Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    промыть только перед этим, если что-то другое или другого цвета
  2. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    мне просто термостат менять, а что там щас залито незнаю, тосол может разложить резину, но это маловероятно.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.584
    тосол от антифриза отличить можно,
    а дальше синий или красный тоже.
    сейчас появился g12+, который смешивается и с g11 и с g12.
    не знаешь, что там - сливай, промывай и заливай новое.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    А пофигу что заливать? А то я уже купил 10л тосола, не подумав.
  5. vitok
    vitok Участник форума
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    ургубаб предлагает выставлять ЭГРД 6.6мм он считает это базовой величиной у диагноста другой подход по отношению системного например 6.5кг к Р в нижней камере 5.8кг можно регулировать шестигранником на 2 что-бы получить диф 0.3-04.по логике получаеться что системное и в ниж камере у всех немного отличаются и что-бы добиться диф-давления 0.3-0.4 эта регулировка прокатывает что тогда делать с базовой 6.6мм
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #10006 WinNT, 13 сен 2009
    В принципе базового как такового нет, для всех машин своё можно подобрать.
    Регулировкой ЭГРД нужно просто добиться правильного давления в нижней камере, по отношению к верхней или определить это дело по сливу из отверстия нижних камер (0,3мм) дозатора.
    (Только в случае, что не забит ЭГРД или само отверстие)
    Всё остальное контролируется при помощи ТОКА ЭГРД.
  7. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня всегда было 0,4, и никогда не менял, а возникшие причины всегда находились в другом
  8. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    При помощи тока ЭГРД на оборотах как раз контролируется правильность поддерживаемого нижнего давления (по составу смеси на выхлопе)! Определить это по сливу из отверстия нижних камер недьзя!
    Базовое нужно, чтоб с машина завелась при первом запуске, когда все было "перекручено умелыми ручками"
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Исходя из банальных принципов физики, по количеству вытекшего топлива из отверстия, можно судить о давлении в нижних камерах.
    Больше давление - больше вытечет (например когда обедняет ЭГРД).
    Принимая в рассмотрение простые законы гидравлики, колличество вытекшего топлива и давление в нижней камере связаны между собой и исходя из этого можно качественно контролировать давление в ниж камере.
    Ну в общем то да,.. там зависимость насовсем линейная ((кол.вытек.топл)/давл), но достаточно близкая к ней.
    И я всегда считал, что при рабочей температуре, ЭБУ перестаёт управлять током ЭГРД (при верной регулировке СО).
    Базовое не совсем уж и такое точное нужно, чтобы завести мотор, т.к. ток обогащения 100ма, что уже даёт достаточный перепад давлений.
  10. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Попробовал на прямую?
    Какой результат?
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Я вот ещё что вспомнил:
    4 недели назад, мой ААР перестал заводится, заде не схватывал, но при этом свечи были старые, закопчёные все и залитые. Тут я просто ради интереса проверил сопротивление между электродами свечей.
    Оказалось что почти у всех, оно было меньше 2 МОм.
    У меня машина просто стояла долго. а до того как поставилась))) работала как дизель (чёрный дым).
    Короче заменил свечи, и она стала заводится, правда не очень хорошо, но всё-же приемлемо. У мну две форсы голяк полный + походу и пусковая забилась.
    И для заметок:
    Нормально настроенный впрыск и качественное зажигание у меня обеспечивает пуск двигателя при снятом разъёме ПНД, ЭГРД, РХХ, ПФ. (провёл эксперимент, ради интереса).
    Завелась только с подгазовкой + крутил секунд 10-15, при этом подхватывала, но не заводилась.
    После того как завелась, нефига не держала ХХ, но после пары прогазовок и 1 мин работы, ХХ стал около 1150.
    Пробовал кататься так=))))
    Просто жесть))) мотор тупит пипец просто)))
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #10012 Саныч_Питер, 14 сен 2009
    Дело в том, что интересует в итоге не давление и не разница давлений в верхней и нижней камреах, а состав смеси. Само по себе давление, требуемое для конкретной системы подачи топлива (дозатор+форсунки) изначально известно весьма приблизительно (это тот самый расчетный диапазон 0,3...0,4). Но, учитывая разброс параметров реальных систем (гидравлического сопротивления фильтров-сеток дозатора, характеристик форсунок), для обеспечения стехиометрического соотношения бензина и воздуха диф давление у конкретных систем отличается от расчетного. Поэтому на заводе (или СТО) проводится более точная настройка ЭГРД (винт шестигранник =2) для обеспечения стехиометрии на оборотах и винт на лопате (шестигранник =3) для обеспечения требуемого СО на ХХ.
    Для коррекции смеси в процессе работы двигателя в наших системах используется встроенный газоанализатор, так называемый "датчик кислорода" или лямбда-зонд, по сигналам которого ЭБУ определяет текущий состав смеси (по содержанию кислорода в выхлопе) и выдает на ЭГРД сигнал, изменяющий давление в нижних камерах для поддержания состава смеси в области стехиометрии. Поэтому, наблюдая за токами, подаваемыми на ЭГРД можно с весьма высокой точностью определить правильность начальной настройки ЭГРД...Иными словами, если управляющий ток на ЭГРД около 0, значит мы имеем "правильное давление в нижних камерах, и в принципе - плевать, какое оно по величине:nod:
    По расходу жидкости через отверстие 0,3 определить давление в нижних камерах, ввиду его нелинейной зависимости, весьма проблематично, а учитывая, что это не дает ответа на вопрос "правильная ли у нас смесь", то не понятна и цель этого...
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну это даёт только небольшое представление о давлении в нижней камере. (при нормальном системном).
    А ток ЭГРД, это фактичести показания датчика кислорода, т.е. когда ток равен 0, то значит что остаток кислорода в выхлопных газах, более или менее соответствует норме.:)
    :) Но мы что-то отклонились от текущей проблемы, там помоему дело не в давлениях, если свечи мокрые, а машинка не схватывает))
  14. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Просто от начальной регулировки (от системного и диф. давления) зависит область РЕАЛЬНОГО нулевого тока, т.к. если ЭГРД изначально смещён в сторону обеднения, то ЭБУ постоянно будет смещать ток в сторону обогащения и при этом на амперметре мы увидим знак "+", но ошибочным действием будет обеднять смесь при помощи винта СО, до нулевого тока. Т.К. на самом же деле смесь будет бедная, а показания при этом будут нулевыми. И получается что реальный нулевой ток, будет далеко не числом "0" на мультиметре.
    Так что ТОКОМ ЭГРД можно руководствоваться только при 130мл слива с 0,3мм отверстия и правильном давлении в нижних камерах (при снятом разъеме ЭГРД). В других случаях нулевой ток, будет плавающим.
  15. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    при замене дозатора и установки на него нового ЭГРД регулировка по методу диагноста .когда мы крутим шестигранником на 2 мм что-бы подогнать диф дав к 0.3-0.4 всё отключено только насос работает в принудиловку от АКБ кто прокоментирует это норма?
  16. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    именно по этому я настраивал путем подключения другого, не связанного гидравлически с дозатором эгрд
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Чего-то я не понимаю... Или непонятно написал выше.
    Повторю еще раз - если ток ЭГРД находится около 0 (стрелка качается 0+-2ма), то смесь на самом деле нормальная,
    Если ток гуляет в плюсе, то смесь БЕДНАЯ, и ее надо привести в норму - и винтом на лопате и винтом на ЭГРД (на оборотах) - рассматриваем вариант, что остальное исправно.
    При чем тут слив 130мл???А если он 140 мл, то что - лямбда-зонд врать начинает или у ЭБУ крыша от этого едет? Лямбда-зонд это "встроенный" газоанализатор, который позволяет определить состав смеси и не более того
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Сильно сбитым ЭГРД, мы можем попасть в "мёртвую зону", когда что-бы не делать, ничгро нормально работать не будет, т.к. ТОК ЭГРД будет высоким, а регулировкой СО, мы его сбросим в 0, но при этом у лопаты не будет свободного хода или наоборот, он будет 1,5см, что не приемлемо (в зависимости от настройки ЭГРД). Один раз столкнулся со случаем, когда ЭГРД так накрутили, что ток а ЭГРД огого как не хватала, он постоянно зашкаливал, а винтом СО добились того, что зазора между плунжером и лопатой не было вообще, даже в минус ушли (подтянули плунжер винтом СО:D). Машина тупила пипец как. хотя и ток ЭГРД в норме.
    Так вот у меня сейчас ЭГРД глючит или неправильно отрегулирован и меня свободный ход лопаты составляет 5мм. Поэтому машинка себя ведёт неадекватно в районе 1000-1800 об/мин.
    Но к сожалению у меня нет манометра чтобы проверить в нижней камере и поэтому пришлось под эти параметры подгонять ПНД, чтобы пока на время всё работало как по настоящему :), а так всё равно туповато.
    Вывод:
    Настройкой ЭГРД, настраивается и свободный ход лопаты, а он должен быть тоже определенной величины иначе на малых оборотах лопата будет неправильно использовать объём воздуха, и показания ПНД будут тоже неверные. Короче регулировкой ЭГРД смещаются почти все параметры системы от номинально расчётного значения, и вернуть их обратно при неправильной регулировке ЭГРД - неблагоразумный поступок.:nod:
  19. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Ну да в принципе, только вот АКБ заряжен должен быть:).
  20. vitok
    9 сен 2009
    115
    Audi90 2/3 ng
    ещё раз попробую диагност предлагает выставить диф давление путём регулировки винта ЭГРД ничего не подключено не разъём ЭГРД не ПНД только БН в принудиловку от АКБ по сути на ЭГРД в данном случаи нет напряжения и ток = 0 эта настройка как я понимаю чисто механическая кто согласен с таким методом настройки прокоментируйте пожалуйста
