Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    у нас на пяти цилиндрах, сколько оборотов нужно, чтобы все цилиндры произвели полный рабочий цикл???
    и к стати у нас на коленвале какой угол между каждым коленом?
  2. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Один оборот.
    Видимо 360/5...
    А на счет хомутов и бензина, так это дело сугубо личное и проверяется опытом и практикой. Иногда законы физики дают сбой и результат получается непредсказуемым.
    З.Ы. Лет двадцать назад в армии я "на спор" тушил окурок в ведре с бензином посредине АЗС. Тоже был уверен в непогрешимости физических законов. А вот когда через пару месяцев у нас в гарнизоне рванул склад ГСМ и горловины цистерн находили за полтора километра от части, мои представления о физике слегка изменились :D.
    Время реакции своей лямбды можешь оценить по периоду кол****ия тока на ЭГРД. 300мс - это идеальный ЛЗ!
  3. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    #10363 WinNT, 3 окт 2009
    Это как так??? один рабочий цикл для одного цилиндра равен 2 оборотам - это в принципе для 4Т мотора, а для пяти цилиндров я полагаю что нужно десять... (я только полагаю)
    Мде... а почему на 4-х цилиндровых углы:
    1&2=180*
    2&3=0*
    3&4=180*
    поделить то я и сам догадался.. но я бы с такой уверенностью мог сказать бы, что у 4-х цилиндровых между каждым цилиндром 90*...
    Я это всё выше сказал для уверенности=))) , что меня правильно поняли=)) ибо я в части КШМ не очень=))
    Блин, значит моя идея не прокатывает... жаль=)))
  4. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Спрячусь за волшебное слово ИМХО и полное незнание теории ДВС :D.
    С точки зрения логики - один оборот колена=полный рабочий цикл по всем горшкам. Пинайте, поправляйте - буду только рад :).
  5. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Однозначно не прокатывает, поскольку в той зоне, где стоит ЛЗ нет выхлопа от одного цилиндра в чистом виде.
    А оборотов надо 2
  6. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    2 оборота для полного цикла (тоесть чтобы каждый поршень поднялся и опустился 2 раза, хоть 5 цилиндровый двиг но 4 тактный как ни крути)
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    блин... точно=))) чёт я сглупил=)) два оборота пофиг на какой двигатель нужно)))
    т.е. там просто общее состояние оцен ивается?
  8. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да. С коллектра идет 5 труб - переходят 2 в штанах. Потом переход 2х в одну толстую, потом кат и в нем лямбда. Кат и глушители немного тормозят выхлоп поэтому до ката 10 раз все перемешиваеца.
  9. Konstantin T
    Konstantin T Новичок
    16 сен 2009
    9
    Audi 80/B4 дв.NG 2.3E 1993г.
    <o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Всем добрый вечер. У меня слегка подергивается двигатель, но только на ХХ и только прогретый. При подергивании также колеблется стрелка тахометра 1-<st1:metricconverter productid="2 мм" w:st="on">2 мм</st1:metricconverter>. А при замере системного давления на заведённом, прогретом двигателе колеблется стрелка манометра 6,4-6,5 бар. При замере давления в нижней камере (ЭГРД отключен) давление 6,1 бар. стрелка манометра стоит как вкопанная. Как я понимаю все глюки двигателя, из-за неравномерного системного давления. Почему оно не стабильно и колеблется на 0,1 бар?
    Подскажите где рыть, что делать?
  10. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    надо замерить давление насоса "в стенку", и форсунки на производительность проверить
  11. Konstantin T
    16 сен 2009
    9
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5COEM%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><o:smarttagtype namespaceuri="urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:smarttags" name="metricconverter"></o:smarttagtype><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Форсунки проверял месяц назад, ничего криминального не заметил, пробег у них <st1:metricconverter productid="40000 км" w:st="on">40000 км</st1:metricconverter>. Двигатель потряхивает с тех пор как купил машину, уже 5 лет. На протяжении этих лет три специалиста диагностировали, ничего не нашли, кол****ия системного давления в 0,1 бар. никто из них не заметил. Три года назад поменял форсунки, не помогло. Форсунки наверно здесь не причем.
    Как правильно и где замерять давление насоса "в стенку" не знаю. Можно уточнить эту процедуру?
    <o:p> </o:p>
  12. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Может неравноьерный впрыск идет на форсах
  13. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    Санек, привет, вспоминай, как у Димки смотрели, у него тоже системное скакало, тока мотор не колбасило, он на аварийных работал.
  14. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Всё возможно что в аварии работает,какой нибудь датчик полетел или проводка хреновая
  15. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ладно Санек, может Димон седня на нашу :beer::drunk2: подтянется, узнаем, сделал он че или нет.
  16. PafnutiyP
    PafnutiyP Новичок
    16 апр 2009
    60
    Audi 100 C4 2,3Е A
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Отчитываюсь о расходе после настройки. За истекший период времени сжёг 120 л бензина. Проехал 1360 км. Получается расход 8,8 примерно. Это при спокойной езде. Живу я в сельской местности и поэтому машина пробок не видит. А что касается споров на счёт бензина, то позвольте высказать свое мнение. Я глубоко убеждён, что если написано 95 то надо лить 95. И заправлятся на нормальной заправке, а не за углом с наливника. И чеки всегда сохранять, так на всякий случай. Я тут слышал про эксплуатацию авто с проблемами компрессии. По собственному опыту могу сказать: не бойтесь разобрать двигатель и заменить изношенные детали. Всё не так дорого выходит, как кажется. Оригинал, конечно, большинство ставить не будет, но и китай тоже не рекомендую. Я лично ставлю немецкие или чешские запчасти. Всё это напоминает проблему с больным зубом, тянем до последнего, а когда становится невмоготу и мы находим в себе силы пойти к врачу оказывается, что лечить уже нечего. Три года эксплуатации авто - это, конечно, ещё не показатель, но кое-какой опыт у меня есть.
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Кол****ие давления на прямую связано с подачей насосом и чистотой фильтрующих сеток от фильтра до форсунок. Судя по всему насос нормальный...дает норму. В бензине грязь присутствует всегда и такие кол****ия и даже больше допустимы. Нестабильность ХХ имеет другую причину...скорее всего где то подсос небольшой.
  18. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    -Плохой бендзин.
    -Забился воздух-фильтр.
    Это из "желательного" :D
    Если не то и не то, посмори на свечи. Если обыкновенные то тогда уже смори ПНД и остальные датчики. Еще важно как двиг колбасит. Ведь может просто на ХХ плавать, а может очень туго и тяжело работая трясти его. Если первое то датчики, если второе то двиг в аварийнике (неможет откорректировать угол зажигания и работа пропорциональна качеству порций бендзина, а он не однородный)
    И правильно убеждены, я тоже за то что написано. Конечно есть куча народу которые за 92. Но я отношусь к людям которые за "95". А тем кто продолжает пичкать машину 92 - удачной замены колечек раньше срока.
  19. DLion
    DLion Новичок
    19 янв 2009
    31
    Audi 100/C4 AAR, 2
    Всем привет.
    У меня вопрос по поводу прогревочных.
    Ситуация такая :
    При старте движка (за бортом 10 градусов) обороты падают до 750, через минуту прогрева плавно подымаются до 900 и потом с прогревом тихонько опаскаютсь до 780.
    так и должно быть или что-то не так ???
    датчик живой, проверял, сопротивление вписывается в график.
    напряжение на ПНД - 0,66-0,7 при старте 1,4 и с прогревом опускается до 0,66-0,7
    лямбда живая, ток ЭГРД плавает возле 0 (+ ..- 2 мА)
    С уважением, Сергей.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.559
    #10380 ser_gr72, 5 окт 2009
    так быть не должно.
    проблема с датчиком на мозги двух-контактным.
    токи еще измерь сразу после запуска и при прогреве
