Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. saniok
    saniok Bad e-mail
    28 июн 2009
    2
    Спасибо за ответы! Но разбирать дозатор нет никакого желания, ему все таки 19 лет, порвать мембрану при его разделении не хочется. Вчера прижал ЭГРДом до такой степени, что машина почти не ехала. Почистил свечи. Сегодня намотал по городу около 100 км, понятно с пробками, светофорами и другими радостями городской езды. С утра мучался очень сильно, но постепенно машина стала ехать лучше, но вместе с этим стали падать холостые обороты. Естественно сейчас приехал, выкрутил свечу - она аж бархатная (чорная), соответственно и расход.
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    2 saniokПопробуй снять ЭГРД, повернуть на 1..2 сек ключ зажигания , чтоб из правого (по ходу) отверстия дозатора брызнул бензин, снова поставить ЭГРД на место.
    Если после этого некоторое время смесь будет нормальная (не богатая), скорее всего забит этот канал дозатора (там фильтр с магнитной ловушкой установлен).
    ЗЫ Во время этой операции главное - не потерять уплотнительные колечки под ЭГРД;-)
  3. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Всем привет! кстати, а куда делся вксь народ, что у всех машинки заработали?
  4. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    А никуда не делся, ждем-с, что товарищ твой с Дойчеляндера ответит. Мож там ремкомплекты на дозаторы найти можно - я б купил ! Кстати, раньше на мерсы такие продавались, А теперь вопрос не в тему : седня(после 5,5 лет юзанья) на задней части ГБЦ (заднем торце) обнаружил 2 резьбовые заглушки под внутренние 6-ти гранники (5 и 6мм). Что это - местный колхоз, или у всех так ? Двиг NF.
  5. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня один, для замера давления масла
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а я ее и не ломал
  7. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Начитавшись данной ветки форума подумал... А что если сделать автоматическую систему для диагностики КЕ-3.
    Есть четкие параметры системы: различные давления, ток ЭГРД, значение ПНД и т.д.
    Все можно представить в эл. виде, и подавать на какую-нибудь ( вполне простую) плату, собирающую данную информацию. Потом по COM организовать обмен между компом и платой.. И написать прогу, отслеживающую данные параметры в реальном времени, и делабщую соответствующие выводы.
    Мне очень интересно. Сам учавствовал в разработке такого вида системы для регулирования дав. воздуха и дальнейшей диагностики пневматических тормозов.
    Сам программисти С++... Никто не хочет составить компанию? С удовольствием бы занялся... =))) Может чего путного выйдет. Да и денег срубим еще
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а не проще ли иметь 2 манометра и три мультиметра и одновременно все подключить, пораскинуть слегка мозгами и выявить причину, кстати, к моей комп подключали, виден режим работы и по нему вполне все понятно.
  9. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Так у тя ж вродь ААД, а это совсем не 5-ти горшковый NF ! 4-ку я вродь изучил.
  10. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Сделав систему раз, можно проводить диагностику в считанные минуты абсолютно не напрягаясь. И быть абсолютным чайником в КЕ-3 ...
  11. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Если програмист сам, то зачем кто-то еще нужен ? Все данные есть, в чем проблема ?
  12. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    я не знаю КЕ-3 =)))))))
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    с помощью мной перечисленных устройств достаточно 60 минут для снятия всех показаний и установки предварительного диагноза, а может и для полного лечения машины. или ктото не согласен и может оспорить, а уж если будете спорить то приведите те параметры которые по вашему входят в комплексную систему диагностики данных впрысков.
  14. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Расходомер с дозатора например... Если бы было некое устройство являющееся переходником между дозатором и трубками на форсунки, сразу бы было решено много проблем. Пожалуй главная штука, которой нехватает в монометрах и тестерах =))))))
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    согласен, но мерить давление масла в головке точно предусмотрено, ну а второй наверно заглушен , типа может для какого нидубь датчика, у меня там где датчик давления стоит еще и заглушка есть.
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а зачем интересно оно там, какую кизду мерить?
  17. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    равномерность подачи на все каналы...
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и интересно как это тебе покажет?
  19. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Идея у тя классная, но ИМХО- ОЧЕНЬ НЕПРОСТАЯ ! Но, если возьмешся, то народ поможет с мат.частью - не проблема это ! По вопросу равномерности подачи топлива с дозатора на форсунки : я не спец тут, но мож проще индикаторы горения смеси втулить ?
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а может по старинке: вытащить и в баночки, насос в принудиловку и сразу видно как льют или прыскают, и попутно прочистить обдувочные каналы и сменить уплотнительные кольца.
