Система впрыска KE III JETRONIK, болячки
Тема в разделе "Двигатели", создана пользователем urgubab, 12 окт 2005.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.600
    ну есть два крайних положения
    +100мА это +1.9В при запуске
    и -60мА это -1.1В при отсечке.
    а у тебя какая-то хр*** получается.
    я согласен, что у тебя ток в минусе исходя из твоих 40 л/100км.
    смесь богатая, лямбда это видит и обедняет смесь.
    но там предел регулирования - 10мА, т.е. - 0.19В.
    а манометры что кажут?
  2. Scatimon
    Scatimon Живу я здесь
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    #11142 Scatimon, 20 дек 2009
    Манометры говорят что верхняя 6.5. Нижняя 6.1. Дозатор разбирал промывал. Но не трогал винт ЭГРД т.к не пойму что за беда с напряжением на ЭГРД. Вот кстате, ненаю мож это ано, кроче перекидывал АКБ на другую машину свой. И снял "+" клуму. И она случайно упала на корпус. Было видно КЗ с искрой. Спужался маленьк но забил. Ща отодвинул подальше от фишки озоляцию - просек скрутку на проводах ЭГРД. Видать ток кто-то мерил.
  3. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    #11143 VBZ, 20 дек 2009
    Всем привет!
    Прошу помочь советом. До переборки эту ветку практически не смотрел, так за два года не возникало проблем с впрыском. Недавно делал переборку двигателя (отписывался в параллельной теме) и после сборки появились сложности:
    1. запуск двигателя при температуре ниже -10 стал всегда со второго раза. Т.е.первый схватилась, обороты подскочили и плавно заглохла. Со второго раза стабильно до 1300 и далее прогрев на ~1000.
    2. После прогрева и далее до 60 град обороты как и было раньше встают на 756, но при прогреве выше 60 встают на ~950-1050. Колеб-ний нет, иногда как и надо встают на 756, но редко.
    3. Расход по городу стал 15л, раньше было до 13, эта проблема предполагаю связана с п.2. Вчера проехал 700 км по трассе - расход 10л.
    Что уже мерил, делал:
    Пробовал менять ДТОЖ на мозг (не удавалась нормально замерить сопротивление пока стоял на машине), после замены кипятил старый - все нормально на нем, то есть эта причина для решения п.2 отпадает.
    Напряжения на ср.ноге потенциометра: при вкл.зажигания - 0,11В, на ХХ (756) - 0,67В. Между верх-ниж ногами - 4,88В, сопротивление тоже в нужных диапазонах.
    Ток на ЭГРД не удалось замерить - сначала что-то показывал не стабильно, потом всегда 0 (на пределе 200мА). Но еще попробую повторить.
    Концевик ХХ работает хорошо, с ним были проблемы весной в итоге заменил. Когда не работал (или снять с него разъем) - выходит в аварийный 1100.
    Искал подсосы, заливал все быстрым стартом по всем шлангам, коллекторам - не реагирует.
    Лямбду проверял косвенно, при снятом разъеме с ПНД обороты немного колеблются 1030-1080 с равной частотой.
    Клапан ХХ промывал, смазывал, на разных напряжениях открывает как надо.
    Винты ЭГРД, ПНД, СО никем не крутились уже больше 2-х лет.
    Предполагаю что проблема п.1 может быть связана с забитостью ЭГРД, схожие проблемы уже были на ветке.
    Пункт 2 пока связываю с подсосом в дроссельном узле, может там заслонка при прогреве заедать?
    Т.е для себя наметил шаги:
    1. Все-таки замерить ток на ЭГРД
    2. Промыть ЭГРД
    3. Снять дроссельный узел и посмотреть основную заслонку. Когда собирал двиг, было ощущение что что-то с ней не так, но уже хотелось собрать поскорее :)
  4. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    При росходе бензина больше 20л/100 електроника уже ни при чем ...смотри механику. Дозатор правильно собрал..? Налив с каналов и с фосунок правильный..? Сперва перепроверь механику а потом берись за електрику
  5. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    #11145 IDX, 20 дек 2009
    УОЗ, если повернуть трамблер чуть-чуть (1мм по окружности) по часовой, обороты скорее всего уменьшатся...
    ...и сколько вольтей между клеммами РХХ при таких оборотах?
  6. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    Да все вроде с механикой-то. Хотел настроить по лямбде (по фишке ЭГРД) СО на верхах и низах, а тут такое. Дурь какуе-то говорт фишка ЭГРД... Налив по 15 мл/мин с форс на ХХ (насос в принудиловку, под лопату отвертку при 0.65 на ПНД) Налив уравнивал. Чтобы разброса не было. Газика-то нету у меня.
  7. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    Scatimon
    плохо пока все...механика - она может и кривая в настоящий момент, но ток по любому минус 85мА (-1,6В) не должен быть.
    ИМХО надо другой мультик найти, с токами разобраться...там видно будет.
  8. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    #11148 VBZ, 20 дек 2009
    О, про УОЗ я забыл отписать. Его я тоже сам выставлял после переборки. У меня на маховике метки 15 я не нашел, есть 6, 12, 18. Выставил примерно между 12-18. Провалов нет если газовать на третьей с ХХ. Вообще из-за УОЗ может так быть (в зависимости от прогрева)? И при этом иногда в норму выходить.
    Это не мерил, замерю отпишу. Спасибо за отклик!
  9. IDX
    IDX Старожил
    12 сен 2008
    6.397
    А100\C4 2.3AAR+гбо
    ЭБУ зажигания тоже температуру сечет...как знать точно...
    По этому и спрашиваю про рабочую точку РХХ., хотя ее лучше стрелочым прибором смотреть или спец. мультиметром который % скважности импульсов мериет или осцилографом.
    Трубка вентиляции картера не забита случаем? Мороз однако, замерзает, тает...от сюда нестабильность...
  10. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Где-то что-то отваливается и двигатель переходит в аварийный режим...
    Хорошо бы четко понять, что с токами на ЭГРД. Лямбда живая? На проводе от ЭБУ к лямбде 0,45 вольт приходит? Есть ли реакция токов ЭГРД на замыкание на массу провода от ЭБУ к лямбде?
  11. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    трубки проверял при сборке, продувал. Думаю, не могли забиться сразу.
    Это точно не аварийный. На нем у меня больше обороты, специально сравнивал при снятом разъеме с концевиков ДЗ.
    Токи завтра еще раз проверю в обед, заодно и приход напряжения на ЛЗ, и сколько на РХХ приходит.
  12. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А сколько на ПНД во время повышенных оборотов?
  13. LIHI
    LIHI Новичок
    20 дек 2009
    7
    Прет! подскажите плиз что за беда ?уже чеса 3 читаю тему не найду! у меня audi-80 B3 2.0i 1989г двигатель троит дым чёрный и бензин жрёт!:shock:
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Богатая смесь... остальное - после подробностей... Хотя бы буквы двигателя скажи... RT?
  15. kym
    kym Завсегдатай
    13 май 2008
    970
    Audi 100 1992г AAD
    Я повторю свой пост... може кто откликнется.... а то затеряется.
    Кстати об осцилографе. Когдато с WinNTом на тему как с компютера осцилограф сделать общались. Так вот попробовал сделать .Вроде получилось. Вход через звуковую карту. Перед тем делитель чтоб больше 2 в на зв.карту не попадалою Нашол несколько приличных програм по осцилографу. Вроде все работает. Но я не електронщик и никогда с осцилом не работал. Не хватает знаний сделать калибровку и вообще испытать програмы и их возможности. Кроме того подозреваю уже спалил линейный вход на карту, остался микрофон. Може кто б со спецов соответствующего профиля попробовал бы в етом розобратся. Я б выложил сюда все что насобирал. Одно скажу мне понравилось иметь такую возможность. Есть комп с которого делаеш диагностику....и скажем сразу можна проверить импульсы с датчика Холла или другого девайса. В автодате есть типовые осцилограмы . Кароче штука хорошая... только бы помог кто до конца розобратся
  16. zeliboba
    zeliboba Завсегдатай
    12 окт 2008
    539
    А6/C5 2,4 ARJ 99г
    Напомню остальным - Компьютер в роли осциллографа, спектроанализатора, частотомера и генератора http://www.ferra.ru/online/supply/s17758/
    Качал одну из софтин, пробывал на палец, работает, но в деле не пробывал еще. Делитель тоже не делал. Штука прикольная конечно, особенно если на ноут или нетбук поставить, только делитель обязательно нужно делать. По поводу калибровки - не скажу что я ах... электронщик, но на стационарном асциле делал так: подключал к нему источник постоянного напряжения, допустим 2В, и уже лучик выставляеш по меткам (клеткам) на уровне 2В и в путь на замеры.
  17. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    к сожалению это тоже не замерил пока
  18. LIHI
    LIHI Новичок
    20 дек 2009
    7
    А как её узнать я не разбираюсь???(
  19. Scatimon
    27 апр 2009
    2.259
    VAGовские
    В птс можно посмотреть, модель дрыгатля :)
  20. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    вопрос к знатокам
    через каждые км500 (а может уже и чаще) приходится снимать и регулировать ЭГРД примерно на 1/5-1/6 оборота против часовой стрелки ибо ток убегает в -10мА и соответсвенно начинается большой расход, черный выхлоп с трубы и проч...
    я так понимаю грязь с верхней камеры дозатора попадает в ЭГРД и забивает его?
    или ЭГРД сдыхает?
