Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    пойду убьюсь об расширительный бачок :( с горя.
  2. Konstantin T
    Konstantin T Новичок
    16 сен 2009
    9
    Audi 80/B4 дв.NG 2.3E 1993г.
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 11"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 11"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5COEM%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsohtml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} *page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:2.0cm 42.5pt 2.0cm 3.0cm; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Обычная таблица"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Естественно бензин был. Когда крутишь, двигатель стартером форсунки впрыскивают бензин в полном объеме. Я же не отключаю бензонасос. Но снимаю разъем с коммутатора катушки зажигания, тем самым отключаю подачу искры на свечи. Несмотря на отсутствия искры на свечах двигатель схватывает, в моем случаи можно сказать даже почти заводится. Это наверно называется калильным зажиганием. На карбюраторных Жигулях проявляется в момент, когда глушишь двигатель, у них он пытается продолжить работать после выключения зажигания. На двигателях NG, когда его глушишь это незаметно, поскольку с выключением зажигания в виду электрического бензонасоса резко прекращается подача топлива.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Проверь без предохранителя Б/Н
    и будет тебе правда жизни.
  4. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Зря. Лз 1р стоит от таза. У меня симтомы те же что у тя. Лямбда точно дохлая (у меня онда правда дергается немного от 0.46-0.5). Кирасином горелым воняет так же, свечки негряцо. И даже бывает пара детонаций при попытке завести без катушки (спецом не проверял просто забыл одеть когда чистил контактры трамблера). Вот потенциометр это немного попандос. В потенциометре погни маленько щетки, и станет норм какое-то время работать (как раз за это время скопить мона на потенциометр Виннера). Форсунки не торопись менять, т.к это проблемы будут. Новым форсункам треба новый насос, фильтр... А новый насос прохренячит колечки дозатора, по стыкам топливопроводов кирасин "зассыт". Кароче лучше не трогать. С форсунками все гут наверняка. Мне кажецо - после замены лямбды все нормализуется, ну или хотябы станет более-менее нормально. :thumbup:
  5. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122219&postcount=2033
    Я вот по этой методике делал, в сервисный режим входит нормально.
  6. Colins
    Colins Участник форума
    21 дек 2007
    194
    Audi S6 AAN 95'
    Ага спасиб, уже подсказали.
    ВОт еще: c ауди80.ру
    1. Вариант для NG, для машин 88-89годов
    babay писал 31.03.2005, 05:37 про NG
    цитата:
    Делай все точно:
    1. Завел мотор
    2. Прогрел мотор
    3. Вставил предохранитель в реле ТН
    4. Дождался окончания опроса ошибок ЭБУ- 20 сек
    5. Снял и повторно поставил предохранительтуда же
    6. Дождался окончания опроса мозгов зажигания VEZ - 20 сек
    7.Вновь (3-й раз) снял и вернул предохранитель в ТН - поднялись обороты до 1000
    8. Устанавливаешь УОЗ на 15 град.
    (Это особенности мозгов для NG 88-89 годов.)
    Проверено на моей (babay) машине.
    Конец цитаты.
    9. вынимаеш предохранитель из реле ТН.
    10. перегазуешь >3000об 1...2 сек. или выключаешь зажигание и заводишь заново.
    11. пользуешся автой......
  7. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    Пока с программатором проблема, а так в принципе есть замена... Существуют очень хорошие АЦП, которые прямо к LPT напрямую цепляешь... и всё:):):)...
    Прогу хоть под дос, линух, виндоз намутить только осталось:D.
    Правда стоит такой АЦП около 25$
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Нутк где можно найти замену резинкам на буксе?
  9. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    Sactimon, как датчик от ТАЗа поставил? На AAR - 3 провода, на ТАЗу - 4.
  10. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Да дело не в этом, а в том, что NG почти заводится без зажигания.
    Мы как-то пробовали на другом 5-цилиндровом отключать зажигание (не помню точно код двигателя) - так он даже и не думал схватывать и на ХХ работал ровно.
  11. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Один провод на массу закрути и тогда не надо париться с токопроводящей пастой на резьбе блямба-зонда:nod:
    Врать не буду какой именно, там как то он отличается от остальных, толи цветом, толи толщиной. Давно менял, ниче, пашет без проблем.
  12. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Может из-за свечей калийное зажигание? хотя....
    я когда проверял компрессию, все свечи выкручены а в пятом манометр вкручен был... так вот она на нём на одном подхватывала, а затем манометр взорвался..
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.578
    там паста нужна для того, чтобы в следующий раз открутить можно было.
  14. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #10474 WiNNER-S, 12 окт 2009
    Ого :rolleyes:
    Может для борьбы с дизелингом более качественный бенз залить? Ну и дать мотору "подышать" как следует. Прожечь его по трассе.
    Konstantin T
    Вообщем-то воздушные каналы тоже не мешает посмотреть. Возможно распыл на ХХ плохой.
  15. zeliboba
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Я к тому что - не слышел про то что токопроводящую мажут. А для лучшего откручивания на будущее эт само собой.
  16. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Я во т тоже сильно сомневаюсь что без пасты контакта ЛЗ с трубой может не быть :bt:.
  17. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    я уже писал...сальники клапанов 408 (412) Москвича (только не кооператив) береш пару комплектов желательно разних производителей и выбираеш самые бензостойкие. Или иши там где з/ч к комбанам Jon Dir продают там в комплекте есть 7*11 колечки польского или немецкого производства.
  18. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Желательно бы к USB... А схем програматоров в нете всречал кучу. Если честно нужная вещица.
  19. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    #10480 kym, 12 окт 2009
    Вот вопрос. Дозатор через слив в РД с нижних камер после магнитной ловушки(тоненькая трубка) дает 60мл (вместо положеных 130-150). Розобрал дозатор почистил. МЛ продувается легко не забита. Собрал. Проверил. Опять теже 60 мл. Розобрал. Выход с канала что на форсунку через сетку в РД еле продувается. Отмачивал в всякой химии. Продувал компресором. Нифига не дает. Еле дуется. Как его прочистить. Сетку рвать не хочется..потом грязь в РД может попасть и РД накроется. Пока подключил к другому каналу где отверствие 0.3 без сетки.
    Но что интересно ...машина работает не очень хорошо ...общий симптом ..троит... но ехать можно. Но розход бенза по трасе 6/100 по городу 8/100. .... Даже ремонтировать не хочется
