Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ALD
    ALD Bad e-mail
    28 дек 2004
    990
    100/44 МС Quattro
    В точности также регулирую. Насечки, молоточек, отвертка.
    А по диагностики – так есть там кнопка базовых настроек. Только не меняется ничего (на слух). Возможно я и не прав
  2. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня слух музыкальный, короче, в строке состояний , где видно как меняются некоторые данные, обратите внимание на последний прямоугольничек, у меня в рабочем режиме показывает 152-158, а в базовом 3. в инструкции написано--не принимать во внимание, а настраивать с помощью прибора стробоскопа. и еще, при нажатии на кнопку-базовый режим-появляется сверху слева надпись-базовый режим желтым полупрозрачным цветом. я настраивал недавно без компа. так как тут http://audigarage.my1.ru/forum/ сказали, что проверяли на 3А, разници нет. а на 5-цил. есть. вобщем скоро собираюсь комп подключать--фоток наделаю.
  3. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    Сегодня съездил к тёще 100 туда 100 обратно скорость максимум 110 ( у нас на Кубани гаишники за каждым кустом) точно до грамма не могу сказать , но 20 литров не взяла. Я так думаю, что литров 9 на 100. Но езда была спокойная, без резких ускорений.
  4. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    9-11 литров на сотню в загородном цикле, в рваном режиме - вполне нормально. Понаблюдай еще, отпишись!
  5. PRACTEX
    PRACTEX Новичок
    23 сен 2009
    6
    Audi-100 Avant 2.0 E
    Уважаемые форумчане, Аудиведы!
    Хочу у Вас проконсультироваться по поводу работы КЕ-Джетроника на АУДИ-100 90 г.в. Двигатель RT.
    Как только прогреется двигатель, то начинают плавать обороты на холостом ходу. Включаю нейтральную передачу
    перед перекрестком и вижу по тахометру, как стрелка прыгает от 300 до 1500 об/мин и после 2-х 3-х прыжков
    двигатель глохнет. Иногда глохнет почти сразу, как включаю нейтральную передачу. Иногда (в 10% случаев) двигатель
    работает на холостых нормально. При езде, при больших и средних оборотах никаких проблем нет.
    Консультировался у местных "спецов". Один говорит , что вышел из строя дозатор-распределитель. Другой на лямбда-зонд грешит.
    Хотелось бы узнать мнение специалистов, у кого большой опыт по диагностике и ремонту такого двигателя.
    Времени не хватит, чтобы все предыдущие отзывы прочитать.:shock:
    Заранее спасибо.:hi:
  6. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А что, на заводе при изготовлении ЭГРД должны выставить разный перепад давлений? От 0,3 до 0,5? С какой целью?
    И поясни тогда уж, зачем эти немцы встроили в систему подачи топлива лямбда регулирование? Придурки, наверное:bt:
    А по каким датчикам выставлял динамику, если не секрет?
  7. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Земляк :beer: Раньше жил в Заполярном, 150км от Мурманска :hi:
    По проблеме: была у меня такая же картинка. Ну никак на ХХ не хотел двиг работать. Затыкался прям, глох, потом система пыталась скорректировать работу - взревал до 1300-1500об и так и работал пока не заглыхал совсем (пилил). Проблема была в разрегулированном дозаторе. Вернее скорее всего он разрегулировался сам, от времени. Форсунки стало легче продувать или еще чего, факт в том что переливало так, что мозги не могли скорректировать работу и в аварийник уходили. Первым делом просто посмотри токи на ЭГРД, на включеной фишке, с запущенным двигателем, вывекди себе 2 провода с 2 контактов датчика, и тестером померь напряжение. Там станет ясно где косяк если лямбда цела.
  8. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    вот я как раз и говорю, что на заводе выставлено 0,4 , и я всегда был против экспериментов с винтом в ЭГРД, так как он там не для нас, а для станка на заводе изготовителе.
    почему они придурки, они правильно его туда встроили, как то же надо смесь правильно готовить.
    а последнюю часть вопроса я совсем не понял. я может не правильно выразился, не по датчикам а по их показаниям, по лямбде и по току, по зажиганию. по пнд. я вот себе настраиваю на зиму среднюю тягу до 2500 и потом резкое ускорение, а на лето делаю наоборот. но винт в эгрд никогда не трогал.
  9. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Можно, конечно на 2500 пытаться что-то настроить по току винтом СО... Но вся проблема в том, что состав смеси на оборотах определяется винтом внутри ЭГРД и командами от ЭБУ, компенсирующими небольшие отклонения смеси в ту или иную сторону. Винт СО служит для корректировки смеси ТОЛЬКО на ХХ, где режим сгорания несколько отличается (не в лучшую сторону), что требует некоторого обогащения смеси. СО на ХХ должно быть выше, чем на оборотах
    А довольно резкое увеличение крутящего момента после 2500 (я бы сказал после 3000 об) присуще конструкции данных двигателей, посмотри на график именения крутящего момента от оборотов
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #10210 Саныч_Питер, 25 сен 2009
    По твоей логике туда достаточно было б жиклер встаить и не париться с корректировкой смеси:rock: Все же нормально при 0,4 для любого конкретного двигателя, разбросов по гидравлическому спротивленю системы подачи топлива просто и быть не может, да?:very_cool:
    А они, придурки, вставили "управляемый жиклер переменного сечения", да еще и предупредили, что в принципе, по перепаду давлений между камерами нормально будет в пределах 0,3...0,5, смотря что получится при точной настройке системы...
  11. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Ребят, подскажите. Мож кто знает. Кароче проверял почему не работает указатель температуры у меня. Простукал провод. Проверил датчик. Вручную втыкал сопротивление между контактом на показометр и массой - стрелка не шевелица. Снял приборку, разобрал в общем датчик у меня в руке. Как он устроен? Разобрав сам датчик понял что система тонкая какае-то. Работает на нагвревание пластины или как? Какой подавать ток на него чтобы не спалить но и проверить?
  12. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    Обмотка пластины целая?? Через потенциометр можешь поверить (по массе).
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  14. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Целая. Проверил прибором. От контакта приборки до контакта на схеме приборки к датчику тоже проверил. Щас психанул - подключил батарейку к 2м контактам датчика - стрелка поползла. Ниче не понимаю в чем дело. Сопротивление у датчика меняеца, провод от него до клемы приборки в поряде. От клемы до контакта датчика тоже все гут. Срелка работает. Температуру не показывает. Че за фигня.
    Вся приборка дома, датчик тоже. Подскажите, могу ли я сам, на столе щас собрать схему чтобы проверить все в совокупности опусканием датчика в чашечку с горячей водой?
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    люди, помогите спочно, не помню точно, ке-джет, 89 год, двиг RT, при установке зажигания как войти в базовый режим, пред в реле насоса? и ваще какая последовательность. честно признаюсь-- поиском рыть не охота.
  16. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а "+" на клемму приборки приходит?
    схема же проста до безобразия - "+" на прибор, дальше датчик что изменяет сопротивление и на "-".
  17. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Yee думаю идет на прибор "+". Если бы не шел ниче бы не работало на ней помимо датчика Т прально? В общем щас чайник вскипит и все ясно станет че не рабоатет.
  18. DDC
    DDC Участник форума
    24 авг 2009
    298
    Калужская обл.
    AUDI A6 C5
    можешь, подруби либо 9 вольт(к указателю), либо +12 на крен(вход). Я единственно не помню ДТОЖ звонится на корпус или между контактами, вообщем проверь. Ну и датчик в баночку с кипяточком. А для начало прозвони все в отдельности, и постарайся не спалить...
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    9 вольт на контакт показометра. На второй корпус датчика, контакт датчика на массу. В горячей воде после чайника чуть больше 90. В холодную опускаю - падает стрелка. Обратно в горячую - подымаеца. Кароче работает все. Обрыв дето?
  20. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    если на машине ты все цепи до датчика прозвонил - остается проверить приходил ли "+" на показометр (внутри приборки)
