Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    купил бы лучше сразу ниву, а победить КЕ--это как на эверест взойти. уважуха тем кто мучается и побеждает
  2. sdvd
    sdvd Bad e-mail
    31 июл 2006
    16
    Audi 80/b3 PM 1.8 88г. -> Audi 80/b3 JN 1.8 87
    И тишина.... ЛЮДИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ
    Подскажите плиз машина тупит как прогреется до 95 сразу глохнет даже на холостых, иногда пытается держать обороты в районе 300-400 при газовке глохнет, проехать на ней после прогрева невозможно она даже с места не двигается сразу глохнет. Поменял все что можно: ДТОЖ, трамблер, промыл дозатор и форсунки, не помогло разобрал дозатор и опять нифига на холодную заводится работает на горячую вообще никак.
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А с зажиганием что сделали?.
    Впрочем, можно было и не покупть Ауди...
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.487
    уже не помню, но на горячей и чуть постоявшей на жаре машине реально помогает.
    можно покрутить секунды три, а можно при повороте ключа нажать на газ и сразу заведется.
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    народ, простите за откровенность, но может хватит как дети-жаловаться. ну сделай манометр, купи мультиметр, замерчй давления , напряжения и токи и если не понятно чего , тогда подскажем и разжуем. а то получается тот же сервис---фильтр поменяй, топливный тоже, деньги в кассу а че смашиной я не знаю. чем больше информации предоставите, тем быстрее проблему решите.
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я пятору карбюраторную холодную без газа заводил, а инжектор тем более
  7. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    действительно замеряй диф давление , по всей видимости оно у тебя меньше нормы
  8. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    а еще можно в салон вывести тумблер на дтож.щелк и она сразу РыРыРыРыРыРы, щелк и опять в режиме горячего двигателя....:drunk2:
  9. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    с зажиганием там кстати все просто закольцовываешь на коммутатор от 08,катушку и разъемы по моему надо чуть переделать.
    ну почему же с карбом полно ауди в 44 и 80
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    я еще признаю кнопку на пусковую, малоли резко давление по какойто причине упало, можно хоть на пусковой доехать и при разгоне можно топлива подкинуть
  11. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    Я выводил пусковую от стартера- дополнительный провод (если сразу не схватила . то все залила ), чего только не делал с машиной , а счастья как не было так и нет. потом провод замкнул на коллектор , все потухло и пропало , больше так не экспериментировал:hot:
  12. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    Dmitriii! я не понял ты борешься с проблемой или нет?
    с уважением
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Кто даст коментарий.
    Верхнее давление 6.1 нижнее 5.5.(вкл ЕРГД) 5.7(выкл ЕРГД).При резком нажатии на газ нижнее давление падает до 5.0(вкл ЕРГД). Токи ХХ +2ма (стоит мертво) при резком нажатии на газ +28ма.
    Машина работает ровно ..... ХХ - 800. Только при резком нажатии на газ под нагрузкой провалы. Забит дозатор.....или как?
  14. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
    ЭТО УЖЕ смахивает на войну а не борьбу с "ААЭРОМ"
    Осталось поменять на новые дозатор,ДД,лямбда зонд и ЭБУ.
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не знаю как дозатор но лямбда точно сдохла
  16. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    А если без нагрузки резко газануть провал есть?
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Лямбда новая ....рабочая проверял.
    Если газануть без нагрузки провалов нету
  18. Александр-A100
    26 апр 2009
    14
    Audi 100/44 NF 2.3 моно 87 Quattro KлиKон
    Привет всем!
    У меня такая проблема: поехал на машине, проехал примерно 1 км, стала плохо тянуть, проехал ещё 2 стала дёргаться и выше 30 км не разгонялась, обороты на холостых - педаль в пол - 2600 об/мин. Прлоехал ещё 3 км - стала ехать еле-еле на первой передаче. А последние метров 500-700 до дома тянули на тросу, т.к. перестала держать обороты на ХХ. Заводится, работает рывками, но при этом обороты выше 1000 не поднимаются, стрелка дёргается меж 0 и 1000 об/мин. Может кто знает, сталкивался с подобной проблемой?
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а че тогда ток то мертво стоит
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3318588&postcount=9128
