Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. denis_ok555
    denis_ok555 Новичок
    7 ноя 2008
    11
    A6/C5 3.0quat 02г.
    Подскажите пожалуйста! При работе на холостом ходу, если нажать на концевик максимума на дроссельной заслонке - ток ЭГРД должен измениться? По-моему должно быть обогащение и ток должен увеличиться, а у меня продолжает колебаться около нуля! С чем это может быть связано?
  2. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Так и должно быть. При максимальном ускорении работает только механика
  3. Remus40RUS
    Remus40RUS Новичок
    11 авг 2009
    3
    Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста! Проблема с автомобилем совсем сбивает с толку, и даже не знаю, с кем посоветоваться.
    Начну с того, что машина не моя, а моего друга, но ездием мы на ней вместе. 80 Ауди Б3 90 г.в.JN Сам я совсем не спец по Ауди.
    Так вот. Проблема заключается в том, что при интенсивном разгоне возникают провалы - как-будто бы двигатель на секунду резко(!) лишается топлива, а затем снова продолжает разгоняться. Причем если со старта пытаться резко ускориться, то машина просто не едит, а то немного разгонится, встрянет, и всё повторяется.
    Единственный выход - это совсем плавно разгонять авто. Причем после 2500 оборотов таких провалов не наблюдается.
    Больше всего сводит с толку, что на нейтральной передаче двигатель крутится идеально без каких-либо нареканий, отличный хх, заводится хорошо. Да, и еще непонятно, почему на задней передаче я не наблюдал таких провалов.
    Проверяли входное давление - норма. Пробовал отключать лямбду - тоже самое.
    Я не знаю, что и думать...
    П.С. Еще было 2 раза, когда из-за некачественного бензина еле доехал до дома из-за этих проблем с машиной. (?) Мне жалко, что я могу просто напросто угробить двигатель, да и езда стала сплошной мукой.
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    все верно, концевик хх замкнут и эбу видит режим хх и не реагирует на концевик нагрузки
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    похоже на нехватку топлива при резком старте, замени топливный фильтр и замерь давление насоса в стенку
  6. Remus40RUS
    Remus40RUS Новичок
    11 авг 2009
    3
    Давление насоса мерили - норма. Да и почему двигатель вхолостую крутится абсолютно свободно, хоть прям сразу до 5 тысяч, а если бросить сцепление, то он даже не пробуксует, а просто остановится и почти заглохнет :confused:
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    норма это скока, указавай пожалуйста, при резком кидании сцепы любая наверно заглохнет, ну коль смогли померить давления, прошу их в студию, да и может еще чего мерили, по больше бы информации.
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Да потому что под нагрузкой надо больше топлива. И если с фильтрами все в норме то значит дозатор забит.
  9. Remus40RUS
    Remus40RUS Новичок
    11 авг 2009
    3
    Когда мерили, манометр на 6 атм зашкаливал.
  10. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а системное и управляющее попутно не мерили, токи эгрд не мешало бы, такое может быть если смесь обеднена или наоборот очень обогощена
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    #9571 WinNT, 14 авг 2009
    Мерил в стенку?
    если да, то как минимум 8атм должно быть.
    если нет, то обязательно проверь.
    Ну а теперь и я про свои проблемки)
    вот наконец то в отпуск отправляюсь и сессию сдал успешно, собираюсь покупать ТНВД, РСД, ДТОЖ...
    ПНД попробую проверить и в случае некорректной работы, попробую подогнуть "ползунки".
    Но с выбором насоса проблема:
    В Москве в каком-то не известном мне подвальчике (друг нашел) , Пирбург 2500руб стоит НОВЫЙ!!!
    В Рязани (где моя среда AAR разума) Пирбург 7560руб новый...
    На разборке BOSCH 1000руб (б/у)...
    И кому верить?
    Может б/у будет круче чем ПИРБУРГ за 2500???
    Что-то цена уж как-то пугает, т.к. везде он продается не менее чем за 7000...
  12. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Всем привет! даже за 7000 не факт . что ты приобретешь немецкий. в лучшем случае турецкий.
    я покупал три года назад за 5800 весь номер не помню , но в конце 60 стоит . так вот он проработал всего го и сдох в стенку 4ат, второй тоже само -чуть больше года. теперь купил за 7800 , как меня уверили ( я им верю) что он немецкий на конце цифра 50 в стенку давит 11. и еще по креплениям бош и пирбург не подходят . так . что ты загляни в бак и посмотри . что у тебя там стоит. бош дешевле . чем пирбург
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Обидно будет, если новый насос меньше 10 в стенку давать будет...
    А бошевский можно засунуть и в мой бак... там просто над креплением немного поработать..
    А тот с номером где стоит 60 в конце, сдох через год, а какие при этом проявлялись симптомы (у насоса)???
  14. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    #9574 VALENTYN, 14 авг 2009
    Обычные симптомы : не развивал оборотов , большой провал был по давлению, при резком газе затыкался , под нагрузкой гудел . а ехать не хотел, приходилось по маленьку подгазовывать, иначе не ехал вообще, на слух шумнее работал, а бош может тарахтеть ,как трактор, но при этом работать без провалов. не знаю у меня за 4.5 года , уже четвертый насос ,три с 60 на конце. где то на форуме читал . что работают насосы на 50, а 60 долго не работают , поэтому искал непосредственно 50й
    удачи в эксперементах
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ребята, почитайте внимательно пожалуйста, или мы не так делаем или там не догоняют, я вот понять не могу.
    http://www.carhelp.info/forums/37/thread57773/
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А что не понравилось?
    Народ в поиске истины:nod:
  17. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1007804&postcount=1256 :umnik:
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у них не такие параметры настройки ЭГРД. У нас 0,3-0,45 а у них 0,5 кг.
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Если система ке джетроник то
    у них вообще должно быть 0.3 т.к. при подключении штекера ЭГРД прибавляется +10мА а это 0.1bar, итого среднее значение 0.4bar
  20. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    но не 0,5 же
