Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Koresh_46_RUS
    А что еще ничайно затронул, а?
    Тогда нет другого рецепта - сделай как я писал в постах #10630 и #10634.
    Тогда дальше думать будем.
    Успеха!
  2. Koresh_46_RUS
    Koresh_46_RUS Завсегдатай
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    Audi Q7 2012 3.0 TDI
    Ток как замерить ??? и какие показания должны быть ??
  3. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    снимал крышку трамплёра , снимал дросель , прочищял , и фильтр воздушный ((( но после маленького ремонта машина есдила нормально , хотя чуть похуже , потом дозатор - и начались проблемы
  4. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10644 IDX, 28 окт 2009
    С током два варианта.
    1. ориентировочно- мерить напряжение (диапазон 2В) паралельно между выводами на разъеме ЭГРД. и результат делишь на 19 ом. Получаешь ток.
    2. и точнее, мерить ток (на режиме 200мА) исправным мультиметром или стрелочным малогабаритным прибором (мА-метром со шкалой 100мА) в разрыв одного провода ЭГРД.
    При разогретом 90С, работающем на хх движке, при исправном ЛЗ- ток должен качатся (пару мА) около нуля. (т.е. -2мА...0мА...+2мА...0мА -2мА... в такт с работой ЛЗ, примерно 1сек)
    Уровень нуля регулируется винтом СО на лопате. Поворотом винта по часовой - ток пойдет в минус (в сторону обеднения).
    (При включении зажигания - ток плюс 100мА)
  5. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Не так если верить схемке. Как то мне ААРовские не попадались на розборку. По факту не могу ниче сказать. Робирал и мерсовские и БМВешные они почти такие как КЕ мотроник на ААД. А на схеме положение диафрагмы основное отличие. На схемке диафрагма зажата между металической и керамической шайбами, а в Мотронике диафрагма ложится сверху на керамическую шайбу.
  6. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Посмотри свечи...могу спорить что они черные от сажи. При недоливе машина будет ехать и только при резком газе провалы, а у тебя сперва едет а потом перестает ...значит едет до тех пор пока свечи окончательно не засрались. А ето проблема с давлениями... тоесть грязный дозатор... Не забывай что пока не отстроиш механику с токами нечего возится- ето тонкая настройка. Делай диагностику давлений и давай сюда.. что то подскажем
    Что же ти сломал в старом дозаторе .. там кроме керамических пластин ниче не возможно поломать.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #10647 IDX, 28 окт 2009
    ИМХО - это даже логически прикинув не возможное положение. Какой смысл тогда в керамике?
    А ведь именно керамика износостойка, идеально плоская и точно открывает зазор.
    Если собрать по твоему то диафрагма не выдержит вольше недели...
  8. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    свечи я пиоменял , изменений никаких , старые нормальные по цвету были , перелива нет !!!
    машина первоночально едет только на первой камере дросельной заслонки , открываеш вторую она троит , а потом уже и на первой начинает троить
  9. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Koresh_46_RUS Если насос гут то померий напряжение на ЭГРД. И посмотреть кривую ПНД. Все это делать при условии что подсосов нету нигде. Машинка не "стреляет" выхлопом?
  10. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    когда сильно газ давиш стреляет из дроселя , а так постоянно подстреливает в трубу , ну это результат троения
  11. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    проверил щяс давление насоса , по моему почти труп он , давит 6-6,5 !!! Правда не пойму как машина раньше есдила на этом же насосе , да и вот , меня терзают смутные сомнения по поводу обратного клапана в насасе
  12. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Бедная смесь скорее всего. Посмотри что говорит ЭГРД и выстави правильное СО по нему. Ежели на ХХ токи ЭГРД нормальные, возможно умерла лямбда, либо действительно не давит насос. ПНД так же стоит проверить. Уверен что подсосов нигде нету?
  13. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Постой - А в какой точке мерил 6,5 ??
    Если на верхнем болту-заглушке дозатора и если еще давление не меняется при прогазовках то нормальное давление,
    а если мерил в прямой трубе от насоса (в стенку) - то мало. Насос на замену.
    Это не аргумент. Раньше он давление нормальное наверняка давал.
    Как насос- шумно работает или тихо??
    Да и этто- избегай по возможности сильных хлопков в дросселе, а то лопату расходомера (диск) погнешь и не заметишь.
  14. Koresh_46_RUS
    6 окт 2009
    712
    Курская обл.
    мерил перед фильтром , насос шумно уже давно работает , ещё как машину покупал таким был
  15. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Расход 20-26 литров по городу. Почти сухой заправил 100р (4.2 литра), проехал на них около 16-17км, стал сухой. По ЭГРД токи на 0. Лямбда новая. Как дальше жить, что делать? Может подтекать из филтра такое кол-во топлива (есть там грешек, немокает соединение)?
  16. slavum
    slavum Новичок
    28 окт 2009
    3
    Audi 100/45 AAR 2.3 АКПП
    Приветствую всех участников форума! Если моя проблема не по адресу-подскажите куда писать.Я новичок.У меня Ауди 100/45 ААР 2.3 АКПП 1991 года.Особых проблем нет, но одна - замучила. Если езжу каждый день - все нормально, но стоит машине постоять 2 дня и более начинается ерунда. Заводится конечно не "с полтычка",но без особых проблем,прогреваю минуты три-четыре,затем трогаюсь (или резко нажимаю на газ) и машина глохнет. Стоит "мертвая" минут 30-40 (заводить даже не пытаюсь-глухо),затем заводится и езжу без проблем. Писал на многие сайты - ответы разные вплоть до того - "протри стекло". Поменял бензонасос,промыл инжектор-не помогло. Подскажите,может у кого-нибудь была такая "черная дыра" - я всю голову сломал. Буду ОЧЕНЬ благодарен.
  17. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    В это время:
    1. Искра есть?? ВВ провода проверял?
    2. БН включается??
    Что еще проверял?
  18. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Чудес не бывает или у машины колеса не крутятся или ЛЗ дохлючий (и плевать что он новый) Свечи то смотрел в каком они состоянии?
  19. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    :D Ето не помоему.... Ето немцы так придумали. Говорю ж отличается конструкция. Точно могу сказать что у меня в таком положении уже четыре года и до меня 11 лет (наверно) ездиит. Когда первый раз розбирал то не видно было что б там кто то лазил. Думаю чистая керамика на метал не обеспечивала точность дозирования вот и пустили прокладку сверху. А керамика как раз формирует ровную площадку с прокладки.
  20. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Так что то тут не так. Во первых откуда ты знаеш что уже открылась вторая камера. Она открывается только при резком газе и на высоких оборотах. Получается что если ты едеш не больше 70 км то она у тебя нормально работает ...или как ???
    Если свечи нормальные а машина троит тогда лезь в зажигание , смотри датчик Холла, ВВ провода, трамблер, бегунок, катушку...проверяй все.
    Все таки я б рекомендовал сделать диагностику давлений....дозатор то неизветно какой. Машина троит в двух случаях когда свечи не работают или искра неправильная или вообче не поступает. Через Нехватку бензина троить не будет...будет давится на больших оборотах и нормально работать на малых, заводится будет плохо (с третьего четвертого раза). На всякий проверь напряжение на насосе, может АКБ подсела или реле подгорело и что то вытворяет. Чудес не бывает. Или ты не правильно описываеш симптомы.
