Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #9321 kym, 13 июл 2009
    Диф давление 0.45 у тебя с вкл. или откл. раземом ЕРГД,?
    Проблема сильного обеднения- обогащения смеси напрямую связана с давлениями в верхних нижних камерах. Електроника на ето мало влияет. Блин я уже с етим вожусь пол месяца. все перещупал. Точно могу сказать на КЕ мотроник основное механика. а електроника чуть чуть поправляет. Единственно что если вылетает ДТОЖ то идет сильное обогащение (перелив) при прогреве движка. А на нагретом даже не заметиш что ДТОЖ не работает.
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    точнее сказать 0 +5мА
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    если давление остаточное зависает, продувай обратку, тут похоже все беды
  4. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    про обратные вспышки
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    И все таки - что есть норма для AAD?:shock:
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    проверял 5 эгрдешек, у всех заглушки на регулировочном винте не троганые, дифдавление у всех 0,4 ровно.
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Спасибо за мурзилку - очень познавательно :).
    Только вот не понял - как к себе это привязать...
    Немного ОФФ...
    Все настроено нормально, но при разгоне примерно до 2000-2500 оборотов слышен отчетливый звук в выпускном коллекторе (пердит, звенит и т.д.). Что это за хрень и как от нее избавиться - НЕ ЗНАЮ! :dead:
  8. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Полная аналогия по "звукам" при разгоне. Слышны где-то в районе ката(правда вместо него самого, в его корпус вварил трубу). Уверен, что связано это с зажиганием, а вот КАК- не пойму ! Свечи тож серые, бывают серо-красные, но эт уже бензус.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Были похожие звуки пока стояла банка от ката (кат выбил предыдущий хозяин). когда вместо банки поставил резонатор (т.н. "пламегаситель") все прошло...
  10. Gas
    Gas Bad e-mail
    24 апр 2009
    2
    Привет.
    При установке нормального зажигания, плавают обороты, но пустого катализатора не слышно, ставлю зажигание позже на3 мм , обороты выравниваются, но звук становиться такой же, ездил на диагностику, промыли инжектор ,но машину сделать не могут, то туда уплывёт, то в обратную, то большие обороты , то маленькие
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Проверь подсосы в первую очередь( в том числе герметичность ДЗ) . Ну а дальше по списку : промой РХХ - отрегули ПНД - проверь работу ЛЗ - выкл. Хх - токи ЭГРД. Рутина та еще !!!
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня когда купил машину при резком разгоне были хлопки во впускном коллекторе, решилось выставлением УОЗ и смеси.
  13. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    По всему вышеизложенному попробую поменять пламягас - видимо выгорел за три года. По результатам отпишусь.
  14. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    ДОБРОЕ УТРО!
    ты думаешь пламя гаситель как то участвует при холодных хлопках в коллектор ? а почему тогда на горячую не хлопает?
    а может поставить попробовать УОЗ вместо 15 град -18град
    никто не пробовал? как машинка будет себя вести и как отразится на расход топлива?
  15. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    VVsevolod о своей проблеме - звуки неправильные на 2...2,5 тыщ оборотов в коллекторе выхлопном.
    А в твоем варианте возможны проблемы с клапанами... Не помешает проверить
  16. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Выставил себе 18* борясь с провалами при резком ускорении и падением оборотов до 400-500 при торможени. 20 000 уже так накатал. На расходе никак не отразилось -10л в смешанном режиме без гонок и пробок. Свечи правильного золотистого цвета :thumbup:. НО теперь двиг греется до 110* (зимой такого не было) при оборотах выше 5000 :hot:, поэтому теперь так не кручу. До 5000 - стабильно 90*. Детонации пока не слышал. Тянет мотор субъективно лучше, а главное провалы пропали. Как будет время промою дозатор и выставлю все по меткам - просто уоз мне 30 сек отрегулировать, а промывка дело серьезное +ленюсь , а еще больше боюсь хуже зделать. Вообщем попробуй - понаблюдай, но это не решение проблемы, а лишь ее маскировка в лучшем случае. Ну у меня так :hi:.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Логично. К тому же, перегрев на 5000, возможно из-за бедной смеси...
  18. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Так оно и есть. При движении ток эгрд в плюс уходит. Просто езжу каждый день и частенько на дальняка, поэтому и боюсь в регулировки лезть. В эту ветку даже и не захожу, чтоб руки не чесались подрегулировать что - нибудь. Как сказал кто то здесь - "если особо не беспокоит, то не лезте, будет только хуже".
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А пока лезть особо и не надо... Просто попробовать промыть дозатор - в этой теме описано не раз. Разве что при промывке на установке поставить другие форсунки (если есть) - не все они благополучно переносят промывку. Или установить новые после промывки
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Доброго всем дня ! Нарисовался тут проблем у мня : ПЛОХОЙ ЗАПУСК НА ХОЛОДНУЮ, а точнее после НОЧНОГО ПРОСТОЯ. По утру 5-8 сек кручу, заводится с захлебом( переобогащение налицо), дальше работает нормально, есть "прогревочные"(1000 об/м). Еще подрос РАСХОД : 13,5-15 л/100 км. Что менял после выявления трабла : ДТОЖ, ПФ(ЭБУ исправно подает напругу на ПФ при "холоде" и НЕ подает на "горячую").ВВ, свечи, ПОДСОСОВ НЕТ, ДЗ- герметична, РХХ в порядке. Давления 6,3, дифф 5,87-5,9. Снял форсуночные трубки с дозатора - в каналах ПОЯВЛЯЕТСЯ ТОПЛИВО ! Регулировка плунжера НИЧЕГО НЕ ДАЕТ ! Бензус появляется во ВСЕХ каналах даже когда б/насос ВЫКЛЮЧЕН ! Что это ПЛУНЖЕР или КОЛЬЦА БУКСЫ ? ИИХО, остаточное давление "продавливает"за ночь бенз через фарсы(1,5 месяца форсам всего). Мож туплю я чего - ПОДСКАЖИТЕ !
