Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    должен, двиг стартером крутится, воздух тянет , лопата поднимается и плунжер тоже.
  2. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    а почему тогда заводиться и глохнет?винт СО на обеднениекруил,не помогает,свечи выкручиваю,все в бензине
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Значит свечи просто заливает.
    Если мотор не заводишь, а насос в принудиловку, не идёт ли топливо из отверстий к которым подключают форсунки???
    Если нет, то попробуй заведи её без провода на пусковой форсунке.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
  5. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    точно винтики с низу не крутил?
    незаводится так как заливает, правильно тебе говорят. тут тебе я так думаю поможет только замер давлений, это как анализ крови у больного-о многом скажет.
  6. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    нет не крутил...а мерить давление мне нечем
  7. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    а на ауди 80 двиг. JN реле бензонасоса стоит сверху в плате,или под полочкой водителя в салоне?
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ну и на кой оно тебе надо, сунь ты провод в пред и на клемму гены, быстрее будет
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #9749 Scatimon, 4 сен 2009
    Проверил форсунки на распыл и на производительность, все как одна гут. Дозатор не льет, чуть тронешь плунжер начинает потихоньку заполнять камеры. Так понимаю форсунки и регулировку плунжера дозатора мона оставить. На пусковой заводицо нормально, однако сильно обеднил я смесь (лопата была слишком вверх в нулевом положении, выставив на 1.9 смесь стала слишком бедной). Еще резьба сорвана на впускном у одного болта, седня сгоняю за герметиком, надо все промазать чтобы быть уверенным что подсосов нету и тада буду регулировать винтом СО. Прально делаю или че-то еще забыл?
    пс: Реле бендзика у меня было серое, на плате с предохранителями. В реле еще был всунут пред на 15а.
  10. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    а у меня вон что...подключаю насос в принудиловку,трубки которые на форсунки идут,сняты.и начинает выходить топливо из дырочек...поднимаю дозатор,выкручиваю малую гайку,ничего не меняется,так же льет,что может быть?
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    А равномерно из камер выходит? Если равномерно то чет с регулировкой гайки этой. Не может же что плунжер со всех сторон одинаково износился. А не пробовал вынимать гайку совсем? Мож от грязи заедает?
  12. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    да равномерно...вынимал малую гайку кода разбирал...она идеально чистая...расскажи ты как у себя делал?
  13. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    У меня дозатор не лил. У меня лопата была слишком высоко поднята её рег. винтом нулевого положения. И оттого ролик придавливал на плунжер, ну оттого приоткрывался дозатор, как бы в нулевом положении. Попробуй на руках дозатор держать в момент принудиловки, чтобы 100% увереным быть что плунжер в самом низу. И если все равно лить будет то мне кажецо, что дозатор на дефектовку...
  14. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    льет также...:cry:что же это такое то а?и при чем бьет какими то рывками...может резиночки на буксе соскочили?
  15. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Мож я не в тему ща и дозатор никогда не разбирал.
    Но поступил бы следующим образом: разобрал бы его снова, сделал кучу фоток с хорошим качеством и всего побольше: мембрану, метки, гайки в той позиции как щас и как уже в разобранном виде и т.д. и сюда их
  16. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    А не подскажите где можно купить резиночки на буксу?может от чего подходят?
  17. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    ты на exist.ru не зарегин? Там код хоть посмотреть можно
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Могу ток размеры сказать : 7 на 11 мм. Круглые кольца. Ток, врятли они резиновые, скорее фторкаучуковые. А вот с ЧЕГО подходят, сам бы знать хотел ! Существует ли какой-нить каталог по уплотнительным кольцам ? Пробовал на буксу с ЭГРД ставить (6на10мм), но ОСТАВИТЬ насовсем побоялся : долго ли в подрастянутом состоянии проживут ? А подобных колец таких на рынках, у дедков, вАлом ! Ток вот при замачивании в бензусе, они уже через сутки в 3 раза увеличиваются, что не айс совсем. С гидросистем иномарок смотреть надо - ИМХО !
  19. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    Саныч мож знаешь,подскажи...подключаю насос в принудиловку,а из дырочек бензин идет,при этом дозатор держу в руке
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    969
    Audi 100 1992г AAD
    Так..... не крути все хаотично
    Если пускаеш насос в принудиловку и стартером не крутиш и с дырок на форсунки идет бензин ...тогда все ясно ... не правильно собран дозатор резинки на щелях полетели или слетели.
