Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    чтоб ваши слова не были голословными прошу источник на обозрение, а то более на лажу смахивает:very_cool:
  2. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    ..." Системы впрыска топлива BOSCH" Москва, РИП "ПЕТИТ" 2000г, стр 135.
  3. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    дешовый и неграмотный перевод, читал, недочитал--выкинул, половина с реальным несовпадает.
    регулировка идет в зависимости от дтож на холодном и от лямбды на горячем, зная электротехнику--нет сигнала на входе схемы анализа--нулевой сигнал на выходе, запуск аварийного алгоритма работа ---рановато для технологий тех лет, да и читая форум--у всех с нерабочей лямбдой 0 по току.
  4. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #9624 Саныч_Питер, 28 авг 2009
    У каких-то двигателей "рабочая точка" +10ма, например... Я полагал, что в случае отсутствия лямбды (аварийный режим) мозги должны тупо выдавать или 0 или те же +10ма... Иначе точно "не поедет"
  5. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Вот есть такой перевод немецкого мануала. Во второй части, как раз про токи :).
  6. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    абсолютно верно +10 у ке-джетов, у аад 0
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    эти листики из книги -фольцваген 9A 16V
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Тогда у Kym проблемы с исходной настройкой...
  9. dimanoff2007
    dimanoff2007 Bad e-mail
    11 янв 2009
    37
    Audi 100/44 avant.2.3E NF1990г.в.
    Уважаемые коллеги!Подскажите.Пропадает тяга двигла когда темпиратура чуть более 90.и затык какой то появляется если обороты выше 3х штук.Что это может быть????
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это может быть неправильный состав смеси... А что проверял, смотрел? Что намерял? Или нам угадать надо?
  11. dimanoff2007
    11 янв 2009
    37
    я пока ниче не смарел.вот прошу помощи.с чего начинать?
  12. dimanoff2007
    11 янв 2009
    37
    вообще возможно мне самому что либо сделать или надо в сервис гнать??
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В этой теме на первой странице есть "оглавление" - попробуй почитать, понять что к чему в этой системе "КЕ-III Jet..." Тогда проще спрашивать
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    кто пол года на клубе был таких вопросов не задаем, тему с первого листа читай и делай
  15. dimanoff2007
    11 янв 2009
    37
    да я в комаедировке был месяца три.не ругайте.спасибо за наводку!:cry:
  16. Виктор 777
    Виктор 777 Новичок
    29 авг 2009
    2
    #9636 Виктор 777, 29 авг 2009
    подскажите пожалуйста, А4 1.8T 2003г МТ - на холостых работает идеально, как только добавляю обороты (+включенный конд-р) происходит провал, по ощущению не хватает топлива. При замене топливного фильтра на аналог оригинал - слышен звук "мягко сказано" и присутствует вибрация на фильтре. Ставили два новых фильтра - результат тот же. По другому не скажешь "пердит" . Ставим старый - работает беззвучно. Что это? Компьютер показывает ошибку - "нехватка топлива" - загорается чек. Все датчики исправны - результат диагностики. Инжектор чистили. Свечи платиновые - 3 мес. Что может быть?
  17. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    не туда ты влез, создай лучше отдельную тему-быстрее заметят. а так я б не ставили аналоги фильтра, подделок полно
  18. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    411
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    здрасте всем. подскажите пожалуйста в моей проблеме. Плавают обороты холостого хода. При остановке на светофоре при отпускании педали газа обороты плавно падают до 1500 а потом резко проваливаются до 300-400, и начинают плавать от 300 до 1200. Проверил почти все что мог, а именно зажигание, выключатель ДЗ, лямду, клапан ХХ, подсосы воздуха, ПНД, дозатор, давления. Машина с ГБО но проблема как на бензине так и на газу. Подскажите где искать.
  19. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    форсунки на распыл в районе хх не проверял?подсосы чщательнее проверь
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9640 IDX, 29 авг 2009
    Вопросы
    - обороты ХХ меняются хаотично или пилообразно.?.
    - Свечи как выглядят?
    - Распыл по каналам?
    - Какое ГБО?
    - результаты замеров (что мерил)? - Ток ЭГРД, давления в дозаторе...характер изменения...
    Если коротко - то во всех перечисленных тобой же местах... +Полня закрытость ДЗ , Вентиляция картерных газов...
    А если серьезно - то:
    1. Скурпулезно проверяешь подсосы. Лучше всего Карбом. Мотор на ХХ. Аэрозолькой брызгаешь на весь впускной тракт от лопаты до форсунок. Ищешь чувствительное место, где обороты резко понижаются а то и глохнит. Устроняешь.
    2. общее у бензина и газа - зажигание. Стало быть ПНД проверять особенно тчательно. Включаешь жажигание, плавно рукой поднимаешь лопату (снав черепаху), вольтметром меряешь напряжение ПНД (2-3 нога- средняя и нижн.). Не должно быть резких скачков напряжения при плавном подъеме лопаты.
    Успеха!
