Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. AlexxxCH
    AlexxxCH Завсегдатай
    1 фев 2007
    592
    Липецкая обл.
    была Audi 80 1.8JN; сейчас Audi 100/45, 92г, AAH 2,8, кватра, климат...
    Ну я же померил и системное и в нижних камерах, но конечно же насос в принудиловку:hi:
    Надо попробывать фишку снять с ПНД вообще - глянуть что произойдет.
    А потом еще и с лямбда-зонта тоже, ради эксперимента.
  2. trian
    trian Bad e-mail
    9 сен 2009
    3
    люди добрые подскажите пожалуйста
    Машина Ауди А6 (С4) 95 года, двигатель 2,3 AAR
    где то 3 месяца назад начал гудеть бензонасос и в итоге заглох.
    в мастерской проверили бензонасос - вытащили напрямую соединили с аккумулятором - работает
    поменял реле - 208 на крышке написано
    почистил бак
    топливный фильтр сменил
    вроде нормально начала работать
    после этого заменил форсунки, и починил проблему с гидрокомпенсаторами, аккамулятор новый
    после всех этих мероприятий была проблема такая: машина медленно трогалась на 1-2 скоростях еле доходили обороты до 2 000 и уже потом ускорялась в нормальном режиме. мотористы отмерили компрессию сказали в норме все. инжекторщики проверили тоже сказали все нормально
    недавно опять появился гул и опять заглох причем перед тем как заглохнуть немного подергало, в баке было литров 20 наверное бензина.
    залил еще 20 завелся проехал 10 км и встал окончательно.
    при поворте ключа идет странный гул бензонасоса, стартер работает но не схватывает либо схватывает и тут же глохнет.
  3. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Люди, мож кто уже испытал на своем авто новый ПНД - F 026 T03 024, отпишитесь!!!
  4. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Fuel Accumulator 0 438 170 042 -- Господа, а как повлияет отсутствие этой штуки на давление в системе??
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Насос питсбург работает без него .... для бощевского надо .
  6. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    это если клапана нет, правильно
  7. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да забыл, вторая распространненая причина нестабильного ХХ - подсосы
  8. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У тебя скорее всего насос питсбург..... он здыхает сразу. Если б бошевский то он гудит долго и постоянно слабее качает. Проблема в насосе.
  9. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Если есть аккумулятор то и клапан надо. В насосе шо бош шо Питсбург обратный клапан есть .
  10. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Саныч, ну я имел ввиду насос в принудиловку есественно....
  11. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Все наверное уже у WINNER-S'а затарились)))
  12. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    системное 6.5 нижния6.1 слив140мл остаточное 2.7 проверял насосом в принудиловку при подъёме лопаты форсы все шипят проверял даже вытащив их наружу распыл вроде хороший равномерный лопата стоит 1.9 свободный ход 0.9 плунжер тоже выставлен. сначало молчит чють нажал пошло не заводиться может-быть УЗО как его проверяют настраивают.
  13. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    системное 6.5 нижния6.1 слив140мл остаточное 2.7 проверял насосом в принудиловку при подъёме лопаты форсы все шипят проверял даже вытащив их наружу распыл вроде хороший равномерный лопата стоит 1.9 свободный ход 0.9 плунжер тоже выставлен. сначало молчит чють нажал пошло не заводиться может-быть УЗО как его проверяют настраивают двигло ng2.3.
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    допустим, бензин пошел... А искра? Датчик Холла? Катушка, свечи....
    А форсы точно не капают?
  15. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    как я понял движок у тебя теперь незаводится, раз ты ковырялся с впрыском логично предположить что проблема там и кроется, выкрути хотябы свечу да глянь в каком состоянии, может топлива нехватает или свечи заливает (винт СО видимо прийдется покрутить в зависимости от переливает или нехватает) только запоминай на сколько крутишь чтобы в случае чего можно было вернуть на место.
  16. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    при прокрутке стартера хватит разряжения чтобы поднять лопату ?ато ясмотрел после прокрута стартера выкрутив форсу от дозатора там тишина даже оставлял открученой на дозаторе и смотрел выход топлива где была форсунка при вкл стартере тишина искра есть опять-же что с УОЗ с чем его едят. NG2/3
  17. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Да сдался тебе этот угол оз, машину сначала надо завести, или ты уже и трамблер покрутил?
    Меня смущает что напруги ты не нашел при включении зажигания на эгруде +2в их там точно нет? может у тебя тестер сдох?
    Без этой напруги ты ее врядли заведешь...
  18. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    +1.
    Без нее проблематично запустить... Но на пусковой должно схватывать, по идее
  19. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    спасибо за участие на ЭГРД есть какието 4.68 относительно корпуса что это может мозги сдохли?
  20. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    ненадо мерять относительно массы, меряй между контактами
