Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. VALENTYN
    VALENTYN Участник форума
    8 май 2009
    244
    AUDI А6/4С дв.АВС. клима, акп 1995Г.В.
    Всем добрый вечер! я вообще то где то читал , может даже на форуме проскользнуло , что нормальные параметры от 02 до 05 и далее шло , что делать .если значения выходили за эти пределы , вот только не помню где это...
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Насколько я помню, начальные значения дифф давления задаются в некоторых пределах... Затем уточняются по лямбда-зонду. Конкретно по КЕ-Jet данных не помню...
  3. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    самое интересное что на том форуме мастера меж собой общаются, дак вот мы тут побыстрее машинки лечим и большей информацией владеем
  4. mmmm
    mmmm Участник форума
    21 дек 2008
    101
    Ауди 100/45 12.90 г.в. AAR 2,3 л. МКПП, без фарша, зато тюнинг А6
    #9584 mmmm, 18 авг 2009
    Я недавно поменял люмбду. До этого ездил с полностью убитой. Диф.давление 0,45, ток ЭГРД удалось выставить около нуля. Движок стал работать заметно тише, мягче. Поезжу немного, понаблюдаю за расходом, нагар на свечках проверю. Остался один немного непонятный момент, во время либо прибавки газа на ходу около ХХ, или его сброса, есть небольшое подергивание, очень незначительное. Форсы все пылят нормально, не текут, открытие и закрытие четкое. Да, перед тем как регулировать ток, почистил дозатор, с частичной разборкой. А пока хочу еще тестер в салоне повесить, понаблюдать за током ЭГРД и напряжением ПНД.
  5. gugy
    gugy Участник форума
    22 май 2006
    129
    Audi80авант 2.3NG 93
    ...а это как ?
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Если верить ЕЛЬЗЕ 3.5 то на ААД движек при окл. ЕРГД 0.3-0.5.При вкл ЕРГД 1.4-1.6. Только у меня при етих параметрах не хочет работать. 0.3-0.5 есть в наличии (конкретно 0.35). А при вкл.ЕРГД 0.6.
  7. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Дифф 1,4- 1,6 (у КЕ-3 Дж- 1,2-1,5 кг/см кв) относится, вродь, к ХОЛОДНОМУ двигу, т.е при 20'С и ниже.
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Т.е. когда на ЭГРД +100ма
  9. mmmm
    21 дек 2008
    101
    Снял его полностью, открутил ЭГРД, заглушки, залил Винсом, где то на полчаса. Потом поставил на место, и при включенном в принудиловку насосе, через все дырки слил некоторое количество бензина. Потом все на место, померял диф.давление, прогрел, выставил на ПНД при включенном зажигании 0,2 В, на ХХ 0,56-0,57 В. отрегулировал ток ЭГРД. Все.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Насколько я понимаю по немецки они параметры дают одновременно 0.3-0.5 и 1.4-1.6 при температуре 80 град. Пр холодном движке работает ДТОЖ и лямбда и диф скачет... замерить практически невозможно.
    С другой стороны давно ездию с встроенным манометром на низу и при заводке нижнее 4.9 при системном 6.1, тоесть диф=1.2 и по мере нагрева нижнее ростет до 5.5 тоесть диф=0.6. :shock:
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у мееня при отключенном 0,4, при включенном около 0,4 чуть, чуть коледлется, а при сбросе газа идет резкий подьем до значения системного.
  12. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Такой вопросик.
    Одна свеча черная, остальные нормальные. Если не брать в расчет форсы, то что может быть с дозатором?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Масло. МСК или колпачек на клапане...
    А распыл по каналам равный?
    Нет:
    1. задир регулирующей щели одной,
    2. Пропускает кольцо-уплотнитель вокруг щели,
    3. мусор так отложился. на одном канале меньше мешает.
    4. усилие пружины одной нижней камеры просело по не извесной причине.
    ИМХО примерно так...
  14. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Свеча в мусор, провод к свече в мусор........а остальное как IDX сказал..добавть нечего. Если дело в дозаторе то чтоб дешево вилечить попробуй подними давление может продавит, или пусти бензин в обратную сторону.
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Хм ...а при резком старте не давится...
  16. VALENTYN
    8 май 2009
    244
    всем привет! тут главное не спешить.
    если черное малянное, то это пропуск масла в камеру,
    если черное сухое - то топливное . для начала поменяй свечи местами, провода и топливопровод и сразу будет видно.
    удачи
  17. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Всем спасибо.
    Свеча не масляная - нагар сухой.
    Проблема не в свечах и не в проводах - проверял.
    Налив по каналам пол-года назад был с разбросом 10-15% на ХХ. На больших подачах выравнивался. Что там сейчас - хз.
    Померею налив по каналам - отпишусь.
    Сам грешу на задиры плунжера и резинку уплотнительную вокруг щели.
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Еще бонусный вопросик :)
    Смотрел сегодня токи ЭГРД и заболтался с соседом. В результате машина барабанила 15-20 минут на ХХ с подключенным тестером. Сначала было все нормально, ток в нулях, но после некоторого времени (15-20 минут) резко поперло обогащение смеси. ЛЗ боролся как мог но уперся в предел -10мА и сдался. Судя по характеру работы двигателя, смесь обгатилась еще больше. Не нашел ничего лучшего, как прогазовать движок. После этого трабл пропал и на протяжении 20 минут больше не проявлялся. Дальше не смотрел - бензину и времени жалко стало :D.
    И что это было?
  19. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Когда катался с амперметром - в пробках, при перегреве ток как правило уходил в минус (-5...-7ма) относил это на счет бОльшего угара масла при перегреве - состав выхлопа меняется... Реального обогащения, полагаю, не было... Правда, до упора в -10ма не видел, но может, аналогичное что-то? У тебя вентиляция картера работает? У меня давно "разомкнута", может поэтому -10ма и не видел
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Вентиляция работает, масло 0,5 литра от замены до замены.
    Меня что прибило - после прогазовки машина тарахтела еще минут 20-25, та-ки тишина и порядок - ток в нулях и никакого криминала
