Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #9101 Саныч_Питер, 25 июн 2009
    Не отвлекай... Он тщательно изучает двигатель... Форсунки у него в плане к августу:very_cool:
    :rofl::beer:
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Саныч, по пиву обязательно :beer:
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я тоже думал что колбасит на ХХ из-за подсосов и зажигания, а оказалось из-за форсунок
  4. cezapr
    cezapr Живу я здесь
    19 июн 2008
    1.450
    audi а 6 с 5 1.8 т
    Ну ладно не ругайтесь У меня кроме них вроде и не осталось не проверенными ничего ! Следующие они родимые на очереди Просто пару тройку тыщ отъездил на них то всего 9 тыщ отдал Поэтому и оставил напоследок !:shock::shock:
  5. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    #9105 Dmitriii, 26 июн 2009
    Доброго времени суток Всем!
    Произвел сегодня очередную промывку дозатора ЛАВРОМ,гонял в течении часа (без форсов ,по кругу).
    Положительный момент ток на хх стал-5-0ма было -1+3ма.
    Отрицательный момент под нагрузкой ток ползет к +10,хлопки при резком наборе газа (t до +70) так и остались.
    Попробовал проверить ДД при постукивании по нему металлическим предметом УОЗ не меняется при отключении его
    реакция 0 наверно сдох ,может и хлопки поэтому .
    И ешё непонятка , из дозатора на хх топливо выходит чистое а на средних и высоких оборота С ПУЗЫРЬКАМИ ВОЗДУХА это норма или как?
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Вот ситуация. Верхнее давление 6.1 нижнее 5.5.(вкл ЕРГД) 5.7(выкл ЕРГД).При резком нажатии на газ нижнее давление падает до 5.0(вкл ЕРГД). Токи ХХ +2ма (стоит мертво) при резком нажатии на газ +28ма.
    Машина работает ровно ..... ХХ - 800. Только при резком нажатии на газ под нагрузкой провалы. Забит дозатор.....или как?
  7. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
  8. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    [/QUOTE]
    Доброе утро !
    С пнд все нормально он стоит новый всего 2года,а вот датчик детонации настораживает.
    Удачи в делах летних!!
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Как читаю про промывку без форсов - так неудовлетворительный результат. Никто не задумывался над этим?
  10. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Добрый день!
    Эпопея с промывками длится уже месяц.
    Пробовал и с форсами и без них и в обратку в кучу ушло 7 литров промывки,дозатор уже должен быть чище чем у кота яйца.
  11. sdvd
    sdvd Bad e-mail
    31 июл 2006
    16
    Audi 80/b3 PM 1.8 88г. -> Audi 80/b3 JN 1.8 87
    #9111 sdvd, 26 июн 2009
    Народ подскажите плиз машина тупит как прогреется до 95 сразу глохнет даже на холостых, иногда пытается держать обороты в районе 300-400 при газовке глохнет, проехать на ней после прогрева невозможно она даже с места не двигается сразу глохнет. Поменял все что можно: ДТОЖ, трамблер, промыл дозатор и форсунки, не помогло разобрал дозатор и опять нифига на холодную заводится работает на горячую вообще никак.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тогда, все таки может пришла пора менять дозатор? Можно и б/у попробовать с разборки... Только, опять же, промыть и все в комплексе настроить
  13. Андрей Сергеич
    26 июн 2009
    5
    ауди 100 с4, 2.3 AAR 1992 год.
    Re: Ответ: Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
    жесть.........я ни чего не понимаю!!!!сижу 3 день читаю,в ВАЗике было как то ппроще.:umnik:
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А велик - ваще лафа!
  15. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    велик -это механизм и довольно сложный ....
    а вот самокат -это действительно ЛАФА
    езжу вроде бы ничего , болячки все те же , прибавился плохой завод на горячую -сек 5-6
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    на горячую при заводе на газ надо давить
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    У меня летом на горячую тоже не подарок... Но я не по 5-6 сек, а привык уже к "повторному пуску", т.е. 2 раза по паре секунд не больше
  18. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Добрый вечер!
    Я уже настраиваюсь на покупку дозатора но жаба давит.
    Сегодня произвёл очередные регулировки:
    диф 0.43
    ток:
    хх-0+3ма
    2000 +2+4
    3000+3+6
    под нагрузкой +10+12ма
    Динамик разгона и ускорения стала намного лучше, а хлопки и провалы пока не прогрееш так и остались.
    расход топлива пока загадка?
    Проверил ДД ,при постукивании по нему ключиком выдаёт амплитуду 300мв (диагноз: полу сдох). Может он виноват в хлопках?
    Или я что-то не понимаю или одно из двух?
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и где ж ты это вычитал
  20. _КОТ-
    _КОТ- Bad e-mail
    26 июн 2009
    5
    AUDI-80
    У МЕНЯ АУДИ 80 1988 ,JN ,система впрыска была KE-JETRONIC,намучился с ней просто ужас,гонял по станциям,делали делали,толку не было,все настройки сбивались,расход был как на газели,а то и больше,коптила обороты не устойчевые,вобщем нашел нормальную станцию,ребята нашли причину полител дозатор,смысла ставить новый не было,так как они мне предложили поставить на неё карбюратор,сумма таже была,даже дешевли,так вот поставили колектор,стачили плиту, карбюратор поставили от нивы,шланги,топливный тросик от А4,подсос ну и т.п. бегает машинка в норме,расход по городу 10 литров на сто,по трассе 7-8 литров,я доволен.по деньгам вышла такая сумма 11.500руб все комплектующие запчасти,и 3.000руб работа.
