Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. andrey0089
    andrey0089 Участник форума
    6 янв 2009
    410
    Audi 100/c4 2.0 AAD 92г.+ ГБО была, audi A6 2.7 T ARE
    распыл ровный , производительность форсунок одинаковая. ГБО эжекторного типа. зажигание проверенно не раз заодно поменяно провода ВВ, бегунок, крышка трамблера. свечи в норме но их тоже поменял в поисках причины. при работе на газу подсосы от лопаты не слишком страшны ( стоит датчик ПНД изобретение WINNERS- работает от разряжения во впускном коллекторе). попробую подключить штатный ПНД и проверить подсосы карбом.
    обороты при резком сбросе газа плавно опускаются до 1200-1500, потом зависают в этом положении на 1-2 сек., затем резко падают до 800, держатся секунд 10 и..... началось- упали до 300-400 -(слышно как открывается клапан хх ( по шуму)), подскакивают до 1100-1200, зависают на 1 сек, падают до 800, держаться 2-3 сек и снова падают до300-400.
  2. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Уточни...
    ...и дальше циклично снова 1200...800...300 ? или стоит на последнем.?.
    Что при этом с током ЭГРД творится?
    -и остается открытым?
    Напряжение на клапане РХХ как ведет себя?
  3. andrey0089
    6 янв 2009
    410
    циклично.
    нет. поднимаются- закрывается, падают -открывается
    тоже плавает
    не мерял сейчас схожу померию отпишу
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9644 IDX, 29 авг 2009
    - по точнее, в каких пределах от... до... мА?
    Да, ПНД (или безконтактного эмулятора) и ЛЗ напряжения тоже момерь...
    И это все на горячей, а на холодной не пилит обороты?
    ЗЫ. Можешь еще опросить память Мотронка. . Может какя ошибка и покажется, но не факт что поможет в конкретном случае.
  5. 100ка
    100ка Новичок
    23 авг 2006
    97
    Audi 100/45 2.3 AAR 91г. климат
  6. andrey0089
    6 янв 2009
    410
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9647 IDX, 30 авг 2009
    1. На клапане РХХ импульсы с большой частотой. Стрелочный прибор там нужен. Тогда картина яснее.
    2. Сигнал с ЛЗ стабильные 0,7В немного соответствует току +-1 мА. Или не то намерил...
    Если на ЛЗ постоянно 0,7В то это значит - смесь богатая (если бы была бедная то 0,1В. Хороший ЛЗ только в ключевом режиме работает 0,1/0,8В). Следовательно ЭБУ должен ток ЭГРД уменьшать, даже до минус 16мА дать, чтобы беднить смесь.
    Может ЭБУ в авар. режиме по причине неисправного ЛЗ...Но чаще на ЛЗ 0В тогда. Не ясно.
    3. -72мА ето норма. ПХХ работает.
    4. УОЗ - какие значения видно стробом на ХХ - есть 6 градусов?
    Все замерь и тогда когда пилпить начинает...сравни.
    По диагностике КЕ-Мотроника.(из книги):
    1. Снять манжету рычага перекл. передач
    2. Подсоеденить светодиодный пробник (св.диод со сопротивлением 1...2кОм и соблюдая полярность) к двум внешним контактам вверху.
    3. Подсоеденить короткий проводок к контакту в низу
    4. для вывода кода неисправности свободный конец этого провода соеденить не менее чем на 2 сек. с контактом внизу справа
    5 светодиод загорится с начала на долго, сигнализируя о начале индикации. Затем последуют 4 вспышки с длинными паузами. Это есть код неисправности.
    6. 4-4-4-4 нет ошибок
    7. Если есть одна ошибка то надо проверить еше раз - может есть еще другие.Опрос памяти повторить. до тех пор пока не высветится код 4-4-4-4.
    8. В заключении при подключенном пробнике еще раз подсоеденить провод между нижними контактами на 4 сек.
    9 Разъеденить соеденение. светодиод должен загорется непрерывно.
    10. Для проверки снова соеденить контакты на 4 сек при этом снова появляется код 4-4-4-4...........
    11. память некоторых модификаций сбрасывается сама при очередном пуске двигателя
    12. Снова произвести пробнкю поездку и опрос памяти.
    Все, к сожелению схемы не было...
    ЗЫ. Вот по диагностике еще другая книга - тут и другие модели. Немного отличается описание размещения разъемов...Есть схемки.
    Успеха
  8. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    А-100, 1,8РН 90г., А6/С6 3,2FSI Q 2006г.
    Здравствуйте.
    Двигатель 1,8 РН на ЭГРД ток не уходит в минус, только плюс или ноль, что делать?
  9. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у тебя вроде ке-джет, там и не должно в минус уходить
  10. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Да ке-джет, а сколько должно быть на прогретом. Спасибо.
  11. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9651 IDX, 31 авг 2009
    2 KVN
    на ХХ качатся пару мА на уровне +10мА при исправной Лямбде...
    ЗЫ. говорят - твой движек PH это аналог движка JN. Можешь темы про JN почитать.
    Успеха!
  12. KVN
    KVN Участник форума
    20 июн 2009
    247
    Большое спасибо. Буду настраивать.
  13. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Справочное бюро по всем системам двигателей Ауди:rock:
    МОжет и непосредственный впрыск бум консультировть:very_cool:
  14. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и не надо туда ползать лампочкой, неполучиться, комп. надо, адаптер и прогу. и еще раз напомню, форсунки смотрел? пдз смотрел?
  15. SPL
    SPL Новичок
    28 мар 2009
    27
    audi 100 c4 2.3 AA
    Всем добрый вечер ! Вот недавно произошла такая беда (((((( После переборки двигателя, машина стала заводиться только при нажатии п
  16. SPL
    SPL Новичок
    28 мар 2009
    27
    audi 100 c4 2.3 AA
    Всем добрый вечер ! Вот недавно произошла такая беда (((((( После переборки двигателя, машина стала заводиться только при нажатии педали газа! Обороты держит нормаль ! Просмотрел всю систему на на подсос воздуха, все нормально ! Что еще может быть ????
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #9657 IDX, 31 авг 2009
    Не правильная смесь (богатая):
    - льющие форсунки
    - ДТОЖ
    - ненастроенный СО
    - неравномерный распыл по каналам
    - УОЗ
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    + неработающая пусковая форсунка
  19. SPL
    SPL Новичок
    28 мар 2009
    27
    audi 100 c4 2.3 AA
    и еще когда менял воздушный фильтр ! то заметил на нем небольшое пятно бензина !!!!!! Это совсем плохо или можно ездить ???
  20. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Пятно скорее всего от бензина... сам бензин пади уже испарился давно...
    ИМХО можно ездить если фильтрующий элемент без пробоен.
