Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Дарова мужики! Сорри за офтоп!!! Откликнитесь в личку, у кого на ААR АКПП стоит. Может кто то сможет сделать замеры ДПДЗ. Была где то тема с картинками и результатами от VAGа, но у меня показания обсолютно другие. Скачков нет. Но хотелось бы узнать что у вас кажет мультик. Дело 3 минут.
  2. purga98
    purga98 Участник форума
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #11062 purga98, 14 дек 2009
    стучи в майл агент: purga98*mail.ru
    или в скайп: purga98
    вечером по Москве
  3. ROBERT
    ROBERT Живу я здесь
    2 май 2006
    1.669
    Ребят,а подскажите хорошего специалиста КЕ джетроник,машина 124/230.
  4. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    AUDI 100/C4 AAR 91г.
    В виду совместной работы с __SENSEY__, хочу уточнить:
    напряжение на ПНД у тебя при вкл зажигании 0,07В!!! что на мой взгляд и есть изначальная катастрофа для ЭБУ=)
    При ХХ~750-950 0.4В!!!
    Лямда показывает медленный бред в районе +3 (точно не помню)...
    делаешь богаче совсем глохнет...
    аварийный ХХ у тебя около 600... при этом раньше напряжение на РХХ было 13... а потом в ноль свалилось... и больше не поднималось.. хотя... тоже не помню точно...
    Это толкатель, который включает концевик полной нагрузки.. если его немного приоткрыть (там есть люфт 1-1,5мм), то обороты вырастают до места где начинается типа режим торможения двигателем (т.к вкл концевик ХХ), и ЭБУ через ЭГРД вырубает топливо, что означает отсутствие аварии..
    Ну собственно народ, поздравьте меня... Я поставил свою на колёса (после замены передней подвески)!!!!
    На данный момент:
    Заводится всегда с пол/оборота, но только при нажатии педали акселератора... больше никак... крутишь крутишь, а она только схватывает... подхватывает, но не осиливает... только чутка газу поддам, то сразу как пуля...все регулировки норм...
    Почему такое может быть? плохая компрессия?
    ток ЭГРД: на ХХ +0,1 а при 2000 около -1,8...
    И ещё касяк с дозатором: льёт постоянно в пятый цилиндр... и свеча там чёрная, а в остальных всё норм.. весь мотор на хх колбасит пипец.. но в то же время хх стабильный... в гору вытягивает.. при 1000 расколбас прекращается...вчера ещё сцепление походу сжёг.. 160 на пятой газ в пол.. и тут обороты подскочили и сцепой заваняло... мотор тащит офигенно...
  5. purga98
    6 окт 2008
    324
    100/AAR/АКП/климат
    #11065 purga98, 14 дек 2009
    Напряжение ПНД = 0,07В при включении зажигания находится в допуске (0 ... 200 mV) в соответствии с рекомендациями эльзы (для AAR).
    Если, конечно, оно измерено между контактами 2 и 3 :)
  6. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    На мой взгляд низковато... да и вообще у него вся характеристика уплыла на где то на 0,2В вниз...
    Мой AAR например при 0,45 в аварию падает...
  7. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    Уже обсуждалось, что напряжение при вкл зажигания должно быть больше 0 и меньше 0,2 вольт. В этом диапазоне ЭБУ видит исправность ПНД и не валится в аварию при дальнейшем запуске. Больше это напряжение ни что не влияет. Вспомним про тонкую настройку напряжения ПНД через подстроечный резистор - изменяя рабочее напряжение ПНД на 0,05 вольта точно на такую же величину меняется напряжение при вкл зажигания. Это был ОФФ! :D
    Есть очень простой вопрос. Два месяца назад выставил напряжение на ПНД 0,6 вольт. В машине ничего не трогал, не крутил. Сегодня залез померить напругу на ПНД - 0,48. Постучал, покрутил - выставил опять 0,58.
    Почему ушло напряжение?:shock:
  8. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Есть три варианта:
    1)ПНД механически либо истёрся, либо поменялось его положение
    2)Увеличился КПД двигателя (правильный уровень СО), что означает, что на ХХ нужно меньшее количество смеси.
    3)Тоже самое, что и во втором, только при уводе зажигания в раннее положение..
    СО и зажигание косвенно влияют на напряжение ПНД, не один раз такое наблюдал у себя... Поэтому рекомендуется ПНД настраивать, при нормальных условиях, т.е правильный бензин, правильный уровень СО и нормальное зажигание.
  9. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня проблемы с ПНД начались уже давно, но затем подогнул реснички и отрегулировал вроде как..
    И когда заправляю 80-ый бензин, у меня напруга падает.... Сначала весь взбесился, когда тачка в аварию падала постоянно, а потом поправил ПНД и всё норм стало, правда когда 92 залил, глохнуть начала при сбросе газа..
    Сейчас поймал напряжение, когда и на 80 и на 92 едет нормально..
  10. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Пошли по пунктам.
    1. ПНД не стерт, а поменять положение, это фантастика. Крепежные винты затянуты насмерть.
    2. Про КПД двигателя. Стал заправляться вместо 95-го обычного 95-м Экто плюс от Лукойла. По езде разницы не почувствовал. СО в норме (по лямбде в нулях, по газику 0,9).
    3. Зажигание 15 град в базе. В реале около 6. При прогазовке и под нагрузкой растет. ДД работает.
    Подсосов нет, ХХ не плавает. Правда прогревочные обороты выше 1000 не поднимаются, но это уже другая история.
  11. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Вполне вероятно что лямба немного тупила, а после некоторых длительных прогревов отошла, хотя ХЗ...
    Может быть, что после регулировок, свечи временно стали давать какие-нибудь пропуски и тд.. а после форсажа пришли в норму.
    В принципе даже влажность, температура и другие погодные условия могут на это повлиять (уползание напруги ПНД)..
    Больше идей у меня нет по этому поводу.
    Я например когда форсунку поменял одну, у меня ПНД на 0,08 упал.
  12. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Могу еще пунктик... Не самый радостный.
    Или сам расскажешь - что происходит с ПНД при увеличении износа ЦПГ?
    Правильно - увеличивается количество картерных газов...
    Глядишь, скоро как WinNT сможешь на 80-м бензине кататься безбоязненно... Впрочем и я, наверное, скоро:shock:
  13. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    80 - ый куль!!!
    Даже сцепление сжог...
    раскоксовка не помогла.. хотя... картерных газов на глазок стало поменьше...
    летом перебирать буду всё и вся=)
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Да, при одинаковом износе ЦПГ, количество картерных газов, разумеется, будет зависеть от давления в камере сгорания:)
  15. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    У меня мотор на ХХ трясётся, как будто рожать собирается... Складывается впечатление что сейчас вылезет и побежит в больничку =))) И из глушителя звук гадкий... словно дизель убитый работает... Окно открыть нельзя, уши вянут=)))
    неужели такое из-за неравномерности впрыска может быть? или всё-таки ЦПГ - полный ПИ?
  16. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Скорее неравномерность впрыска, имхо. Ну и глушитель пора обновить, раз окно не открыть...
  17. Marrakech
    Marrakech Живу я здесь
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Тоже такая мысля пробежала.
    Вован, может у тебя кат забит??:)
  18. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    Может быть, но я заметил, что когда свечи поменял звук на время стал пропадать...Звук идёт прямо от выпускного коллектора, или от ката..
    Он в общем при 1000 пропадает, только на ХХ такая канитель, ну или когда газ в пол с 1000 даёшь на ходу... ощущение что смесь бедная и пропуски то и дело идут...
    у меня в пятом свеча чёрная, значит там богатит, а лямда по усреднённым показаниям с пяти цилиндров занижает всю характеристику в область бедноты... такое может быть?
    В принципе у нас в Рязани полно 45-ток AAR с таким звуком ездит...
    на NF не слышал такого никогда.
    Антон, может мой дозатор переберём как-нибудь?
  19. Marrakech
    11 май 2009
    3.333
    2.7T+ 1.1bar
    Да как скажешь, так и переберём. Делов то... подумаешь мембрану порвём...Гы =))
  20. WinNT
    WinNT Живу я здесь
    2 май 2009
    1.671
    :rofl: я на крайняк полиэтиленовый пакет возьму, для новой мембраны...
