Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Audi a6/45 aar 2.3 95г.в
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    to Dmitriii
    Я мерил от болта, на верх конуса ставил плоскую железяку (напильник :))....
    Эти мм в таблице у тебя могут другие быть. От толщины железяки зависеть будут.
    Главное потом правильно перемещение от исходного положения пересчитать - для графика..
    Удачи!
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    График зависимости напряжения от угла поворота ЗДЕСЬ был, можешь при желании пересчитать, проверить;-)
    А сколько у тебя на ХХ напряжение на выходе с ПНД?
  4. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    ДОБРОЙ НОЧИ!
    780 об\м 0.7v
    1000 0.92v
    1600 1.16v
    2000 1.42v
    Хлопок с провалом появляется где то около 1000-1300 об.(при резком нажатии газульки на холодном двигле) по напряжению
    пнд 2-2.2v .
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    провалы при резком нажатии на газ в 90% случаев от нехватки бензина на полученное количество воздуха.........причины такой розбалансировки .... не правильная регулировка всего впрыска.... а также плохое состояние ПНД. Проверять надо в динамике под нагрузкой......тоесть мультимер в кабину на колени красивой девушке и на дорогу (девушка -секретарша по записи показаний прибора)
  6. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Доброе утро!мульт давно у меня на панели (девушку красивую вожу на заднем сиденье, во избежании...)
    до комплексной проверке ток уходил в минус -7-10,
    после промывки ушел в +6+12 . все это под нагрузками. как видишь смесь то богатая то бедная , хлопки и провалы на холодную и тут и там.
    ПНД у Dmitrii? в отличном состоянии, а все тоже самое
    ВСЕМ УДАЧНОГО И УСПЕШНОГО ДНЯ!!!!!!!!!!!!
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ну, kym, ты даешь : дорога(с кучей левого народа), мульутимер на красивых коленях.......,так и в сводки ДТП недолго залететь ! По хлопкам "в расходомер" в принципе все прально, добавлю немного : на холодном двиге блок VEZ делает угол пораньше. Если при этом (резкий "газ") недостаточно бензы( подзабитость сеток буксы, форс.каналов, самих форсов), получаем тот самый хлопок. ПНД также может влиять при слишком высокой напруге на ХХ. Да еще (немного не в тему) : кажись на 66 стр. ветки была заметка о наливе канала дозатора - 30мл/10 сек, т.е 180 мл/мин. Правда сам я это не проверял, но мож кому надо.
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Вообще то хлопки....- ето пропуски зажигания ....для начала проверить свечи под давлением.......или просто заменить на другие......или кабеля....и т.д
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Пропуски зажигания дадут знать о себе скорее на СРЕЗЕ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ( равно как и позднее зажигание, и оч богатая смесь) . В "карбюратор" лупит бедняк, или оч ранний УОЗ, ну и НЕправильные фазы ГРМ естесно.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    А хлопки и бывают только на конце трубы.......других не бывает в природе. Все что ты перечислил может давать хлопки но я бы начал со свечей.
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Дык у VALENTYNа вот хлопки в черепаху вродь лупят на ХОЛОДНОМ двиге(да и у мня так было, щас не знаю - авта горячая, завтра с утра попробую.)
  12. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    хлопки идут в обратную , то есть хлопает лопата.
    свечи, провода( все по каталогу) новые
    хлопает только на холодную, а так же имеют место провалы
    на горячую нет, но слегка подтупливает
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    УОЗ смотрел в режиме базовых установок и в рабочем режиме?
  14. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Свечи ,ворсы,крышка трамблёра,ВВ провода,новые.
    А ХЛОПКИ ЕСТЬ.
  15. Dmitriii
    Dmitriii Новичок
    23 сен 2008
    60
    Замер произведен, расход 8.884л на 100км 90%загородный цикл 10%городской средняя скорость 60км/ч бензин иа92.
  16. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    ну ,а что вроде бы и не плохо?
  17. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Сейчас пробовал на "холодную" газовать (остыла где-то до 25'С). Не-е, не хлопает. Да и вспомнил, что эта беда пропала после замены ДД. И "тупость" на горячую ТОЖЕ тогда ушла.
  18. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Такой вопрос к кеджетрониководам.
    Можно ли отдельно поменять потенциометр дроссельной заслонки на б\у? или придется вместе с дозатором единым целым покупать?
    мотор 2.3 ААR
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Хорошо бы уточнить о чем речь... На AAR вроде нет потенциометра ДЗ, есть Потенциометр Напорного Диска, его можно и отдельно поставить... Я на свой расходомер так и ставил новый, соответственно и Б/У ставить без проблем
  20. Colins
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    А нуда , напорного диска, значит можно.. спасиб )
