Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Это как - все одинаковые??? Откуда инфа?
  2. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #9862 Саныч_Питер, 10 сен 2009
    На NG нет термореле... Время открытия пусковой определяет ЭБУ по ДТОЖ, управляет подачей (-) на форсунку, если не путаю
    А как определил, что там нет питания? Поподробнее...
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Сигнал на открытие идет на прямую с контроллера. Питание стандартно
  4. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    С Бош сервиса
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    У тебя диф давление слегка высоковато но незначительно, смесь у тебя слегка богатая, я бы на твоем месте промыл бы эгруд и отстроил СО, хотя можно и не заморачиваться, всему виной был ДТОЖ, неисправность ты устранил.
  6. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Понял, а диф давление не высоковато?
  7. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Цитата:
    Сообщение от AlexxxCH Посмотреть сообщение
    У меня 7-8 мА - это беднит смесь или нет? не пойму!
    А на основании чего такой вывод??
  8. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    Замеры я уже делал после установки нового ДТОЖ :nod: Промывка... давно хочу сделать, но никак не придумаю как без покупки другого бензонасоса все это дело провернуть, уже даже ЛАВР куплен.
  9. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    На основании принципов рабрты дозатора
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Еще забыл спросить при измерении давления в нижней камере дозатора фишка с эгруд была снята?
  12. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    спасибо за участие Саныч .я проверил питание уже лампой 12 ватт эквивалент нагрузки форсунки пока тишина может мозки крякнули подскажи что делать .
  13. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    ........а если не затруднит, можно по подробнее, извиняюсь конечно.........
  14. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #9874 AlexxxCH, 10 сен 2009
    Нет, не была снята, а надо было снять?
    А что, при измерении системного и в нижних камерах давления надо было снимать фишку с ЭГРД?
  15. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    на холодном при включённом насосе в принудиловку системное 6.5кг нижния камера 5.7 остаточное 2.7 диф будет 0.8 это норма? и как привести в норму.
  16. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Измерение проведено не корректно, через фишку идет управление давлением в нижней камере дозатора т.е. давление в таком случае может зависеть от температуру лямбды и т.д.
  17. AlexxxCH
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    #9877 AlexxxCH, 10 сен 2009
    При обоих давлениях снимать фишку с ЭГРД??? Мерить на прогретом? На холодном?
    Значит при замере только в нижних камерах надо снимать фишку с ЭГРД?
    А системное не зависит....
  18. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Какой должен быть ток ЭГРД при прогретом, на ХХ?
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Вывод о чем? о диф давлении? так по данным AlexxxCH (правда уже выяснена маленькая подробность, штекер с ЭГРУД небыл снят поэтому измерение давления в нижней камере считаю некорректным).
    Если о слегка богатой смеси то точка стехиометрии на ке джете +10мА а у AlexxxCH измерено +7+8 мА это означает что система пытается слегка обеднить смесь (т.е. смесь слегка богатая) если бы было значение большее чем +10мА то это бы означало что смесь бедная и система ее дополнительно обогащает.
  20. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    получаться все больше 10mA, это бедная смесь, а меньше соотв богатая, правильно я понимаю??????
