Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так есть или нет? Или меряешь по разному?
  2. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    на ЭГРД между контактами то прыгнет несколько вольт потом ноль а между массой и контактом постоянно 4.68в что это мозги ?
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Судя по первой цитате vitok знает как мерить ток/напряжение на ЭГРД. :)
    З.Ы. Открутил сегодня в гараже форсуночные трубки от дозатора, БН в принудиловку и на тебе - в одном канале начинает подниматься бензин. Пока шел домой, чесал репу :shock: - что это за нах и как с ним бороться. Открыл родную тему - а там ссылка на мой же пост трехлетней давности, где Ургубаб именно эту проблему разжёвывал. Поржал :D.
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Попробуй для начала прозвонить и прошевелить ОБА провода от ЭГРД к ЭБУ. Ну и сам разъем тоже. Если проводка 100% исправна - есть смысл думать дальше.
  5. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    #9965 Den261, 12 сен 2009
    Думаю что плохо держал щупы тестера в контактах фишки эгруд
    А фишку с эгруда снимал при измерении напряжения ?
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Так три года и ездишь?:bt:
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Да нет - всего год :laugh:. Как поменял форсунки и промыл дозатор с разборкой, так и началась вся эта шняга. Завтра крутану плунжер - может все же резинки травят.
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Что есть "крутану плунжер"? Новая метода восстановления износа?:shock:
  9. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    " Грешно смеяться над больными людьми" (С) :)
    Если бенз течет с опущенной лопатой, то это либо уплотнительные резинки на буксе, либо износ плунжерной пары. Если повернуть плунжер на 90-180 град, можно отследить причину. Стало травить в другом канале - плунжерная пара, ничего не изменилось - резинка.
    У меня плунжер слегка надран, так что 50/50 :uhoh:.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А не наоборот? Или у меня уже мысли заплелись?:mad:
  11. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Дык царапины на плунжере, его и крутим. А резинки на буксе, а она на месте стоит :).
  12. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    один провод до ЭБУ впрыска звониться другой нет. может который не звониться идёт на блок электронный схемы нет без неё трудно разобраться ng2/3
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Скорее всего уплотнительная резинка пускает ...... пахнет розборкой дозатора.
  14. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    кто знает куда идут провода от ЭГРД один на ЭБУ ввпрыска. другой? NG2.3
  15. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    туда же
  16. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    прозвонил эти 2 провода с ЭГРД белкрас и желткрас на ЭБУ .желткрас как я понял в обрыве. на самом разъёме ЭБУ эта пара в холостую без нагрузки тобишь в19 ОМ выдаёт 4.7В под нагрузкой 19ОМ--1.87В может. это и есть управляющее напряжение или ток это как кому удобно согласно зак Ома.NG2.3:bt:
  17. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    vitok , на какие контакты ЭБУ приходят провода ЭГРУД ? (номера их какие?)
  18. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    сЭГРД провода приходят на разъём ЭБУ под номером 4и5 правильно ? двигло NG2/3
  19. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Согласно схеме ке3, да, на 4 и 5 , значица нужно провод новый кидать...
  20. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    А днем сегодня пришел - бенз стоит во всех форсуночных колодцах по верхнему краю. За ночь остаточным давлением продавило. Вот это я уже совсем не понял...
    Крутанул, кстати, плунжер - картина не изменилась. Видимо резинка.
    Попутно замерил подачу.
    На ХХ (0,62В) за минуту 6-5-5-6,2-5 мл.
    На половине подъема лопаты (2,2В) 20,5-22-22-22-20.
    Что характерно - примерно такая же картина наблюдалась сразу после промывки дозатора с полной разборкой. Недомыл? Или есть другая причина?
