Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу... примерно так
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Еще одно наблюдение.
    Стою на месте, ток в нулях. Начинаю ритмично нажимать педаль тормоза. Ток на ЭГРД плавно уходит в +, доходит до +10мА, останавливается есс-но, но по работе двигателя обеднение продолжается и дальше за пределом регулирования. Прекращаю дрочить тормоз - ток возвращается в нули.
    ЭТО что - так и должно быть? :shock:
  3. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    У меня так было когда вакуумник шипел тоесть травил воздух. После ремонта вакумника не проверял. Но по мотору чувствую нажатие на тормоз не влияет на движек а влияло.
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    а жигули карбовые при таких маневрах наоборот обороты повышают
  5. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Угу. Причем мона докрутить до 1500-1700 об :) Главное тормоз побыстрее нажимать)
    Помоему на ауди обеднение при нажатии на тормоз это нормально. Мы жмем на тормоз и вакуумник еще отбирает воздуха из коллектора. А это выше лопатка. А лопатка выше больше бендзина, однако воздуха немного меньше, ибо часть ушла в вакуумник! Лямбда говорит что смесь богатая, ЭГРД беднит её. Ну мне кажеца логично все, возможно я не прав.
  6. lmv
    lmv Завсегдатай
    16 июл 2008
    794
    Audi 80, B3, 1990 г.в., JN, mpsz 8.1
    Продублирую свои замеры тока и в этой теме. Очень уж они меня удивили.
    Поставил в салон амперметр. 78 года -30 0 +30ма. Ключ на старт 12ma. Заводим стрелка улетает за 30мА.
    Через пару секунд плавно уходит на 11мА там и стоит. Начали грется за бортом 20 градусов. Гдето полминуты стоит не двигается. Затем начинает происходить интересные вещи. В тот момент когда я говорил колбасит на прогреве. Стрелка амперметра начинает летать 20мА 10мА. Достаточно быстро. В эти моменты двигатель потряхивает. Но тк мпсз железно держит обороты играя углом стрелка тахо стоит на месте. После пол минуты минуты расколбасов. Ток замирает на отметке 18ма. И колеблется 16-18ма. К 70 градусам он все там же и стоит в районе 16мА. Ближе к 90 градусам у ходит в зону 14-16 мА. Почти 90 градусов ток в районе 14ма. Стрелка колеблется. Шкала прибора 0,2мА.
    Газую. На стрелку почти не влияет бегает возле 14 мА. Как газ отпустил ушла в район 10мА. Там поколебалась и начала возвращаться к 12мА.
    Сегодня поеду попробую понаблюдать за поведением тока. Причем толи налив по цилиндрам разный толи пылят форсы по разному. Свечи 1 и 3 чуть черные на кончике, Свечи 2 и 4 чуть светлые. И когда я год назад пытался ток сделать чтобы на ХХ вокруг 10 прыгал. Получалось только хуже... Ехать машина начинала плохо... Так и оставил, чтобы ток был у 12мА.
    Как можно объяснить скачки тока?
  7. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    #10167 VVsevolod, 23 сен 2009
    Ага, только наоборот получается - ток в +10 уходит, значит смесь при нажатии на тормоз обедняется.
    Вакуумник в порядке - после 10-12 часов простоя педаль тормоза "не каменная".
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    правильно говоришь, нажимая на педаль снижается кратковременно разряжение в трубке от коллектора до вакуумника
  9. Руслан 72
    Руслан 72 Новичок
    17 сен 2009
    4
    насчет бензонасоса,,то я не вкурсе какой стоит,был до замены вес в резине,сейчас в железном корпусе,но что со старым ,что с новым -одинаково(старый был исправным,по ошибке поменяли)Утром скинул штекер-завелась(со второго раза,первый раз заглохла сразу)Но обороты не прибавились,стояли на 950.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Почти прав...:very_cool: Только все с точностью до наоборот - лопатка опускается, смесь обедняется (лопата вниз, а воздуха в цилиндры чуток больше пошло - из вакуумника добавилось), лямбда говорит, что смесь беная:bt:
  11. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    что я могу сказать--первая станица этой темы, первый пост--изучаешь, замеряешь и сюда выкладываешь, нужны замеры ,а то гадать долго можно. пол форума гадают, а мерить никто не хочет . так что манометр и тестер в ближайшее время --твои инструменты.
  12. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    Товарищи!!! Сегодня подсоединил тестер к ЭГРД. При включении зажигания +100мА как и должно быть. Далее старт (двигатель прогрет) на тестере 0 ,через несколько секунд шкала подводит показания к 10.0мА, вращение винта ЭГДР ничего не даёт. При повышении оборотов без нагрузки на 2500 - 3000 показания уменьшаются до 6.0-7.0мА. При резком сбросе газа показания уходят в минус 60мА. Свечи до регулировки белые как мел. Я уже совсем запутался.
  13. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В чем запутался? Пока, похоже, все сходится... Смесь бедная и на ХХ и на оборотах, свечи и должны быть белыми.
    - 60ма это отсечка подачи бензина (ПХХ)
  14. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    Сколько можно вращать винт ЭГРД? Я уже сделал более полуоборота по часовой стрелке!!! А смесь всё бедная. А винт СО не трогать? Или подключить газоанализатор и выставить какое-нибудь значение перед регулировкой ЭГРД?
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    и че вы все уперлись в винт ЭГРД,крутите и крутите. выставили диф. давление 0,4 кг. и ищите причину дальше, а если его еще подкручивать ,так только с целью увеличения динамических характеристик разгона. я 5 регуляторов проверял, у всех было 0,4 и небыло следов отвертки на винте.
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    его вообще трогать не надо было.
    ищи или делай манометр и по нему ставь, как должно.
    а потом СО регулируй
  17. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Не времени прочесь твои сообщения, но винт ЭГРД не нужно крутить для регулировки смели, точнее его нужно выставить в определенное положение (0,6 от края ЭГРД, поправте если ошибся), а смесь регулировать как раз винтом СО.
    Извиняюсь если что то не по теме, реально нет времени прочесть всю истори.
    Прочти подробнее в оглавлении про регул. ЭГРД и винта СО. Удачи!
  18. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    золотые слова:thumbup: жму руку
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ну заче-же так через ж.... делать?
    1. Выставить винтом СО ноль на ХХ-примерно 1/2-2/3 оборота по часовой стрелке.
    2. Проверить ток на оборотах а в идеале под нагрузкой - обогатить на 1/4-1/2 оброта.
    3. Проверить ток на ХХ, если надо - подкорректировать.
    Вращение винта на ЭГРД фактически не влияет на ХХ !!!!
  20. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    Да потому что после промывки ЭГРД она ехать на холодную вообще отказалась. А автомобиль я взял в таком ужасном состоянии ,что не передать. Вот теперь пытаюсь настроить самостоятельно т.к. мастеров поблизости нет. И манометра у меня нет. Зато есть тестер и газоанализатор.
