружая стороны .
