Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. Игорёк
    Игорёк Живу я здесь
    28 июл 2004
    1.713
    Audi Allroad'02
    Метки ок, 100%
  2. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #10562 purga98, 19 окт 2009
    Юзай токи. Если, конечно, уверен в правильности распыла и в отсутствии подсосов.
  3. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    И снова дозатор!!!! Во все форсунки , ( проверял ) бензин вливается по разному , например 3 льют одинаково ( на выходе из дозатора) и 2 по разному !!!! Разбираю дозатор , смотрю , собираю , начинается другой процесс , 2 льют одинаково , остальные 3 абы как , и при разборке - сборке постоянно разный итог !!! Что делать ???? можно ли ошибится в сборке дозатора ???? И существует ли какойто определённый метот сборки ???
  4. 1100000
    1100000 Живу я здесь
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    ты ошибся когда решил его разбирать, теперь надо каждый канал отстраивать.
  5. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Каким образом не позскажеш ???
  6. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    Ребята, не подскажете, подойдёт ли на NF ДД от Волги\Лады?
  7. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    снизу дозатора есть под заглушками регулировочные винты на каждую камеру
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    есть такие , шайбы под них подкладывать ???
  9. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    нет, гайки с резьбой на 10 :rofl:, крутить их надо для достижения одинакового налива, причем с снятыми форсами и на разных углах поднятия лопаты, вобщем ты попал:icon_suicide:
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    думаю хуже уже не будет ))
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    спасибо за совет
  12. 1100000
    21 окт 2008
    2.551
    AUDI 100/45. AAD.
    у меня вазовский стоит
  13. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Не лезь к регулировке пружинок пока не уверен что все резинки на щелях держут бензин. Дело в том что после каждой розборки надо ставить новые резинки.... (так как неоригинальные одноразовые , они розбухают и все). У тебя каждый раз другие реезинки могут не держать на щелях. Луче конешно было запомнить где какае пружинки стояли...но там довольно тонкая регулировка ...пружинки создают давление 0.2 бар..и если еще собьеш и заводскую регулировку пружинок трудно будет до ума довести. Пружинки в принцыпе не должны быть розбалансированы даже если ты их перепутал местами
  14. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Будет !!! Вспомни старый анехдот про бабку с дедом, когда той захотелось, а у того не стоял ? Что ему бабулька посоветовала :-" поверти-его- покрути" ! Ну и что у деда вышло ? Н Е ТРОГАЙ ИХ ! ! ! По крайней мере, пока не убедишся : 1). В герметичности плунжера-буксы, 2). В целосности резиновых колечек буксы( 8 шт). Герметичность плунжера-буксы проверить просто : 1).Открути форс. трубки от дозатора, 2).Открути 3 винта крепления дозатора к расходомеру и приподними дозатор(все остальные трубопроводы ПОДСОЕДЕНЕНЫ !), 3).Запоминаешь положение плунжера(радиальное), 4). В этом положении плунжера, включаешь б/насос в принуду, подымаешь лопату, и смотришь равномерность налива ПО КАНАЛАМ, 5). Затем поворачиваешь плунжер на 90,180,270 градусов, поочередно проверяя наливы. Если они, не меняются при вращении плунжера, а разнобой в каждом,конкретном канале ПОСТОЯНЕН -виноваты "резинки" буксы или же неравномерно подзабиты ее щели. Хуже всего, когда при вращении плунжера во всех каналах меняются наливы(износ плунжера-буксы) , и "ловля" равномерности налива рег.винтами, практически бесполезна !
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Ой, ошибси малость ! ...подымаешь НЕ ЛОПАТУ, а ШТОК ПЛУНЖЕРА ! Вот так...
  16. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Чтоб не зависали, не надо трамблер двигать - ПНД выстави. Лучше ближе к 0,7 должно перестать заисать
  17. AUDI VOD
    AUDI VOD Bad e-mail
    2 сен 2009
    151
    AUDI 80 (B3) 1.8 инжектор JN 1989г.
    KORESH 46 RUS,купи резиночки на щели дозатора.оригинала не найти...а от москвича 407 подходят...Поставил,проверил,отлично держит....такая же проблема была,по разному выходило из каналов...если ты конечно же не успел ещё покрутить винтики внизу дозатора...
  18. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Это что там за резиночки от космича, одобренные ВАГом? :D
    А то я пару комплектов 7х11 замочил на ночь в бензине, ток вот наши отечественные превратились в 7,5х13, а импортные в 8х12. Может импортные взять 6х10, разбухнут и будет правда жизни :very_cool:.
  19. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    6 из 8-и резинок это 7х11 на щелях плунжера, а остальные две?
  20. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    Это "сальники клапанов" М-408. Но, поверь, долго они там не проживут из-за собственных свойств и принципа уплотнения. Родные колечки явно не резиновые, какой то полимер темно-коричневого цвета, наподобии тех, что в системе ГУРа стоят. Дык вот ; я мешал бенз с 650-м растворителем и кидал туда эти родные кольца - нифига, не разбухли, ни капли ! А вот нижние кольца буксы( увы, точные размеры не снял !) можно подобрать и с бензостойкой резины - принцип уплотнения здесь это позволяет. Кстати, кольца 6 : 10 стоят на ЭГРД, но я их побоялся ставить - ИМХО, натягиваются как- то туговато, не порвутся ли - х.з. Да и материал их непонятен. Я сам щас в поиске этих 7:11.
