Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Дело в том что я ни у кого не могу добится, куда подключать "+" мельтимера а куда "-" на ЭГРД. Возможно у меня там наоборот -1.4. Лямбду подключал так: "+" мелтимера к толстому лямбдовскому проводу (отдельному). А минус к массе. Показывал 0.56-0.78. Ну постоянно то так то эдак.
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.562
    так надо знать, что при вкл. зажигания на ЭРГД подается ток +100мА,
    который соотв. напряжениию 1,9 В.
    подключаешь мультиметр, вкл. зажигание и проверяешь + или -.
    основы надо знать
  3. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Померию все еще раз и сажу точно.
  4. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Все правильно. Но родных не достать. А на М408 куча кооперативных ето не годится. но есть которые почти не розбухают и они выдерживают. кроме того могу посоветовать поискать в запчастях на комбайн Jon Dir (правда не знаю какой модели) там идут 7*11 с качественной резины...они тоже подходят
  5. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    у меня добейся)))
    минус мультиметра к радиатору
    Сергей правильно написал - вкл. зажигание и убеждаешься что +1,9 тире +2В
  6. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    подключешься к лямбде правильно
    а при включении зажигания +0,45В присутствует? этим проверяется исправность ЭБУ по лямбде и целостность проводки от ЭБУ к лямбде.
    в дальнейшем лямбда сама вырабатывает напряжение.
    значение 0,56В как то настораживает.
    у себя видел резкое скачкообразное изменение с 0,1-0,3В до 0,7-0.9В
  7. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Где бы резинки родные взять ??? Или подходящие , таких проблем ещё е было ни у кого ????
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Те что я поставил не разбухают в бензине !!! Но толщина у них чуть меньше (((( может и в этом косяк ..... букса садиться не так плотно как с родными !!! надо искать дозатор в сборе ((
  9. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
  10. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #10430 kym, 8 окт 2009
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
  12. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Есть у меня предчуйствие, что придется опять дозатор половинить :uhoh:
    Кто владеет информацией о ТОЧНЫХ размерах резинок и их количестве?
    Хотелось-бы сначала найти все РТИ, а уж потом препарировать :D.
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #10433 kym, 9 окт 2009
    Тебе надо шесть штучек на щели. Старые скорее всего не удастся поставить. Какие подходят я тут описывал. Резинки розмером 7*11 мм. Вопрос о качестве резинок открытый.... должны быть как минимум бензостойкие и не сильно розбухать в бензине. Если найдеш зеленые то супер.
    Других розмеров можна и не поставить.
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Так гдебы эти резинки посмотреть , из за них как то накладно дозатор брать
  15. bdn291
    bdn291 Bad e-mail
    22 июл 2008
    9
    A4 1.8T Q AVJ
    Привет всем участникам, подскажите такая проблемма при запуске обороты прогрева 2000 - 2200 при температуре +1 - +2, через некоторое время падают почти до нуля но движок не глохнет, борится. Да и на горячем холостые не радуют 600-700 мах. Я думаю что датчик температуры крякнул(тот что двух контактный). Летом та же проблемма была при запуске обороты подымались до 2200 потом практичиски сразу падали до 400 после не большой перегазовки вставали в норму. В остальном проблем нет машина ураган, после 3000 подхватывает так, как будто за самолет зацепили....
  16. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Я год назад, когда разбирал дозатор все резинки проверил визуально на предмет надрывов. Все было Ок. Собрал со старыми. Видимо зря :laugh:.
    А что делать с седьмой резинкой внизу буксы - какой там размер и стоит ли менять?
  17. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Вот у меня по ходу тоже одной резинке хана... хочу сколхозить и ищу замену:)..
    А недавно вот ещё у __SENSEY__ мембрану пружиной передавили, когда собирали дозатор:D... тоже колхозить наверное будем=))) Никто не пробывал из полиэтилена ставить?:rock:?
  18. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    От презерватива резинка хорошо подходит, но обязательно с запахом клубники :rofl::rofl::rofl:.
    Вместо штатной мембраны подбирается похожая по толщине от ГБО. Живёт она в магазинах, торгующих газовым оборудованием.
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #10439 kym, 10 окт 2009
    Не получится..Я ставил мембрану с ГБО долго не выдержала. кроме того обратите внимание на керамические шайбы. я в свое время керамику поломал... поставил с текстолита....долго не выдержала. При работе дозатора ети керамические шайбы так часто и сильно бют об верхний конус что я думаю никакой другой материал их не заменит.... разве каленная сталь...но вес стали больше керамики и попадет ли ета стальная шайба в предел регулировок нижних пружин по 0.2 бара ...вопрос. Использование текстолита привело выроботке канавки в текстолите по диаметру верхнего конуса а потом и прокусило саму прокладку по тому же диаметру и по центру (в месте перекрытия бензина в форсунку). Вердикт таков.....оригинальные керамические шайбы(не зря немцы их поставили именно такие) невозможно ничем заменить. При сборке дозатора когда ставите ети шайбы они должны защелкнутся на пружинах и тогда они стают четко на свои места.
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Я бы советовал буксу не вытаскивать в принципе.... промыть все можно не вытаскивая ее. Там только сетка а промыть ее можно сверху замочив все. Основная грязь собирается под форсуночными каналами и на выходе в РД. Но сам увидиш надо ли розбирать до конца или не надо. Я ету часть давно розбирал и не помню размеров но помню там легко подобрать и особого качества она не требует так как сидит четко в пазах.
